ищу дрова на Acer TravelMate R200
sturman
16/10/2008 22:34
В ноутбуке АСЕР TravelMateR200 переустановил Винда из 95 на облегченный ХР. Отсутствуют: видеоконтроллер (VGA совместимый) и аудиоконтроллер мультимедиа. Старые дрова не видит, где скачать?
S.V.I
17/10/2008 09:33
http://www.acereasy.ru/drivers/notebook
sturman
26/10/2008 00:29
Ничего не получается, На Асер ТМ 200ДХ, после родногог Вин 98, при переустановке на Вин ХР НБ перестал видеть контроллеры: BGA-видео и аудио, обратная попытка перейти на Вин 98, даже после полной отчистки диска не привела к результату. Переставил опять на ХР.и, полазив по Форуму звук нашел, BGA не видит, не могу найти драйвер модема Agere Win Modem? Попытка открыть доступ к портам Win NT\2000\XP для программ под Win9x ничего не дала. ЧД? помогите
m.ix
26/10/2008 04:37
sturman, Ты хоть название темы создай грамотно!!!
sturman писал:
Асер ТМ 200ДХ
-Что за фирма???
sturman писал:
BGA-видео
Это что за дэвайс???
sturman писал:
Что это вообще такое???
sturman
26/10/2008 22:34
Ничего не получается, На ноутбуке Асер ТravelМate 200ДХ, стоял Вин 98, при переустановке на Вин ХР,- НБ перестал видеть: контроллеры: -видеоконтроллеры (BGA совместимый) и аудиоконтроллеры. Попытался обратно переустановить Вин 98. Безрезультатно. Отформатировал системный диск. Безрезультатно. Переставил опять на ХРи, полазив по Форуму звук появился, но по прежнему отсутствуют видеоконтроллеры , и не видит модем типа Agere Win Modem? По ссылке из форума открыть доступ к портам Win NT\2000\XP для программ под Win9x ничего не дала. Что Делать? помогите.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2008 23:37
PS. формат FAT32. Стер с диска все, при загрузке Win-98 блокируется, ссылается на ошибку #№9 в приложении по адресу С000:93D3. "В целях инициализации потери данных драйвер EMM386 приостановил работу н.бука"
rockin
30/10/2008 00:02
Acer TravelMate 200DX -> google ->
http://www.acersupport.com/notebook/html/tm200dx_specs.html
Собственно, по словам, что содержатся на вышеприведенной офигенно сложнонаходимой страничке можно легко надыбать список всего оборудования.
з.ы. кстати, есть такие зверьки - Asus Eee и им подобные, стоят недорого, а этого кирпичика намноооого функциональнее...
m.ix
30/10/2008 01:42
rockin писал:
Asus Eee
После покупки нужно сразу сканить антивирем, иногда под файлом recycled (корзина) прячется вирь.
Юзал в магазине эту штуковину, та что за 9тр имеет весьма скромные хар-ки экран 800х480 (и не изменяется) - жуть.
sturman писал:
Некоторые версии 98 изначально гавёные. ! форматнуть в DOS или с infraCD Acronisom винт.
Снять винт и поставить винду 98 на другом стационарном железе - не забывая переписать дистрибутив на винт.
После ставим винт на бук.
Сам бы винт не помешало бы проверить и на поверхность тоже, может bad blockov на нём море.
sturman
30/10/2008 13:21
Спасибо попробую
