Проблема с интернетом | |
| ua1aou 11/11/2008 19:05 |
Приветствую всех, коллеги. Есть нетривиальный вопрос.
Принесли комп. Говорят, что диал-ап подключение есть, а ни одна страница интернета не открывается. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в Панель управления--Свойства обозревателя--Вкладка Содержание--Раздел Ограничение доступа к информации включено и запаролено на отключение и настройку. Подсказки к паролю нет. Пытать клиента на предмет пароля бесполезно. Комп ему достался по случаю. Вопрос, можно ли какими-нибудь обходными путями убрать пароль и отключить ограничение доступа? |
| elgen 11/11/2008 20:08 |
ua1aou, во первых отправляю в софт.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 20:19 Во вторых. а ограничение что на все учетные записи распространяется? и на администратора? И насчет других браузеров, опера или рыжий лис, те что не на движке ИЕ и там не идет?... вообще пароль снять можно, если найду то выложу как точно. если не вру в политиках безопасности и/или реестре. а пока могу предложить удалить через установку компонентов виды IE и перезагрузив его вновь поставить. это для начала. |
| ua1aou 11/11/2008 21:59 |
Так в том-то и дело, что это в панели управления в свойствах обозревателя! И неважно какого. На компе стоит Опера, последняя==та же хрень Т.е. и в ИЕ, и в Опере страницы не открываются
Мне тут подсказали метод==воспользоваться XP Tweaker'ом и просто обнулить пароль. Вот сейчас буду ковырять это дело. По результатам обязательно отпишусь. P.S. Сорри, что не в тот форум написал. Как-то совсем из головы выскочило
Добавлено Ничего такого нет в ХР твикере Проблема осталась Будем думать... |
| neo831 11/11/2008 23:42 |
А как обстоят дела с Hosts? Проверка OC c помощью AD-Aware и SpyBot была? SFC \Scannow было? |
| elgen 12/11/2008 01:24 |
ua1aou, значит так, во первых, там где вы указываете ставится защита только на тот браузер который винда знает, а это именно ИЕ, на те что не на движке ие влиять не должно, во вторых снять пароль и всю защиту очень просто.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings очистить содержимое этого раздела. в реестре. если нет в HKEY_CURRENT_USER такого, то смотрите в HKEY_LOCAL_MACHINE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings после этого ограничения ИЕ должны отключиться, но у вас другая проблема судя по всему или не одна. попробуйте для начала то что советует neo831. остальное по результатам. еще и ipconfig /all посмотреть бы. ну и конечно службы. а вот это на закуску пока для ознакомления http://support.microsoft.com/kb/299357/ru и сюда то же http://support.microsoft.com/kb/811259/ru часто в подобных ситуациях помогало. обычно первое.( netsh int ip reset c:\resetlog.txt ) |
| ua1aou 12/11/2008 17:40 |
Спасибо, друзья. Помогло удаление значения ключа Key по пути ветки реестра в HKLM. После этого машина спросила новый пароль и его подтверждение и все прекрасно отключилось. Интернет заработал. Спасибо!!!
А "закуску" оставлю на потом. Но обязательно почитаю. Сейчас надо 4 кассеты срочно перегнать на диски. 2 Neo По поводу проверки==если я правильно понял, надо проверить на вирусы/трояны/spyware? Или я что-то путаю? Если можно по-подробнее. Вдруг возникнет аналогичная проблема, которую просто так уже будет не решить. |
| elgen 13/11/2008 12:41 |
помогло, хорошо, а раздел лучше там целиком чистить. тогда все установки сделанные по блокировке вообще пропадут. станет как новое. кей только пароль задает. ну и от всякого чистить всегда полезно. а тот же спай бот вообще постоянно загруженным держать. |
| ua1aou 13/11/2008 17:42 |
Спасибо за совет. Учту на будущее
Комп уже отдал. Клиент доволен. |
