Windows 2000 управление питанием
Wolf2000
23/10/2008 23:14
День добрый.
Помогите решить проблемку.
Ситуация:есть сеть магазинов в которой админ Tweaker-om выключил управление питанием, т.е ни во вкладке "Свойства экрана", ни в Панели управления нет "Питание". Англ. версия Power Manadger.Сам соответсвенно уволился.
Компьютеры должны работать все время, а они засыпают ночью и утром не могут их разбудить, только сбросом. Как вернуть эти вкладки или какой Tweaker поможет.
Спасибо за ответ
m.ix
26/10/2008 17:19
1 Это в BIOS есть Power Maneger - там можно установить когда и как будут вкл-выкл компы
2 Получить пароль на вкод в систему. И после разруливать всю ситуацию.
Wolf2000
26/10/2008 17:26
нет это выключено в самой винде. Пароли есть. компов штук 50 и все себя так ведут
m.ix
26/10/2008 17:34
Wolf2000 писал:
Это как вариант.
m.ix писал:
Wolf2000 писал:
Пароли есть.
Wolf2000 писал:
Это только Админ может удалить закладки.
Посмотри иначе.
видео полкило.
Wolf2000
26/10/2008 17:35
я и есть админ !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО Вс 26 Окт, 2008 16:38
но убили их до меня
как мне их назад вернуть ?????????????????????
m.ix
26/10/2008 17:39
Посмотри видео.
Далее смотреть нужно в сетевых свойствах, там тоже что то вроде питаения есть.
m.ix писал:
Есть Wake LAN просыпатся по приходу сигнала по сетевой карте.
Wolf2000
26/10/2008 17:45
нада просто восстановить питание. НЕ СПАТЬ ВАЩЕ
Wolf2000
26/10/2008 19:55
необходимо вернуть вкладки в панели управления или в свойствах экрана, внизу после тушилки экрана.
Mikkey
27/10/2008 12:01
Пуск-Выполнить
Код:
"C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\shell32.dll,Control_RunDLL "C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl",Электропитание
Что происходит?
ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2008, 12:07
Так же в Групповой политике ( gpedit.msc ) Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Панель управления проверить что скрыто или просто отключить.
elgen
28/10/2008 13:30
можно еще посмотреть что находится здесь: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System по идее если ничего не блокируется должно быть пусто. если что то есть то смотреть по имени ключа . 0 ключ отключен, 1 включен(0 не блокирует 1 блокирует). например что бы вообще убрать пункт "заставка" там ставят ключ NoDispScrSavPage равный 1. так же посмотреть что в HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
в реестре много возможностей.
Mikkey
28/10/2008 13:48
elgen, в реестре конечно много чего есть, но через политики проще править.
elgen
28/10/2008 14:57
Mikkey, это кому как улыбка мне в реестре. я политики на память не помню. а в реестре логика есть.
m.ix
28/10/2008 19:24
Уточните на 50 компах или на одном нет данной закладки.
те придётся одинажды сделать или 50 раз, залезать в реестр.
elgen
28/10/2008 23:23
m.ix, ну если в реестр, то сделать рег файл и просто 50 раз его запустить.........
OlegLOA
29/10/2008 01:30
есть такие проги settings.exe, SysAdmin и огромная куча твикеров - позволяют включить/выключить эту вкладку, как и многие другие, и не нужно каждый раз в реестр лазить или через политики, и проще - там все расписано. Хотя через реестр или политики универсальнее, я как-то начитался умных описаний улыбка и игрался, нашел кучу возможностей которые в твикерах не встречал.
Kir
30/10/2008 00:26
Mikkey Писал
Пуск-ВыполнитьКод:
Код:
Это как раз то что тебе надо. При регистрации powercfg.cpl как раз и реестр подправится и вкладки вернутся.
Wolf2000
30/10/2008 07:59
скинбте плиз на мыло, или ссылочку
Kir
31/10/2008 00:26
Если ты небудешь слушать то что тебе советуют, то никто небудет этого делать.
Wolf2000
07/11/2008 22:51
проверил на своей винде XP, работает
а вот зашел на комп с 2000-й виндой, сделал, НИКАКОЙ ваще реакции машинки ((
Wolf2000
10/11/2008 09:08
может кто то сталкивался. Я прочитал в одной статейке по W2000 что при входе на рабочую станцию в терминальном режиме, вкладка управления питанием отсутствует. Это так и есть?
Mikkey
10/11/2008 12:32
Wolf2000 писал:
2000 обычно в WINNT ставится, а не в WINDOWS.
Wolf2000
11/11/2008 09:47
ну это понятно, путь то я изменил
