подскажите программу | |
| Иванович 03/04/2009 20:06 |
нужна программа , с помощью которой можно любым другим программа выходить в итнернет через прокси сервер провайдера. |
| Strike 04/04/2009 07:30 |
Браузеры это умеют , только в настройках ковыряться надо, имхо..
"Опера" - точно.. |
| elgen 04/04/2009 08:07 |
ИЕ , а соотв и макстон и прочие на движке ие могут (задается в свойствах ИЕ сервис- свойства обозреателя-подключение- настройка сети там галку к прокси и адрес с портом) и лис то же, в опере инструменты- настройка-дополнительно-сеть- прокси серверы(там выбрать какие и адрес+порт , И в качалках так же можно прописать прокси в ручную.Есть и проги, которые сами это делают(правда не всегда хорошо) типа прокси свитчера если не вру.он использует прокси из списка, можно вписать и вручную. но все или нет программы пойдут через прокси не скажу. там где нет настройках прокси, придется попотеть наверно.
Или использовать для треб программ runas(в помощи винды как именно) PS вот тут по прокси и настройкам немного. http://www.freeproxy.ru/ru/free_proxy/faq/index.htm |
