МЦ "LG" с караоке - Как скопировать "родной" диск?
KVI
26/02/2003 21:28
В магазин пришло несколько разукомплектованных центров без пультов и дисков.
Как бы их скопировать?
luca
26/02/2003 21:48
KVI!
Это копировать трудно,они очень специфичные.А диски без проблем на базаре продают(на болванках записаные).Сын перебрал несколько прог и таки переписал,но запускается он очень редко:пишет нет диска караоке.Но при долгой манипуляции кнопками на морде -засасывает.Видимо чего-то не скопировал.
Administrator
26/02/2003 21:50
Точно не знаю, но для начала нужно найти CD-привод, на котором он будет читаться(будет открываться и видны файлы), а затем с помощью программ копирования пытаться записывать на CDRW, пока не будет положительный результат(есть в некоторых функции дублирования дисков).
Затем можно записывать на CDR.
KVI
26/02/2003 23:56
Спасибо всем за участие.
Но для начала попробую в Митино найти.
Сам обыкновенные диски писал и не однократно, но вот с такими не сталкивался
Berg
27/02/2003 02:05
Попросили скопировать диск караоке. Пробовал CloneCD 4.2.0.2 - не получилось  недовольство, огорчение  может из-за царапин на диске.
TivishNIK
27/02/2003 08:49
Удачно копировал  диски караоке LG с помощью Nero.
Jurij Portnjagin
27/02/2003 09:05
Мужики, в чём проблема то? Да копируются они и в Nero и в Creator и Win On CD 5. У меня родственник на свадьбах играет.Я обычном способом копировал сCD на CD. А уж в CloneCD вообще не должно быть проблем.Сейчас в интернете новая версия появилась,не помню какая, сын стягивал(морда барана при инсталяции выскакивает), та жрёт всё подряд. Ставишь скорость 0,3 и вперёд.Конечно на этой скорости долговато, но зато эффективно.Удачи!
Administrator
12/05/2003 18:24
Появилась и у меня нужда в копии CD LG караоке.
C помощью Nero фокус не удался недовольство, огорчение
Кто копировал - скачите как и чем ...
Anonymous
12/05/2003 19:04
Jovani, Найди программу " CLONE CD" с физиономией овцы, она пишет даже кодированные СД вместе с кодом. Или может можно с диска вам на мыло отправить. Только не знаю как?
Administrator
12/05/2003 19:29
Насколько я понял в этом CD используется другая файловая система - CD-i с нестандартным размером сектора. Поэтому нужна программа или поддерживающая эту систему, или работающая по принципу копирования 1:1 без учета файловой системы.
Все это вроде как понятно, но кто реально скопировал?
Знакомый срочно просит ...
!mpulse
12/05/2003 19:32
http://forum.ixbt.com/0031/003985.html
Может это поможет?
!mpulse
12/05/2003 19:41
Вот еще!
http://forum.ixbt.com/0031/015204.html
http://forum.ixbt.com/0011/004758.html
В принципе, одно и тоже...
agal
13/05/2003 10:14
Возможно, народ путает фирменный диск караоке LG с дисками караоке, записанными в формате "Видео СД".
"Видео СД" копируются без проблем.
Фирменный диск копируется только Clone CD, но аппарат не определяет его как диск караоке.
Administrator
13/05/2003 10:24
вот тут уже совсем непонятен смысл - а зачем тогда его копировать, если он определяться не будет?
agal
13/05/2003 11:48
Был вопрос:
Пытался копировать.
Копируется (т.е. идет процесс копирования без возражений со стороны программы) только Клоном, другие программы отказываются это делать. Но, видимо, что-то не так, и диск не работаетнедовольство, огорчение
Возможно, ссылки impulse помогут разобраться.
slap
13/05/2003 12:03
Диски копируются , но при проигрывании он его не может определить автоматом и нужно включать караоке и указывать диск где он лежит , загружать после выбора караоке. Остальные функции работают нормально.Какая прога использовалась при копировании не знаю .
Administrator
13/05/2003 19:01
OK.
Завтра еще попробую ...
Anonymous
06/07/2003 10:24
РЕЦЕПТ копирования всех версий дисков LG KARAOKE:
Прежде всего вам необходим CD-RW привод, поддерживающий режими считывания и записи субканалов аудио-треков. Типичный пример - Plextor 48-24-48A можно использовать сходные модели, а также модели других фирм, поддерживающие эту функцию. На дешевых CD-RW приводах, не поддерживающую данную функцию диски переписываться НЕ БУДУТ!. Все дело в том, что часть видеоряда, и CD-I программа, записанная в субканалах является загрузчиком для всех бытовых аппаратов LG. Приводы, на которых происходит копирование дисков должны поддерживать способность считать и записать эти субканалы.
