Как склеить листы в акробате? | |
| m.ix 30/06/2009 00:07 |
Как склеить листы в акробате? Стоит Акробат 9 проф
Есть схемы и нужно склеить два и более листов, при том что бы всё осталось как и было, точнее можно было выделить текст в документе или найти в нём нужное. Скан файл не требуется (типа сохранить как рисунок а после в графическом редакторе склеить - это я и там могу) Файл, из двух листов нужно получить один. |
| Strike 30/06/2009 21:37 |
m.ix, Если очень надо сделал фотошопом, правда тяжелее исходных получился, как облегчить не умею пока, редко пользуюсь.
И им-же сконвертил в GIF.. Скачай, потом удалю, подхожу к "лимиту".. ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 23:41 Можно сделать с лучшим качеством, но будет еще "тяжелее".. |
| m.ix 01/07/2009 02:09 |
Strike, В таком доке нельзя выделить название и тем самым что то в нём найти. |
| Strike 01/07/2009 06:33 |
Тогда не знаю, крути "акробат".. ![]() |
| Mikkey 01/07/2009 13:53 |
http://www.artspdf.com/arts_pdf_crackerjack.asp
http://www.quite.com/imposing/ |
