Помогите с сетью! | |||||||||
Voljet 11/11/2008 23:34 |
Решил подключить dsl интернет на двоих с другом (так дешевле ).Купил свич подключил к ниму модем , подключил друга к свичу, сеть неработает (пинг "неудается найти узел"), заменил витую пару - всеровно неработает. Приносили его ноут комне домой подключали все работает. Длина кабеля 35м. Витая пара идет через подьезд (через щитки) и там недавно поставили новые сщетчики "НИК 2102" может они создают помехи? Подскажите пожалуйста пречину потери сигнала? И как с этим боротся? |
elgen 12/11/2008 02:44 |
Voljet, глупый вопрос, а разводка кабеля верно сделана? не крест случайно по запарке? просто 35 м не длинна. вот когда опресовку второго конца не видя делают, то часто путают. в общем комп-комп =оверкрос. комп -свитч на прямую.по цветам. возможно с другом раньше компы соединяли? а новый кабель как старый опресовали.... светодиоды у друга на сетевухе мигают? |
LoadHigh 12/11/2008 11:07 |
elgen, Свичам по барабану...у них свой кросовер
Voljet, Пинг куда не ходит то? между вашими компами? или между компом и модемом? Как настроены адреса жестко прописаны или динамика? |
Voljet 12/11/2008 11:52 |
elgen - Обжато по прямой(несколько раз переобжимал) светодиоды при подключении кабеля к сетевухе загорают и тухнут(1сек.) обжато правельно проверил раза три.
LoadHigh - на обеих жестко,пинг не идет через свичь на другой комп(модем и свичь живы) Раньше между ними была сеть (неиспользовали год), и все было обжато также может щетчики(недавно поставили)? |
Mikkey 12/11/2008 12:28 |
Не должны же тухнуть. Возьмите свой модем, перетащите к другу, воткните в него кабель и проверьте, как ваш комп будет видеть модем. И ещё, свич это не хаб, ого можно настраивать. Я так понял конфиг сети такой: Ваш комп, модем и друг подключены к свичу. Ваш комп свич видит а друга нет? IP всех огласите. |
elgen 12/11/2008 13:44 |
LoadHigh, это как сказать. тут 3 дня ходили пока до разводки не дошли. если бы на всех свой был все бы решилось само. а так свитч на чердаке, темно и тесно. опресовали крестом. и хоть убей . а так всегда придерживался правила, на комп-комп крестом, на комп-хаб, свитч прямой. хоть и говорят что сейчас и сетевухам новым уже по фигу. но как учили так и делаем
Voljet, когда бук он приносил оба компа к свичу были подключены и все шло или вместо своего подключалось? и кстати если использовалось все год назад и с тех пор джеки не переставлялись и никуда не втыкались, то их или поджимать или менять. закисло давно. счетчики влиять не должны по идее. кабель 5 категории как понимаю, его можно прокладывать рядом с таким. помехозащищенность позволяет, ну так написано. У нас пров свои тянул местами до 130 метров и по стоякам и эл проводкой, счетчики в 10-15 см. в квартирах и у всех сейчас разные. максимум падала скорость сетки до 10мб/с, но скорее от длинны. |
Voljet 12/11/2008 21:01 |
elgen сетевой кабель и канекторы мы поменяли(провод прозванивали, обжато по прямой). На коротком кабеле БУК работает (у меня дома), а когда он приходит домой ВИСТА выдает "Неопознаная сеть" и неработает |
elgen 12/11/2008 23:53 |
а в ручную поставить 10мб/с не пробовали? полудуплекс. обычно при плохой линии рекомендуют.
У меня с провом года 3 назад из за похожего чуть до драки не дошло. у них у свича шло, в квартире нет. точнее только на одну сетевуху из нескольких что имелись. на гигабитную, какую забыл уже. кончилось все дохлым свичем. тем портом на котором я висел. |
m.ix 13/11/2008 02:07 |
Voljet, Обозначь тему
Как настроить сеть? Это будет логичнее. |
barbudo 17/11/2008 15:24 |
Voljet, со свичом работать не должно - модем будет "чуять" только один компьютер. Поставьте роутер, который "организует" для вас внутреннюю сеть. И будет вам обоим счастье. |
Narkoman_ua 21/11/2008 16:32 |
Солгасен,у меня где того голик назад была такая проблемка со свичом! Поставил роут,прописал в нем мак адрес сетевухи другого компа, и к етому времени жалоб нету! ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 15:36 Кстати если вас токо двое то вообше нафиг вам свич или роутер? Покумаем ещо одну сетевую карту,в одну нет, в другую друга)) |
barbudo 24/11/2008 11:56 |
===================== Чтобы компьютер не гонять зря |
Mikkey 24/11/2008 12:02 |
Сами то поняли что написали? При таком способе нужно чтобы два компа были включены.