Теперь берем программу CloneCD. Используем профиль "диски мультимедия", обязательно ставим галочку на "считать данные субканала аудио треков" и создаем образ диска на HDD. На выходе должно получиться три файла. В одном сохранен образ диска, в другом данные субканалов, а в третем служебная информация CloneCD. Если получается два файла, то это значит, что ваш привод не поддерживает функцию копирования субканалов или неправильно настроена программа.
Затем, вставля чистую болванку записываем образ через этот же профиль.
ВСЕ ГОТОВО!
Записывать можно как на CD-RW, так и на CD-R. Отличие заключается лишь в том, что CD-RW будут читаться только на аппаратах, поддерживающих чтение DVD.
Ну вот и все - дерзайте, но помните, что диск ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ ЗАПИСЬ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА И ПРИСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ.
Подумайте о тех людях, которые 3 года делали этот диск, а вы за три минуты скопировали его и продаете по 50$.
Этат статья написана только в научных целях, автор не несет никакой ответсвенности за принесенный производителю вред пользователями, прочитавшими эту статью.
Anonymous
19/07/2003 21:19
runab, спасибо за развернутый ответ.
Хочу только добавить, что никакие авторские права НЕ ЗАПРЕЩАЮТ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДИСКА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Производитель может городить разные защиты, чтобы затруднить такое копирование. Но производитель и не обязан делать так, чтобы копирование выполнялось ЛЕГКО. Преодоление защит производителя (фактически их взлом) НЕ является нарушением никакого закона. Незаконно только копирование дисков с целью получить из этого коммерческую выгоду.
Много полезной инфы, в том числе о каналах субкода, возможностях приводов можно получить здесь:
http://cdrfaq.org/
Georg
20/07/2003 01:07
PS Designer, Есть ещё такой комплектик,как Alcoholer (версия 4 у меня стоит)-это для определения типа защиты CD-оригинала+Alcohol120%-это сам клонировщик,хотя Alcoholer прекрасно работает и с CloneCD.Т.е клонирует болвань вместе с её защитой.
Anonymous
21/07/2003 14:11
Люди, выложите для скачивания nrg-образ диска 3-й или 4-й версии pls!
Буду благодарен за ссылку!
Anonymous
21/07/2003 17:00
loginovm@bk,
Чего 3-й или 4-й версии ?Точнее выражайте желания! недовольство, огорчение
Anonymous
21/07/2003 21:13
Лучше четвертой улыбка
Georg
22/07/2003 02:05
loginovm@bk, Точнее в смысле,какого диска?
KVI
22/07/2003 19:24
georg,
Дык наверное LG караоке - 4ой версии.
У меня есть оригинал, но с моим диалапом на 33600 - 600 метров недовольство, огорчение
Administrator
22/07/2003 21:43
KVI, если хочешь, я тебе почтой отправлю CD c четвертой версией .
только идти долго будет.
вот приатачил список песен которые в четвертой версии
Anonymous
22/07/2003 21:54
Прошу пардону, я думал из темы топика будет понятно.
Диск LG-караоке версии 4. Если у кого есть возможность (выделенка, сервер) положите, пожалуйста неровский образ. Понятно, что он немаленький, но не почтой же CD рассылать.
KVI
22/07/2003 21:56
Jovani,
У меня то как раз есть и 3-тий и 4-тый диски
(грех не снять копии когда работаешь на магазин голливудская улыбка )
Вот только LGoke не хочет с 4-ой версией работать рёв в три ручья
Administrator
23/07/2003 05:21
KVI, и не будет недовольство, огорчение - пока не изменят программу, - в этой программе вручную "забит" список песен.
То есть список берется не с диска, а из скомпилированного списка из программы.
