Как подключить HDD SATA2 500 Гб на старую мать? (Решено) . | |||||||||||
| mihaza 22/02/2009 14:49 |
Мамка уже не свежая , но вполне рабочая .
IDE -шный диск уже трещит по швам , нужно сбросить кучу фоток . Прикупил WD 500 Gb 7200rpm 16Mb cashe на свою голову , мать ( Gigabyte GA-7VASFS ) его не видит даже в биосе версия F8 , в тырнете что-то мелькало про версию F9 , но не нашёл .На матери имеются два разьёма SATA0 и SATA1 , в биосе они отображаются как IDE-шные.Пните меня пожалуйста в нужном направлении
Диск исправен кабели тоже . ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 15:59 Биос я уже перелопатил практически весь , ничего не помогает , на флопике имеется для него вшива , поэтому эксперименты приветствуются Стоит хрюша-зверь естественно не лицензированная . ![]() |
| БМК-Миха 22/02/2009 16:33 |
mihaza, я использую SATA-винт с внешним переходником USB SATA/IDE чисто для архивов.С IDE-шных винтов слил инфу и отключил |
| mihaza 22/02/2009 17:01 |
БМК-Миха, пока имею то , что прикупил ...вот не было проблем ...
На данный момент интересует проблема : возможно разьём на матери для SATA1 дисков , SATA2 просто не опознаются ? Хотя не уверен , поэтому и спрашиваю , возможно и биос не поддерживает слишком большие диски , наверное просто не видит их , в машинах я не профи , скорее всего полный профан
Главное в теме : признать своё незнание . ![]() |
| Strike 22/02/2009 17:21 |
mihaza, Гдет-о читал о PCI-SATA платке,а лучше спроси у neo831 , он винтами плотно занимается... |
| mihaza 22/02/2009 17:24 |
Strike,да я знаю об этом , если не встанет ( это про винт ) , то будем дальше думать . ![]() |
| neo831 22/02/2009 19:17 |
PCI-SATA контроллер решит твои проблемы раз и навсегда, пока юзаешь дремучий комп. Ну не умели вийные инжЫнеры сделать нормальный SATA, ну что поделать... Надо переходить на интел. ![]() |
| mihaza 22/02/2009 19:28 |
neo831, ну я примерно это и ожидал услышать , может обьяснишь бестолковому почему SATA2 старые матери не видят ? Что-то весь тырнэт перерыл , а так и не вьеду
Кто-то советует биос обновить , кто-то трындит о том , что нужны дрова для диска , некоторые пишут , что нужно жать F6 при загрузке системы ( а нах его жать если в биосе никого нет )
Прям мистика какая-то ![]() |
| neo831 22/02/2009 19:42 |
Почему не работает - это тонкости стандартов. Может тактование им "не нравится", может уровни сигналов разные - хз, не вникал. Но факт остается фактом - не всегда такая связка работает. Вернее, в 90% случаев не работает. Есть на некоторых хардах переключатель SATA150-SATA300 но это тоже не панацея. Причем, по наблюдениям, поблемы такого рода посещают только вию и нфорсы, у интела все ок с этим. |
| mihaza 22/02/2009 19:42 |
Да я уже комп хочу обновить лет так 5 как минимум , всё как-то не срастается , вот расчитывал на 15-ху , ага размечтался эти уже закатили ценник в 25 , говорят бакс вырос , а что правда ?
В итоге деньги растряслись по мелочи : жене подарок , сыну комбез зимний , любимому папе две бутылки пива ![]() |
| m.ix 22/02/2009 19:52 |
http://monitor.espec.ws/section5/post458640.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic83854.html |
| mihaza 22/02/2009 19:55 |
А это ещё что такое ?
Ничего такого не знаю , даже не видел в тырнэте .
В моём HDD вроде 5 блинов , да и скорость приличная , возможно с этой скоростью и не работают старые мамки , хотя хз из меня компьютерщик как из хромого балерина
В любом случае спасибо за инфу . ![]() |
| m.ix 22/02/2009 20:00 |
mihaza, ЭТО SATA I и SATA II соответственно скорости 150 и 300 это как у IDE 0-6 66МГц-133МГц
Так что нужно на старой мамке для надёжности выставлять режим SATA I - 150МГц Обрати внимание на питание Если у винта их два разъёма, то только нужно один подключать. Иначе ты спалиш винт. |
| mihaza 22/02/2009 20:06 |
m.ix, спасибки за инфу , вот не понял чё мне нужно в биосе воткнуть , чтоб он увидел мой диск ?
Я так понимаю , что пока биос не определит этот новый диск , то нех дальше и лезть . Просто с загрузочного уже пытался ставить винду - это тело мне написало , что диска оно не обнаружило ( козёл этот винда , я же знаю , что диск там есть ) ![]() |
| neo831 22/02/2009 20:16 |
m.ix, Ты опять "не в теме"... На материнках далеко не всегда в БИОСе есть, где выставить режим работы контроллера. И то, 99% гарантирую что пофиг будет.
mihaza, 5 блинов - это ты сильно погорячился... 2 максимум, а скорее всего вообще один. |
| mihaza 22/02/2009 20:19 |
m.ix, у винта два разьёма - питание и сигнальный , других нет .
