Чем открыть запароленый архив Rar? | |||||
| Maksimov 10/05/2009 19:33 |
Программами всякими пробовал- долго, до нескольких дней. Может кто сталкивался? Думаю: сам пароль написан где-то в архиве, как его подглядеть. Пытаюсь штирлицем. |
| m.ix 10/05/2009 19:40 |
Maksimov, http://monitor.espec.ws/section10/topic126928.html
ДОБАВЛЕНО 10/05/2009 20:56 Maksimov, Где сам исходный файл без твоих там писаний? |
| Maksimov 10/05/2009 20:05 |
Большой он 20Мб, и секретный. |
| C1-65A 10/05/2009 20:56 |
| Maksimov 10/05/2009 22:34 |
Ага 10$, но 90% программа не рабочая. |
| C1-65A 10/05/2009 22:57 |
| m.ix 11/05/2009 00:05 |
НУ НУ |
| Mikkey 11/05/2009 13:05 |
Пароль не хранится в архиве, просто после распаковки считается контрольная сумма, если она не совпала - пароль не правильный.
Если сжималось раром версии 2,9 и выше, и длинна пароля от 6-7 символов - подбирать будете до конца вселенной ![]() |
| elgen 11/05/2009 15:10 |
Это точно, возводим число используемых символов в степень числа знаков в пароле, что будет числом комбинаций. делим на число проверок в секунду и получаем число секунд на полный перебор. делим его пополам(среднее значение поскольку отгадать пароль равновероятно и на первой и на последней попытке). из секунд нетрудно получить часы, поделив на 3600, потом сутки, поделив на 24 и годы на 365.
Но есть несколько вариантов. Если пароль осмысленный, тогда сможно применить словари. От них будет зависеть многое. Если пароль сгенерирован, то можно применить другой подход, он может дать ошибку(вероятность считать лень) . требуется генерируя пароль для подбора, исключать все осмысленное , число комбинаций сократится, но не слишком. Только повторю, все пароли равновероятны (в идеале), генератор в с одинаковой долей вероятности может выдать и кашу и читаемое слово. Число читаемых слов значительно меньше, суть в том, что человек увидев выданное генератором читаемое , от него откажется в качестве пароля. На то метод и расчитан. Только прирост он не большой даст. Потом из тех же рассуждений исключаются все "красивые" последовательности итд. В общем все, что мы считаем не случайным. Есть и несколько спорных гиптез из "странных", ими игроманы обычно утешаются
И конечно "качество" использованного генератора Говорят есть такие, которые только прикидываются случайными. На самом деле выдают случайный с виду пароль вычисляемый по несложной формуле. Число вариантов пароля там не больше нескольких тысяч или десятков тысяч. Видимо специально такие генераторы пишутся и распространяются. Вопрос только где взять исходный алгоритм для генерации этих нескольких тысяч. То же словари искать придется. Впрочем может это анекдот.
Правда в конце концов число выигравших за всю историю в спорт лото, больше(много) чем математически ожидаемое, остается еще удача и везение и возможность использования не генерированного пароля. Дорогу осилит идущий, или поймет, что пешком на Луну собрался.
Несколько быстрее пойдет если все загружено на виртуальник в памяти. Пол года- год, на 5-6-7 символьную комбинацию для набора из латиницы и сетки из 2-3 компов включенных почти постоянно. Вот если бы можно было к задаче подключать компы в инете На добровольно принудительных началах например...по типу тех же атокликеров ... |
| Maksimov 11/05/2009 16:53 |
Примного извиняюсь, пожалуйста, помогите подобрать пароль для этого файла.
Я уже измучился, целую недель его ломаю, и всё зря. |
| Mikkey 11/05/2009 17:24 |
Версия 2,9
Понимаетели такую простую вещь, у рара с 2,9 применен такой алгоритм шифрования, что даже на мощном компе в секунду получается 25-30 паролей/сек перебором. Вот и прикиньте, сколько времени нужно перебирать пароли, да к тому же если там окажется название какого-нить сайта в качестве пароля символов 12-16 длинной? |
| m.ix 11/05/2009 17:30 |
Maksimov,
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 18:32 Maksimov, Лучше скажи к какой проге ключ нужен. |
| Maksimov 11/05/2009 17:36 |
Понял, нужен комп работающий круглосуточно.
Но может другой путь есть. Вот: файл в архиве виден, его можно удалить. Мы знаем: файлы не исчезают бесследно и безвозвратно (как деньги и водка). Где этот удалённый файл? Вернуть его надо, но не обратно в архив. Пусть имя файла 000, имя вернём (имя в архиве видим). |
| m.ix 11/05/2009 17:38 |
Что у тебя за прога куда нужен ключ? |
| Mikkey 11/05/2009 17:39 |
То что распаковывает рар при неправильном пароле - не нужный файл, а бессмысленный нобор символов, который Вам ничего не даст. |
| Maksimov 11/05/2009 17:48 |
Не к программе ключ, а именно нужен пароль к архиву.
Это один файл (остальные удалены из запароленного архива), а там их было 100шт. |
| m.ix 11/05/2009 17:52 |
Блин как тебе объяснить на рууском незнаю
| Maksimov 11/05/2009 17:52 |
Пожалуйста, подумайте.
Где искать файл удалённый из архива? Где он в Винде или на HDD? Из архива файл можно удалить, как его вернуть, где он? Пусть имя 000, имя и расширение видно в архиве, восстановим. ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 17:54 Запаролена целая программа, в 3х аривах. |
| m.ix 11/05/2009 18:01 |
| Maksimov 11/05/2009 18:03 |
Удалил m.ix см личку |
| Mikkey 11/05/2009 18:05 |
В нигде.
Снова в нигде. Могу сказать Вам по секрету, что можно даже добавить, и даже не ставя пароль, и будет в архиве как шифрованный, так и не шифрованный файл. Если это программа - то архивировал её не юзверь, и думаю ему не составило труда набрать паролик из 12+ печатных символов . P.S. Для полноты картины, так издеваться можно только над не непрырывным архивом, и с нешифрованными именами (именно Ваш случай). ДОБАВЛЕНО 11 Май 2009, 18:06 На моем компе при наборе символов только цифры и длинне в 8 символов на перебор уйдёт 53 дня, если все печатные - то "Больше года", а именно 8,5 млн. лет. Тема закрыта. |