Anonymous
23/07/2003 10:21
У меня DVD-плеер BBK-AB908S. Недавно приобрела караоке диск в формате DVD (Мастер-караоке "Поп-хиты", лицензионный) , когда запускаю его, микрофоны не работают. До сих пор проигрывала только Video-CD караоке, все было нормально. Интересно, что когда караоке-диск DVD просто вставлен в плеер, микрофоны работают, но стоит только диск запустить, микрофоны отрубаются. С этим диском не работает соответственно и меню настройки микрофона. Аппарат поддерживает формат DVD (с фильмами проблем нет), в том числе и DVD караоке. Пробовала этот злополучный диск на аппарате Samsung, там все работает. О чем это говорит? Диск все же плохой или мой проигрыватель? Прошу помощи
Anonymous
14/08/2003 22:38
очень хорошо читают диски CD-ROM ASUS а потом с помошью Nero копируйте диск , у меня один простой сидюк а второй пищущий и оба ASUS , получаеться идеально , у меня центр караоке читает диски с первого рывка!!!!!
Anonymous
19/08/2003 17:40
Собрался покупать DVD плеер, и хотелось бы, чтобы он проигрывал LG караоке. Кто подскажет, какие аппараты это умеют? Есть ли такие аппараты других фирм, кроме LG? Мне нужен плеер подешевле (максимум 150 баксов).
Gavrocsh
21/08/2003 10:03
PS Designer, скоее всего такого аппарата не существует. LG караоеке читают только аппараьы LG. DVD+Karaoke за 150 баксов не купишь... Нет
Anonymous
27/08/2003 22:23
Буду бесконечно благодарен за ссылку на
образ к LG караоке - 4ой версии..
Anonymous
11/09/2003 06:51
runab, твой рецепт не работает. При иопытке записать образ диска на болванку выдаётся сообщение "Ошибка анализа". Пишущий привод TEAC CD W-540. Что можешь посоветовать?
Anonymous
15/09/2003 13:02
Думаю скопировать LG CD KARAOKE не сложно. Самый простой вариант, нужно найти старый привод CD-ROM и современный привод CD-RW. Затем всё просто делается через CloneCD, Естественно старый привод нужен для создания образа а новый для его прожига. Почему нужно сделать именно так вдаваться не буду... долго слишком. Конечно можно найти старый ASPI драйвер для твоего CD-RW привода... но неизвестно как оно будет работать.
Anonymous
24/10/2003 11:37
сделал имидж через CloneCD, получилось 3 файла(могу даже выложить на FTP) , но при попытке записать выскакивает сообщение "ошибка анализа lg4.ccd" (служебного файла), может кто знает в чём проблема?
Anonymous
30/10/2003 18:42
та же фигня может кто то поможет буду благодарен , немогу скопировать 4-ю версию караоке . вот мое мыло пришлите линк сайте где можно скачать нормальную прогру .
Anonymous
30/10/2003 19:46
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11756
вот эта же проблема но в более развернытом состоянии - помогите кто знает Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Georg
31/10/2003 03:22
Остаёться ГЛАВНЫЙ вопрос-а ЗАЧЕМ ЭТОТ диск вообще надо?Чо,такая крутая тема?По моему,для детишек это всё,или для буржуев(вот и цена ему соответствует улыбка ),коим делать нечего от пересыщения бабок-только в караоке петь Нет
Понадумают всякой фигни,а потом нормальные люди должны думать,как ЭТО дело урвать на халяву,хотя,неизвестно,надо ли ЭТО им.Всё пустое.Тема только по тех.стороне дела ещё сдесь держиться,а так отправил бы вас всех к хакерам на форум,благо таких полно.
Anonymous
02/11/2003 03:12
georg = знаешь ты прав может в чем то - но скажем так каждый сходит с ума по своему - вот в чем дело - но самое интересное что никто не может сказать ответа . Вот вопрос к тебе ты знаешь как скопировать 4-ю версию ? - Сразу скажу - незнаешь - и даже больше скажу - не сможешь , а потом добавлю -..жаль..( рёв в три ручья
Georg
02/11/2003 03:22
sin_ra, Конечно,не смогу, потому что ЭТО мне не надо,конечно,если бы был диск,что мне надо,то занялсябы этим вплотную,ну или если бы ктото попросил за вознаграждение.Так что,
-совершенно правильно. улыбка
Кстати,при копировании Алкоголь120 применялся в чистом виде,или в комплекте с Alcoholer?
