Windows 2000 управление питанием | |||||||||
Wolf2000 23/10/2008 23:14 |
День добрый.
Помогите решить проблемку. Ситуация:есть сеть магазинов в которой админ Tweaker-om выключил управление питанием, т.е ни во вкладке "Свойства экрана", ни в Панели управления нет "Питание". Англ. версия Power Manadger.Сам соответсвенно уволился. Компьютеры должны работать все время, а они засыпают ночью и утром не могут их разбудить, только сбросом. Как вернуть эти вкладки или какой Tweaker поможет. Спасибо за ответ |
m.ix 26/10/2008 17:19 |
1 Это в BIOS есть Power Maneger - там можно установить когда и как будут вкл-выкл компы
2 Получить пароль на вкод в систему. И после разруливать всю ситуацию. |
Wolf2000 26/10/2008 17:26 |
нет это выключено в самой винде. Пароли есть. компов штук 50 и все себя так ведут |
m.ix 26/10/2008 17:34 |
Посмотри иначе. видео полкило. |
Wolf2000 26/10/2008 17:35 |
я и есть админ !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО Вс 26 Окт, 2008 16:38 но убили их до меня как мне их назад вернуть ????????????????????? |
m.ix 26/10/2008 17:39 |
Посмотри видео.
Далее смотреть нужно в сетевых свойствах, там тоже что то вроде питаения есть.
Wolf2000 26/10/2008 17:45 |
нада просто восстановить питание. НЕ СПАТЬ ВАЩЕ |
Wolf2000 26/10/2008 19:55 |
необходимо вернуть вкладки в панели управления или в свойствах экрана, внизу после тушилки экрана. |
Mikkey 27/10/2008 12:01 |
Пуск-Выполнить
Что происходит? ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2008, 12:07 Так же в Групповой политике ( gpedit.msc ) Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Панель управления проверить что скрыто или просто отключить. |
elgen 28/10/2008 13:30 |
можно еще посмотреть что находится здесь: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System по идее если ничего не блокируется должно быть пусто. если что то есть то смотреть по имени ключа . 0 ключ отключен, 1 включен(0 не блокирует 1 блокирует). например что бы вообще убрать пункт "заставка" там ставят ключ NoDispScrSavPage равный 1. так же посмотреть что в HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
в реестре много возможностей. |
Mikkey 28/10/2008 13:48 |
elgen, в реестре конечно много чего есть, но через политики проще править. |
elgen 28/10/2008 14:57 |
Mikkey, это кому как ![]() |
m.ix 28/10/2008 19:24 |
Уточните на 50 компах или на одном нет данной закладки.
те придётся одинажды сделать или 50 раз, залезать в реестр. |
elgen 28/10/2008 23:23 |
m.ix, ну если в реестр, то сделать рег файл и просто 50 раз его запустить......... |
OlegLOA 29/10/2008 01:30 |
есть такие проги settings.exe, SysAdmin и огромная куча твикеров - позволяют включить/выключить эту вкладку, как и многие другие, и не нужно каждый раз в реестр лазить или через политики, и проще - там все расписано. Хотя через реестр или политики универсальнее, я как-то начитался умных описаний ![]() |
Kir 30/10/2008 00:26 |
Mikkey Писал
Это как раз то что тебе надо. При регистрации powercfg.cpl как раз и реестр подправится и вкладки вернутся. |
Wolf2000 30/10/2008 07:59 |
скинбте плиз на мыло, или ссылочку |
Kir 31/10/2008 00:26 |
Если ты небудешь слушать то что тебе советуют, то никто небудет этого делать. |
Wolf2000 07/11/2008 22:51 |
"C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\shell32.dll,Control_RunDLL "C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl"
проверил на своей винде XP, работает а вот зашел на комп с 2000-й виндой, сделал, НИКАКОЙ ваще реакции машинки (( |
Wolf2000 10/11/2008 09:08 |
может кто то сталкивался. Я прочитал в одной статейке по W2000 что при входе на рабочую станцию в терминальном режиме, вкладка управления питанием отсутствует. Это так и есть? |
Mikkey 10/11/2008 12:32 |
2000 обычно в WINNT ставится, а не в WINDOWS. |
Wolf2000 11/11/2008 09:47 |
ну это понятно, путь то я изменил |
