помогите поймать гада | |||||||||||
san06 07/07/2009 08:11 |
Битва началась уже дня три назад,комп с активным разделом NTFS со 48 гигабайтами
Битком набитым разными играми и вирусами без антивирусной защиты предстал с неработающей осью, а именно доходил до приветствия и виснул,проверил каспером С live CD нашел кучу , после комп начал грузится до рабочего стола, но также виснуть безопасный режим работал, эатем проверил AVZ, и вебовским сканером, тоже нашел кучу дерьма, но положение не изменилось, решил попробовать с установочного с обновлением файлов. Но как назло попался диск с автоматической установкой. И после того как файлы установки скопировались установку прекратил, при загрузке оси появилась еще одна загрузочная запись, попробовал с консоли восстановления, Fixboot Bootcfg\rebuild появилась третья загрузочная запись, после подредактировал файл boot.ini Убрав эти две записи, вставил дискету с программой восстановления системы, и комп начал грузится, загрузился в безопасном режиме после началось установка оборудования После комп загрузился в нормальном .я в автозагруке поставил галку заружаться в обычном режиме. (стоял в выборочном) после перезагруки мышь и Клава блокируются в безопасном или иногда уходит в ребут при перезагрузке.на данном этапе вот такая картина. Просьба переустановку системы не предлагат |
m.ix 07/07/2009 08:41 |
Помочь не могу. Ставь всегда ось на один винт, все файлы(документы) и загружаемые файлы на иной винт. тк часто вылетает системный винт, а если хранишь нужную инфу на системном винте, то и похерится на нём же всё. Всегда back up делай. Так что бери новый винт и ставь на него ось а этот винт подцепляй вторым (ну и сгрузи всю ценную инфу на болванки). Проги можно переустановить а вот похеренные файлы ты ничем не переустановишь. |
Maxi-S 07/07/2009 08:50 |
Зверь? |
san06 07/07/2009 08:52 |
. ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 09:54
m.ix 07/07/2009 09:16 |
Перебирай тогда игры, которая из них конфликтует с системой или с железом. |
Sergej 07/07/2009 11:31 |
san06, остается попробовать Avast, он сканирует при перезагрузке...
Попробуй monitor.net.ru/forum/winternals-erd-commander-2005-info-210741.html , неплохой диск для восстановления в подобных случаях
san06 07/07/2009 13:39 |
у меня несуществующая страница ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 15:11 только что опять просканировал avz загрузил комп с последней удачной конфигурацией рабочий стол загрузился началось новая установка оборудования но мышь заблокирована...
Mikkey 07/07/2009 14:59 |
san06, грузишся с компакта или цепляешь к своей винде винт и пускаеш erd, указываеш путь к винде и пускаеш regedit от erd.
Где в реестре искать автозапуск думаю знаешь. Сейчас подцеплю боекомплект.... Вот, сначала ErdRoot.exe потом RegEdit.exe |
san06 07/07/2009 16:53 |
после загрузки компа с наиболее удачными параметрами, вс е же удалось загрузить его в нормальном режиме, правда с натягом , те с долгий груз и т д, отключил все службы, не связанные с майкрософт, отключил все в автозагрузке, ща комп грузится более менее, правда при выключении появляется заставка винды с флажком, и висит пока не отключишь питание, 2 не видится флешка и двд диск, а я было так разошелся ,зхотел просканировать с флехи еще раз ,там куча прог, думаю ,это связано с отключением в автозагрузке прог, но сколько же их там, это надо видеть!!!! ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 17:55
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 18:05 и еще один момент, я конечно понимаю, что даже и если удастся восстановить загрузку оси система будет уже не та, НО видели бы как она замусорена, по самое никуды, я уже говорил выше хозяин категорически против установки чистой системы Аргументы: 1 там столько игр наставлено!!! 2 малый повесится(его сынок) если опять по -новому все, 48 гиг как я писал выше , смешно, но я даже не могу сделать образ и скинуть куда-нибудь такой обьем диска... |
Mikkey 07/07/2009 17:16 |
Проги на USB и ДВД влиять не должны, на них влияют службы и драйвера.