Ну,и потом,для копирования такого дела не мешало бы и с приводами,которые читают и пишут,разобраться.Вот выдержка из одной статьи,правда про копирование повреждённых дисков,но я думаю,что про считывание ЭТО относиться и к копированию с защитой-
Далеко не все приводы для оптических носителей читают диски одинаково хорошо. Разные приводы отличаются как качеством исполнения механической и оптической части, так, видимо, и мощностью лазера. Поэтому старые CD-ROM'ы чрезвычайно плохо читают диски CD-R/CD-RW, отражающая способность активного слоя которых гораздо меньше, чем у дисков, отпрессованных через матрицу. Кроме того, производители приводов реализуют в этих устройствах специальные системы и алгоритмы для коррекции ошибок. В упрощенном виде это выглядит примерно следующим образом. Если привод не может справиться с чтением некоторого участка, то он старается повторить считывание на меньшей скорости. Если вновь неудача, то при очередной попытке скорость будет понижена еще ниже, и так далее. Пока участок не будет прочитан или принят как нечитаемый. Однако не все приводы могут регулировать свои скорости, к тому же набор доступных скоростей у каждой модели ограничен определенным числом. Чем более низкие скорости доступны в этом наборе, тем большая вероятность прочтения поврежденных участков. У самых дешевых моделей механизмы коррекции ошибок реализованы очень плохо, да и возможность регулирования оборотов, часто не позволяет переключаться на минимальные скорости чтения.
Поэтому попытка аппаратного решения проблемы с поврежденным диском просто сводится к банальной замене привода на более качественный. При умеренной степени повреждения поверхности, хороший привод способен справиться с тем, что недоступно изношенному или дешевому устройству.
Georg
02/11/2003 03:49
Вот ещё кое какая инфа тут: http://max.otrar.net/lg.htm
http://lg-karaoke.narod.ru/doc.html
http://websound.ru/index.cgi?oldissues/84_87/84
AudioGrabber v.1.82 (Shareware);
http://softpointer.com/downloads/TagRename30b2.exe
Одна из лучших утилит для упорядочивания коллекции MP3-файлов. Tag&Rename позволяет редактировать названия и ID-3 теги (как у одного файла, так и у всего альбома), можно получать данные из онлайновой базы FreeDB и значмтельно экономить время при работе с боьлшим количеством музыкальных композиций. В этой версии добавлена возможность экспорта данных в TXT, CSV, XML, HTML, появился редактор жанров, улучшена маска переименования, устранена незначительная ошибка, возникающая при отмене функции rename
Anonymous
02/11/2003 16:56
georg = Уважаемый модератор ! К сожелению я немогу вам заплатить (хотя если играете в БК-могу помочь) . Но это тема очень актуальна как скопировать 4-ю версию караоке , потому что никто - практически никто не может это сделать..Я только что запарол 4 болванки..(..
Georg
02/11/2003 17:15
sin_ra,
-так а никто и не просит. улыбка Это я сказал к сведению,что ЭТО мне не надо лично,а другие заказные работы-за мани.Но не в этом суть.Даже если бы у меня проснулся спортивный интерес к этому диску,то я всё равно технически не смогу пока это осуществить,так как мой писака приказал долго жить(был быстренько втюхан,когда стал запарывать по 5 болванок подряд-хороший аппарат был-TEАC 58,но всё имеет свой ресурс),да и найти диск караоке для меня проблема-из моего окружения никто не занимаеться,не покупать же улыбка
-а почему не пробовать писАть на RW?Ну,и потом сдесь http://lg-karaoke.narod.ru/doc.html даны рекомендации и описание структуры диска.
Anonymous
02/11/2003 17:38
georg = в том то и дело я запарол RW болванку и три простых...хотя стоит ТИК 40-12-48
KVI
02/11/2003 18:34
sin_ra,
Я уже писал выше, но после "реконструкции" сайта топик пропал.
Попробуй воспользоваться для копирования CDRWIN5.
Georg
03/11/2003 03:39
KVI, пусть попробует,только гдето вчера читал,что 4 она не могёт.
Anonymous
03/11/2003 11:30
georg = Пожалуйста помогите - я уже неделю лазаю в инете и ничего вообще немогу найти - хотя уже не первый год тут копаюсь . блин я в шоке просто... рёв в три ручья
Georg
03/11/2003 14:16
sin_ra, чем я могу помочь-я так же поиск юзаю!А про то ,чтоб самому поексперементировать-уже писал-нет тех.базы.
KVI
04/11/2003 18:54
sin_ra,
Только сегодня вновь проверил - все пишется и читается CDRWIN 5,0
Именно 4 версию проверял - все работает,
Ставишь 1:1 COPY и все
PS И не вздумайте писать на RW - не работает. улыбка
Anonymous
06/11/2003 17:51
KVI = хорошо а какой у тебя привод стоит можешь сказать ????