Это с какой такой радости недолжно?? |
barbudo 24/11/2008 12:55 |
Mikkey, а что записано в договоре с провайдером? подключение какого количества компьютеров? кому и какой IP будет присвоен? |
Mikkey 24/11/2008 13:33 |
barbudo, при чём здесь провайдер, если сеть не работает? |
barbudo 24/11/2008 13:43 |
Mikkey,
поэтому целесообразно сначала правильно определиться с оборудованием, а потом отлаживать. Иначе получится (со свичом) учебно-тренировочное занятие |
Mikkey 24/11/2008 13:49 |
barbudo, винда сама умеет расшаривать инет, зачем огород городить? |
Narkoman_ua 24/11/2008 14:58 |
Так если через свич то также нужно что первый комп всегда включон был! А через роут не надо! ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 14:01 barbudo сори не ту цитату взял(( ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 14:02
см.выше |
barbudo 24/11/2008 16:09 |
Voljet, предлагаю провести контрольный эксперимент: взять метров 40 такого же кабеля, свернуть в бухточку и проверить работу в пределах 1 комнаты.
Mikkey, возможно, я что-то неправильно для себя понял, но как правило, провайдер раздает динамические IP-адреса: 1 модем - 1 адрес. (Правда, встречал ADSL-модем с 4 портами, но с ним не разбирался) Прилагаю картинку. Если ошибаюсь, прошу меня поправить. |
Narkoman_ua 24/11/2008 16:33 |
Млин давайте по проблеми говорить!
А то роутер,свич))) Как сказано выше когда ноут у него дома то все работает! Насколько я понял он дома использовал тот же кабель! Но проходят они через счетчики, насколько я заню счетчики не мешают интернету.....хотя... Так вот какие предположения у кого товозникли? |
barbudo 24/11/2008 18:13 |
Если кабель в норме, счетчики мешать не должны. Но может быть при их установке что-то случилось с кабелем (пережали, повредили). К сожалению, непонятно - когда меняли кабель, "до того" или после? |
Narkoman_ua 24/11/2008 19:04 |
ыч)))))
Понятно, модемный интернет, 35 метров кабеля, скорость подачи интернета наверно такая чтоб проверить почту, на коротком кабеле работает а на 35 метрах нет! Что тут непонятно? ЗЫ : Или скорость интернета нормальная? |
Mikkey 25/11/2008 11:38 |
Narkoman_ua, терь для Вас ещё раз - какой инет, если сеть неработает??
barbudo, адрес то один, только способ подключения к инету может быть разный. Например VPN, т.е. есть ярлык для подключения с запросом логина/пароля, почти тот же диалап, и вот его то спокойно расшариваешь, а для того, чтоб не зависеть от первого компа - такое же подключение (читай ярлык) делается и на втором компе, и используется, когда первый выключен. К тому же, ещё и от модема зависит, он и сам может выступать в качестве роутера, к примеру у Zyxel P660 два режима Routing и Bridge. |
Voljet 29/11/2008 16:38 |
Сеть на днях еле настроил. Провел новый экранированный кабель, он заработал только когда поставил на компе скорость 10 мбит, если ставлю на 100 мб сигнал вовсе пропадает и не появляется. Странно то что до этого на обычной витой паре (2 раза меняли) сигнал был на 100 мб но небыло пинга. У кого какие мнения по этому поводу? Хотелось что бы сеть работала на 100 мбит.
PS: кабель ( точнее два но из одной бухты) который мы прокладывали дома проверяли до и после прокладки, он работает. И я не правильно вырозился проблема возникла не из-за интернета, а из-за того что сеть неработала (оборудование проверенно и обжим правельный). |
elgen 30/11/2008 04:26 |
Другой вариант наводки. только от чего вопрос. уж больно велики выходят. при таких и жить рядом уже страшновато. |
Voljet 04/12/2008 01:23 |
Свитч TPLINK TL-SF100SD (такой же свич у знакомого и работает без проблем на 70 метров), а сетевуха у соседа на ноуте samsung r58+ (marvel yikon88e8039tsi-e), у меня встроеная в мать biostar tf570 a2+ (Realtek RTL8169/8110), И еще раз повтарюсь в комнате кабель работает на 100 мбит когда протягиваем через подьезд сигнал теряется и работает толька на 10 мб, ну а модем тут восе непричем. Такой тупняк происходит у меня первый раз, тут и остается думать про наводки.) |
BorisKo 04/12/2008 14:06 |
Только что посоветовалса с человеком которий имеет часние сети, он говорит 99% наводки, остольное кривые руки, и сама витая пара есть похуже и получше(состав проводника).У самого было к соседу подключалса, витуху вел через окна 10мбит было, а через площадку 100 (проблема была: мешала антена радиотаксистов прямо перед окном) |
Voljet 05/12/2008 00:57 |
Ну а сигнал усилить как нибудь можно, чтобы на 100 мб работала сеть? |
BorisKo 05/12/2008 11:36 |
Тот самый чел говорит:
1) взять екранированый кабель и если непоможет 2) пустить по екрану дополнительный сигнал глушащий 50Гц.(до етого у него не доходило но у колег по всему краю применялось).Что за сигнал услышать не удалось ибо неприменялось. |
plagiator 29/01/2009 20:05 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.У меня инет дома, DSL моде, вообщем всё работает нормально, но постоянно примерно через 15-20 минут работы ping с модемом от сетевухи обрубается, соответственно инет тоже вырубается . Если кто сталкивался или знает в чм может быть причина такого обрыва connectА подскажите пожалуста, как поступить |