Два варианта я бы предпринял, первый - переставил дрова на мать, второй
Но перед этим всёж в безопасноп просканил на вирусы ещё раз ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и http://data2.kaspersky.com:8080/special/KK_v3.4.7.zip Последний ещё и реест правит если кидо был. http://support.kaspersky.ru/wks6mp3/error?qid=208636215 |
san06 07/07/2009 17:46 |
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 18:49
Maxi-S 07/07/2009 20:12 |
C1-65A 07/07/2009 22:10 |
Maxi-S, оси 4 года, сомнительно, что "животное". |
Maxi-S 07/07/2009 22:26 |
Первая попытка, что я знаю был вроде "Платинум", еще вообще без SP, вот уж Г полное.
По мне, так сделать винде репайр с официального диска XP Prof + SP2, все и восстановится. |
мавр 07/07/2009 23:49 |
san06,
san06, у тебя контрольная точка имеется на винде,если есть то перетосуй на тот день когда была сделана контрольная точка восстановления с более удачными параметрами!,если нет,то поменяй дату с текущей на месяц назад!,иногда такой вариант помогает,если и енто не помогает,то попробуй загрузить винду и если мыш блокернётся то,переключи функцию мыши на клаву, нажатием на кнопку F6,после управляй переключениями по папкам курсором на клаве,ентер - подтверждение,ESC - отмена, и исправляй ошибки,но лудше всего запусти по 2 разу програмку AVZ - и в кладке файл выбери, восстановление сисстемы с 1 ...по 17 ,ставь галки,кроме 18 он должен быть пустым! и запускай сканирование в максимальной эвристике!,после обязательно перезагрузи комп,и вот ещё освободи немного места на жёстком диске,так на 10 гигов,просто совет! |
san06 08/07/2009 06:00 |
хр профессионал версия 2002 sp2,
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 07:02 какой то глюк цитированием непонятный ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 07:10 по поводу замены даты поподробнее |
san06 08/07/2009 07:53 |
пока не могу запустить с внешних двд и флешки каких-либо прог. флешку просит форматнуть, а двд открывается пустым. |
Mikkey 08/07/2009 09:57 |
Такого быть не должно, проверь, не отключил ли службу теневого копирования тома |
san06 08/07/2009 13:06 |
винда просит всавить диск а у меня
Mikkey 08/07/2009 13:11 |
Это я предлагал вторым вариантом, после того как привод увидит. |
san06 08/07/2009 13:55 |
пока на сегодня ща скачаю утиль определения мат платы потом дрова медленно все на работе мопед
на данном этапе комп чадит более менее, но антивирусные проги с компа не запускаются. мне сейчас главное, чтобы виделись двд и флеха, потом будет проще. еще и при выключении такая финя, появляется заставка винды с флажком и надпись it is now safe to tum oof youn computer.... . ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 15:03 пока на сегодня ща скачаю утиль определения мат платы потом дрова медленно все на работе мопед на данном этапе комп чадит более менее, но антивирусные проги с компа не запускаются. мне сейчас главное, чтобы виделись двд и флеха, потом будет проще. ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 15:19 пока на сегодня ща скачаю утиль определения мат платы потом дрова медленно все на работе мопед на данном этапе комп чадит более менее, но антивирусные проги с компа не запускаются. мне сейчас главное, чтобы виделись двд и флеха, потом будет проще. ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 15:21 блин , чет заело!!! |
Mikkey 08/07/2009 15:59 |
Выключение легко лечится - в диспетчере устройств - комп - меняеш дрова на многопроц. комп. с acpi
Если не даёт - Вид - Показывать скрытые устройства, и там будет что-то типа ла-ла-ла с NPM или типа того - его и установить. |
san06 08/07/2009 17:17 |
, осталось устранить :
1 Нормальное отключение системы(спасибо Mikkey , завтра попробую) 2 Восстановить службу Windows INSTALLER( ни одна прога не устанавливается решение вроде нашел,но не пробовал) 3 при загрузке системы каждый раз происходит установка оборудования Scsi SAta HOST контроллер,но завершается с ошибкой все же придется искать дрова на него в инете, т.к диска у меня нет, такое же происходило с видюхой, но на нее дрова нашел. мать ASUS P5GC-VM 4 Сделать видимыми флеш и двд |
Mikkey 08/07/2009 17:21 |
Я думаю это не железо а виртуалка, поможет удаление проги и установка их по-новой (алкаголь, даемон и т.п.) |
san06 08/07/2009 17:47 |
все же с виртуальным диском связано? была мысль такая неро удалил, алкоголя там нет, демон я никак инсталяционный файл не могу найти, с автозагрузки только удалил, и еще на крайняк, возможно ли допустим сделать бекап реестра, и поставить с другой машины с такой же версией реестр, или все же каждую ветку ручками править?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 18:56 кстати после того,как запортил загрузочные записи помогла вот эта дискета |
Mikkey 08/07/2009 18:09 |
Не, с другой машины не покатит, то что приводы не видятся и этот скази вылазит - это на 80% остатки виртуалки, сам мучался, когда криво удалено.