Anonymous
06/11/2003 18:18
What CDROM devices support CD+G (Karaoke) discs?
To backup CD+G discs, you must have one of the following recorders...
Hewlett Packard 7500 / 8100 / 8200 / 9100 / 9200
Panasonic CW-7501
Plasmon CDR4240
Plextor PX-R412C (must have firmware version 1.07)
Plextor PX-R820T / PX-W4220T / PX-W8220T)
Sony CRX100E / CRX110E / CRX120E / CRX140E / CRX140S
Yamaha All Models All of the above recorders (except the Yamaha CDR100/CDR102, CW-7501, and CDR4240) are capable of both reading and writing CD+G discs. If you do not have a model that can read CD+G, then you will have to purchase a separate CDROM drive that has this capability.
The following CDROM drives are supported for reading CD+G discs...
Plextor 4Plex Plus
Plextor 8Plex (not recommended)
Plextor 12Plex
Plextor 12/20Plex
Plextor 14/32Plex
Sony 76S (not recommended)
Sony 415 (only works well at 1x reading speed)
может проблема моя в приводе все таки ?..щаз вот качаю прогу то что сказали пятую версию..но как то..невериться что получиться..( рёв в три ручья
Anonymous
06/11/2003 18:21
у меня два привода ТИК 40-12-48 - LG 52-32-52 от блин...ну вот через минут 30 надеюсь скачаю прогу буду проверять..длинная прога почти 10 метров занимает... недовольство, огорчение
Anonymous
06/11/2003 19:40
ну что за наказние мне..блин потратил час на закачку...итог - Программа незапускаеться..ошибка...блин...я скоро рвать волосы начну..что же мне так везет то в этой жизни....полторы недели убил а результат нулевой...помогите..
Anonymous
06/11/2003 20:44
KVI = вот скачал прогу то что ты мне сказал..да она работает правда крэка пока не нашел..и она на англиском я зыке..и блин Я НЕМОГУ ПОНЯТЬ КАК СКОПИРОВАТЬ ЕЕЮЮЮ..блин помогите ..мне..пожалуйста Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
17/11/2003 16:26
Народ!!! Поьогите ЧАЙНИКУ диск скопировать LG караоке версия 4.0 .Nero CDclone не помогают. Подскажите как и каким софтом делается.
СПОСИБО!!!
KVI
17/11/2003 20:47
Neo ТОТ САМЫЙ,
Здесь кто-нибудь читать умеет, что выше написано?
Сколько можно разжевывать одно и тоже?
CDRWIN 5.0
Anonymous
19/11/2003 04:47
А что делать если в начале копирования Clone CD выдает примерно следующее: Failed to read sector 0 ???
Georg
19/11/2003 11:45
Это то что он не сможет склонировать диск.Если не прочитал какойто сектор,то всё,защиту не схавал,или оригинал битый.
Такое у меня писалось при клонировании дисков от SonyPS2
Anonymous
19/11/2003 14:07
А что же делать тогда?
Что в этом случае поможет? Прошу помощи
Anonymous
28/12/2003 18:49
Я купил караоке LG но незнаю на чем его слушать может есть какая нибуть программа а? рёв в три ручья
Georg
29/12/2003 01:09
Артем, а тему внимательно прочитать влом?
И яндекс на что придуман- http://yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC+%EA%E0%F0%E0%EE%EA%E5+LG
KVI
07/01/2004 23:40
Появилась еще ссылочка. Довольно интересная.
http://mylg.narod.ru/
Anonymous
26/02/2004 13:28
А что не у кого нет патчя к "LG-Oke 1.57"
который позволяет диски v. 4 проигрывать?
Вроде автор чтото говорил про это
дайте пожалуйста кому не жалко на
googol @ ukr . net
Anonymous
27/02/2004 12:09
Привет !
У кого есть четвёртый диск караоке от LG ?
Вышлите мне пожалуйста на
Заранее спасибо !
Georg
27/02/2004 15:38
Дуч, 4 то есть,давай ссылу на прогу для копирования,ПРОВЕРЕННУЮ НА 100%, на 4 дисках,я могу передрать его в образ и образ выложить на фтп.
Добавлено 27-02-04 14:42
И ,кстати,счас в осле набрал в поиске "karaoke" -так файлов там МОРЕ!Любые образы CD,думаю,что есть и LG4
Georg
01/03/2004 23:29
Вот тут http://forum.ixbt.com/0031/003985-2.html ещё инфа по копированию прогой DiscJuggler.