Нету нехрена этих режимов на моей мамке . Где их искать то хоть ?
Винт рабочий проверялся на другой машине , каким образом я могу его спалить ? Когда проверяли , то он уже всплыл в биосе правда не отформатированный , какая машина я не знаю , но уже из свежих , проц на пару ядер ... ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:23
Дык даже их не видит , как оно меня достало , это же надо было перед праздниками купить себе проблему ![]() |
| m.ix 22/02/2009 20:31 |
mihaza, Тебе нужно войти в BIOS твоей карты расширения, это так же как и у SCSI винтов.
Там в во время прохождения POST и опознования всех IDE устройств на твоей мамке должна высветится строчка для входа в BIOS карты расширения, где ты должен указать какой винт у тебя будет загружатся. Есть возможность работать у тебя с диском Infra CD Live CD? Там обязательно должна быть программа Acronis или аналогичная прога для работы с винтами. Эта прога обязательно должна увидеть винты. По идее должна и сама винда увидить твои винты. Панель управления-Администрирование-Управление дисками И там ты должен увидеть что то подобное.
Последняя строчка у меня и есть мой винт SATA Мог бы и SCSI винт подвесит. Винда бы увидела его. ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:35
Значит ничего не спалишь. Режим SATA также выставляется в настроках мамки в винде Как я и описывал тут http://monitor.espec.ws/section5/topic70011p40.html ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:39
Для входа в BIOS SATA PCI контроллера дожна высвечиватся вторая или третья строчка с низу (сочетание клавиш) для входа в BIOS SATA PCI контроллера.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:49 GIGABYTE GA-7VASFS (FSC-OEM) REV: 1.0 Sockel 462 Speichercontrollertyp(en) -2 x UltraDMA 100 -2 x Serial ATA ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:52 Значит ни каого PCI контроллер нам нафик не нужен Тупо входим в BIOS и включаем SATA (Но не включаем RAID ) mihaza, Так читать нужно было мои ссылки которые я ранее выложил. Пока ты невключишь SATA контроллер на мамке у тебя не будет работать SATA винт.
Обязательно ставим дрова на SATA котроллер !!! Иначе будет в будущем вылетать синий экран как у меня.
http://monitor.espec.ws/section5/topic70011p20.html |
| mihaza 22/02/2009 20:59 |
m.ix, ты это не гони ! Я не особо и профан в компах .
Какой ещё карты расширения ? Я знаю как войти в биос .
Ты думаешь я знаю ?
Да я видел эту шнягу , она есть у меня на загрузочном зверя , то что она работает с жёсткими я знаю , нах мне она нужна ?
Нет у меня винтов , так говорят все эти долбанные проги .
Нет у меня ещё никакого контролера , может я туплю ? тогда извиняйте ![]() |
| m.ix 22/02/2009 21:02 |
И что она из себя представляет. см выше. SATA контроллер у тебя от VIA у меня от NF В диспетчере устройст должно быть прописано не стандартный SATA контроллер а подобии как у меня от NF
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:14 Вот ещё не маловажная весч. Это сам кабель. Заметил, что красные SATA кабеля очень гавёные. Которые также не имеют замков
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:36 Все ссылки в этих тема
| mihaza 28/02/2009 19:10 |
Всё таки я вставил мамке винт.
m.ix, ничего не помогло из твоих ссылок,хотя спасибо за инфу. Проблема была решена одной перемычкой на винте поз. 5-6 - это значит , что с 3GB/s уменьшаем до 1.5 ( это про скорость передачи данных ).После этого они поняли , что жить друг без друга немогут . Винт тут же был опознан в биосе . Далее : панель управления - Администрирование - управление комп. - управление дисками - подключил его и разбил , после этого это тело всплыло в Мой компьютер ( там и форматнул с системы ).
Выкладываю фото , дабы не было вопросов про контроллер SATA , нет у меня его . |
| m.ix 28/02/2009 20:29 |
mihaza, Теперь осталось всучить мамке дрова на SATA контроллер.
Мамкин контроллер! На нижнем рисунке видишь IDE/ATAPI Вот ниже по идее должны быть написаны SATA Как у меня по аналогии.
Без дров на мамкин котроллер у меня постоянно винду сносил в синий экран. |
| mihaza 28/02/2009 20:34 |
вижу , только они же все расскрыты , видишь , что там есть ? SATA нет . |
| m.ix 28/02/2009 20:40 |
и Будет у тебя PATA и SATA Смотри дело твоё житейское. Может случится ещё и так если винт у тебя не мастером а слэйвом будет. Будешь что то перекидывать или записывать на SATA А винда будет посылат, не возможно записать на данный винт - ну и всё такое. |
| mihaza 28/02/2009 20:46 |
m.ix, не понимаю тебя вообще , на диск закинуто уже около 10 Гиг , всё читаеться , стирается и т.д. какие ещё могут быть у этого диска проблемы ?
Счас скину фото . ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 21:54 Вот: диск G-244ГБ H-221ГБ |