Не помню, но вроде с даемоном, новый не ставился т.к. предлагал удалить старого, а его руками стёрли, пришлось перебирать версии, пока нашол какая стояла до этого - и приводы зафурычили. Можно в реестре по его имени пошерстить и удалить попробовать. Если не даст удалять - то ERD в помощь. А вот остальные 20% - на непонятки с флэшками. ++++ Кстати, вот утиль, у него есть хорошая опция - Reset Hardware Configuration Начнет все оборудование ставить по-новой, в 98-ой работает точно, не знаю как в NT. |
san06 08/07/2009 19:06 |
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:07
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 20:33 попробую и так http://support.microsoft.com/kb/810903 |
Mikkey 09/07/2009 10:35 |
Вот-вот, в скрытых должен быть NT APM/Legacy или отключенный или с ! - т.е. дрова не стоят, включаешь или ставиш дрова - и заработает.
НО на такой матери должен быть комп с ACPI, NT APM/Legacy это на старых компах, где БИОС не полностью соответствует стандарту ACPI для NT систем. |
san06 09/07/2009 18:10 |
надоели они мне эти компы тошнит уж от них, только ушел от одного с работы мой начал филонить каспер перестал запускатся
от чего произошло теперь уже не узнаю, дочь грит пмсал отсутствует какой-то файл, по поводу того, который не стрелял 1 Нормальное отключение системы удалось устранить так.создал наC:\windistr\ в нее кинул i386 в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup] поправил ветки SourcePath"="c:\\windistr\\" ServicePackSourcePath"="c:\\windistr\\ потом после перезагрузки пуск-выполнить sfc /scannow системные файлы обновились 2 Восстановить службу Windows INSTALLER это удалось так:Пуск - Выполнить - "msiexec /unreg" - Enter. Потом: Пуск - Выполнить - "msiexec /regserver" - Enter. инсталяция пошла 3 при загрузке системы каждый раз происходит установка оборудования Scsi SAta HOST контроллер,но завершается с ошибкой ошибка изчезла после обновления файлов 4 Сделать видимыми флеш и двд удалось только с двд правятся ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cdfs и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\udfs изменил параметр start с 4 на 2 все вроде бы, но зараза при загрузке иногда выскакивает синяк с кодом ошибки 50 или 19, чаще 50, потом вторично через обычный запуск винда грузится нормально и с флешью по прежнему не видятся данные на ней , но это другая история, здесь уже надо по очереди удалять игры чтобы выяснить где конфликт, задача стояла ,чтобы игры запускались, она выполнена, еще бы побороть синяка при загрузке |
Mikkey 09/07/2009 18:28 |
Погоняй тест памяти |
san06 09/07/2009 18:47 |
Mikkey 09/07/2009 18:56 |
Попутал трохи, да, 50 с дровами проблема http://www.oszone.net/?id=1194&do=print
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2009, 18:57 Сервис пак по-новой влупи. |
san06 09/07/2009 20:41 |
san06 10/07/2009 19:52 |
эпопея завершена, 50 ошибку удалось устранить переустановкой драйверов на мамке, из проверенных, 48!!! игр, установленных на компе не пошли 2, подозреваю из-за удаленного демона, что характерно, на компе были установлены еще только неро и Pinnacle , спрашивается, а на фига тогда он такой нужен.... |