Я скопировал счас 4 диск(как сказано на стр,автор поста- Partisan )
,судя по сообщениям проги,всё прошло нормально.Как проверю на рабочем центре с караоке,скажу,как получилось.
Anonymous
02/03/2004 17:29
лично я убедился (сам копировал),что все дело в сд приводе,у меня plextor ,он может читать(и писать) субканальные данные,диск(4) без проблем копируется клоном сд
Anonymous
20/03/2004 19:56
Где найти русификатор CDRWIN5.0 подскажите. Чем лучше свежая версия и где ее взять
но только крякнутую или пропатченую Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
21/03/2004 10:56
как скопироват lg lbcr
Anonymous
01/04/2004 11:35
а вас случайно 2-ой версии LG нет ??? Очень хочется !
Georg
02/04/2004 00:54
Гость,
Anonymous
04/04/2004 13:21
Мужики!
ЛДЖи Караоке любой версии я скопировал Clone CD 4 на резаке NEC 9300
Без проблем.
thedude
04/04/2004 13:28
У меня вопрос к уважаемым участникам конференции голливудская улыбка
А нахрен эта караока нужна ,Петь что ли ,так и без нее можно погорланить
или я совсем деревянный.
Anonymous
10/04/2004 11:34
Надо 4 диск заэмулировать виртуал драйвом 7.Х. Затем перевести в этой же программе в Iso (file-convert...).В алкоголь 120 открыть iso'шку и нажать на запись! Всё!
Anonymous
10/04/2004 12:01
thedude, да, именно. Там есть заковырка одна, не сразу сообразил выставить режим записи RAW SAO+SUB, - но потом таки скопировал!
Moriaan
10/04/2004 12:49
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка шок улыбка улыбка Эк ты RAMON, голливудская улыбка
Georg
10/04/2004 15:12
wertun, Интересный совет-
- в смысле тем же алкоголем?
Moriaan
10/04/2004 17:20
georg, я таким образом Sims -ы детям переписывал. Делал образ с СD Алкоголиком с указанием Safe Disk 2.8 (тип защиты этого CD), потом монтировал этот образ на виртуальный СД, а потом снимал с него образ Клоном и писал на Destination CD тем же Клоном. После этого Sims нормально инсталировался, принимал сериал и не залупался на "не оригинальный диск" во время игры!
Anonymous
19/04/2004 10:43
Нужен Player для 4-ой весии на XP,
Georg
20/04/2004 23:36
Levsha, а Яндекс уже не работает ? шок голливудская улыбка
Anonymous
21/04/2004 09:57
Если не трудно пришли где скачать cdrwin5. Прошу помощи
Georg
21/04/2004 12:20
Supra, http://hot.ee/juden001/soft.htm ,через пару дней можно качать.
KVI
24/06/2004 22:22
А что, уже пятый есть?
Я пока только 4-ый видел (не считая дополнительных выпусков)
mari
25/06/2004 22:47
petruha2205@list.ru, писал :"жду предложений" - в смысле денег и побольше? злость
Krulay
01/07/2004 08:55
Всем привет.
Папался в руки караоке диск LG_v4 , попробовал создать образ в Nero 6.3....(привод Teac) , выстовил опцию чтения: караоке CD, все прошло без всяких проблем. Затем записал диск из этого образа, тоже все впорядке. На компьютере проверил плеером LG Karaoke PC ver. 5.00 все работает. Осталось проверить на муз. центре LG. Да, еще один мамент, копировал не орегинальный диск, поэтомку может быть все и прошло, хотя в Nero 5...(привод Philips) копирование не пошло то ли из-за программы либо из-за привода. Пока этот вопрос прорабатываю.
Krulay
01/07/2004 16:04
Проверил созданные копии на муз. центре LG все работает, кроме копии записанной на CD-RW, т.к. плеер не поддерживает эти диски.
Anonymous
28/07/2004 10:07
Kak skachat virtual cd
Georg
31/07/2004 15:09
sarhan, http://yandex.ru/yandsearch?text=virtual%20cd
eDOK
31/07/2004 18:17
Раздразнили, полез и я в eMule.
А то у меня жена до сих пор под Karaoke.ru поет...
Anonymous
02/08/2004 00:37
Ребята все спокойно качается обычным Неро 6,я например прочитав про ваши проблемы ради хохмы скопировал LG диск 3 версии без всяких проблем.Работает.Тут дело видимо в дисководе.У меня обычный Лайтон,правда совсем новый.Пробуйте..или я не прав??? голливудская улыбка Idea
Anonymous
15/08/2004 18:36
Я так понимаю что ни у кого нету ни одной ссылочки на образ диска? Люди ну поделитесь, не жмитесь!!!
Anonymous
17/08/2004 16:11
fara писал:
Поделитесь образом 3 версии... Могу взамен отдать образ 4 версии... Пишите на мыло sam1969_собака_mail.ru
Anonymous
18/08/2004 00:00
Sam1969
Поделюсь образом 3 версии... взамен на образ 4 версии
xfair_собака_omen.ru
Anonymous
11/10/2004 23:42
Подскажите, где в Москве можно купить диск LG-караоке V.3?
Как лучше добраться до Митино от Ярославского вокзала.?
Где в Митино найти этот диск?
Anonymous
11/10/2004 23:47
Подскажите, можно ли зделать из 4 версии 3-ю и как? Если можно, подробнее для чайников.
Georg
12/10/2004 15:57
dsv, SKA4AT V EMULE!
dsv писал:
A ETO V SPRAVO4NOE BURO PO TELEFONU голливудская улыбка
Anonymous
18/11/2004 21:36
Парни помогите чайнику скачать прогу для записи 4 диска lg-караоке
Anonymous
18/11/2004 21:40
у меня есть Nero OEM 6.0.0.20 можно с ней записать,али нет,что делать очень надо.
kek
20/11/2004 13:49
Антоха, хорошо копируется программой Clone CD, но почему-то только на DVD писателе на CD болванке.
Anonymous
12/12/2004 12:43
Нет Что мне нужно сделать,чтобы у меня пошла на компе версия 4.0
Anonymous
04/01/2005 17:06
как взломать Князь тьмы от АКЕЛЛЫ со STARFORSOM 3
Anonymous
04/01/2005 17:07
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ALKOGOL
Anonymous
04/01/2005 17:10
КАК ВЛОМАТЬ starFORCE 3 ОТ акеллы
OleghkA
04/01/2005 18:09
это скопировать ?
если да пробовать алкоглоем,выставляя тип защиты
starFORCE 1/2/3
у весрии 1.4.8 есть
или XXL лем определить и передать натсройки в CloneCD
чего пробовал,а чего нет ?
и если диск номрально копируется а просит при игре лицензионный диск, то нужно искать noCD для данной игры.
думается мне, что это не долго
ddimm
05/01/2005 20:58
А как скопировать DVD караоке LG? пробовал нерой - не получилось???
Anonymous
27/01/2005 23:33
Скажите какой программой можно запустить караоке диск LG версии 2.0
Пробовал LGOke но он не открывает диск... Может эта прога для 3 и 4 версии дисков...???
Пробовал Galakar4 он тоже отказывается работать...
Жду вашей помощи.
Заранее огромное спасибо. Прошу помощи
mws
09/02/2005 18:44
Товарищи ученые. Я копировал 1, 2, 3 и 4 версии дисков LG с помощью обычной NERO версии 5.9. а когда поставил Nero 6 тоже решил попробовать, тоже копирует без проблем. Только зачем мне столько дисков? Всем знакомым пораздавал, у кого такая МЦ есть. Пробуйте.
chex
22/02/2005 00:08
образ к LG караоке - 3ей версии..
юлька
31/01/2008 13:05
Очень хочется LG караоке диск v4.0....ult можно скачать диск или образ?? подшучивать, дразнить помогите мне плиз.....
Евгений2008
31/01/2008 13:31
Привет я думаю тебе поможет вот эта прога Blindwrite меня она не разу не подвадила то что не могли сделать Clone CD и Nero.
m.ix
31/01/2008 14:26
юлька, Качай алкаголика и всё будет ол райт!
Nikolss
11/11/2012 17:58
Всем добрый день! Отремонтировали только муз.центр LG K-3930 (замена пикапа) и посоветовали больше диск караоке не вкл, так как он весь исцарапанный. Скачал программу CloneCD версии 5.3.1.4. Образ в три файла получился порядка 8 Гб. При записи на 4 скорости на болванку CD-R выскочила ошибка в конце записи, пробовал вкл.в центр - опознаёт, как Div X, сразу появляется надпись ПОЗДРАВЛЯЕМ, затем видео идёт, звука нет. При нажатии КАРАОКЕ на центре ничего не происходит. Я непонимаю одного - как может образ в 8 гБ уместиться на болванку размером в 700 мБ? Не появились ли ещё лучшие программы для копирования и записи дисков Караоке?
FANTASTRON
11/11/2012 18:15
SlySoft CloneDVD 2.9.2.2 Final,
Ну и все украдено до нас. Торрент.
Nikolss
11/11/2012 18:53
У меня 1 версия. Я смогу 5 версию на центре слушать? Программу CloneDVD скачал, правда Elby CloneDVD2 версии 2.9.2.7. Пойдёт такая версия? Как я понял уже не CD диск надо, а двухслойный DVD для записи?
FANTASTRON
12/11/2012 19:14
Пойдет. Двухслойный необязательно. Выбрать в настройках однослойный, клон двд сам сожмет.
Nikolss
13/11/2012 08:30
Elby CloneDVD2 версии 2.9.2.7 папку AUDIO_TS, KARAOKE не видит. На выходе клонирования получается только папка VIDEO_TS с 9 файлами. Пробовал CloneCD версии 5.3.1.4 полученный образ (3файла) записать на двухслойный DVD+R на 1х скорости, процесс прошёл без ошибок, диск плеером караоке 5 версии на компе читается, воспроизводится, а на центре выдаёт - ПОВРЕЖДЁН ДИСК. Старый исцарапанный диск работает на центре.
FANTASTRON
16/11/2012 18:25
AUDIO_TS на диске пустая. Создайте папку и обзовите её AUDIO_TS
Состав диска.
Nikolss
16/11/2012 20:57
А как быть с папкой KARAOKE? Самое основное находится в папке music.img. Не вижу смысла тогда программы CloneDVD2. Папка Video_TS и так идёт на HDD,после её обычного копирования.
FANTASTRON
16/11/2012 22:16
Когда делаете образ при помощи CloneDVD2, что в образе?
Nikolss
16/11/2012 23:14
Образ делается только из папки VIDEO_TS - 4,1 гБ iso
FANTASTRON
16/11/2012 23:16
Тогда качайте торрент. Там нормальный образ
Nikolss
16/11/2012 23:56
Nikolss писал:
На торренте Алкогольные только (mdf; mds). И что интерсно в Алкоголе 120 не хотят записываться - неправильный формат записи как бы.Думаю неправильное имя диска просто.Замкнутый круг какой то получается. недовольство, огорчение
FANTASTRON
17/11/2012 10:30
UltraISO - Рекомедации лучших собаководов!
http://yadi.sk/d/yT6fgvGe0m1sQ[/url]
Nikolss
17/11/2012 15:50
Спасибо за рекомендации FANTASTRON! Докладываю о проделанном: UltraISO 9.3.3 понравилась всех лучше из всех предложенных программ на этом форуме. Создал образ ей с своего оригинального диска DVD KARAOKE, затем через Clone DVD2 на 1х скорости записал да DVD+R (8.5 гБ) TDK. Записать через Clone DVD на DVD+R (4.7 гБ) не удалось, прога заругалась недостаточностью места. Вроде бы всё записалось, вкл.видео с нолями, но на центре одна песня может вкл....другая будет искаться очень долго, пока не затрещат шестерёнки. Решил образ взять из инета, записал на этот раз всё с помощью UltraISO 9.3.3 на самой мин.4х скорости. На центре так же вкл.видео с 0000, но тормоза конкретные, пришлось даже выкл.центр, чтобы остановить процесс опознования песни. Старый исцарапанный диск опознаёт песни быстро и все проигрывает. Через НЕРО - 6 аналогично всё получается - те же тормоза опознования песен. Кто, что ещё посоветует? Может попробовать другие диски DVD-R(минус) или DVD RAM?
FANTASTRON
18/11/2012 17:51
DVD RAM нужно.
Nikolss
18/11/2012 19:50
FANTASTRON писал:
DVD RAM нужно.
А разве DVD RAM бывают двухслойные?
FANTASTRON
19/11/2012 18:52
Насколько я помню плюсовки не все проигрыватели принимают. А RAM ошибочно указал, нужно ROM.
Nikolss
01/12/2012 07:02
Я пришёл к выводу такому: скопировать его можно, но работать он не будет, так как оригинальный. Не все песни будет проигрываться, будут зависания и глюки.
