Печать схемы | |||||
| Linda 14/10/2009 17:19 |
Подскажите как при печати схемы увеличить контрастность? |
| sasadf 14/10/2009 17:52 |
Всю схему не знаю КАК. Фрагмент схемы вот |
| m.ix 14/10/2009 18:54 |
Linda, А что свойства принтера не позволяют этого сделать? |
| BOSYVICH 15/10/2009 13:48 |
Linda, открыть документ в редакторе PDF, отредактировать цвет, сохранить и распечатать. |
| Linda 16/10/2009 04:45 |
как это сделать? |
| m.ix 16/10/2009 05:21 |
Или фотошоп |
| Alexasha 16/10/2009 05:38 |
Нафиг фотожоп. Foxit должен редактировать. |
| Linda 17/10/2009 02:56 |
Ссылок много, какой лучше выбрать? |
| Linda 17/10/2009 14:40 |
Подскажите где скачать руссифицированный Foxit. |
| БАРК 17/10/2009 14:43 |
Linda, щас закачаю в архив, потом дам ссылку... Пользуюсь им сам...
Вот, качай и пользуйся на здоровье...
http://archive.espec.ws/section6/file18120.html |
| Linda 17/10/2009 16:36 |
Спасибо за помощь. |
| m.ix 17/10/2009 16:56 |
Linda, Foxit сам закачает тебе русификатор после того как ты скажешь на каком языке ты будешь работать.
Зачем его куда то скачивать не понятно ![]() |
| BOSYVICH 19/10/2009 14:13 |
БАРК, скачал по твоей ссылке Foxit Reader Pro 1.3, уже минут двадцать пытаюсь изменить цвет графики в упомянутом выше документе, и пока безрезультатно. Может там есть какой-то хитрый способ редактирования? Что-нибудь дорисовать, дописать получается, а вот сделать изменения в самой графике ну никак.
Linda, изменения в твоей схеме я делал с помощью Foxit PDF editor. |
| БАРК 19/10/2009 14:26 |
Пункт "ПРАВКА --> ПАРАМЕТРЫ --> ПАРАМЕТРЫ ЦВЕТА" |
| BOSYVICH 19/10/2009 15:20 |
БАРК, был я там, выбирал "Заказной цвет", но цвет графики на схеме изменить так и не удалось. |
| БАРК 19/10/2009 15:24 |
Странно, у меня всё работает.. Любой цвет графики и любой цвет фона...
Ты ведь это имеешь ввиду? ![]() |
| Nabi 19/10/2009 15:52 |
BOSYVICH,может у тебя монитор или дисплей монохромный?
Я тоже у себя посмотрел и цвет меняется. |
| BOSYVICH 19/10/2009 16:04 |
БАРК, цвет меняется, но графику сделать "чёрной" не удаётся. |
| Nabi 19/10/2009 16:09 |
BOSYVICH, что "текст в документе" не меняется?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 19:14 BOSYVICH, Пункт "ПРАВКА --> ПАРАМЕТРЫ-->ЦВЕТ ДОКУМЕНТА-->ТЕКСТ В ДОКУМЕНТЕ" |
| BOSYVICH 19/10/2009 16:38 |
Объясняю ещё раз: - выбираю "ПРАВКА --> ПАРАМЕТРЫ -->ЗАКАЗНОЙ ЦВЕТ --> ТЕКСТ В ДОКУМЕНТЕ" выбираю любой цвет, нажимаю "ОК" - цвет меняется, дальше выбираю черный, нажимаю "ОК" и всё возвращается в первоначальное состояние. И что я делаю не правильно? |
| BOSYVICH 19/10/2009 17:59 |
Сделаем проще. Даётся PDF- документ, в котором текст написан разным цветом, требуется с помощью программы Foxit Reader Pro 1.3 изменить цвет всего текста в документе на "чёрный" (под "черным" цветом подразумевается цвет, которым напечатан текст в верхней строке).
Просьба изменённый документ выложить сюда и по возможности объяснить, каким образом были сделаны изменения в документе. ![]() |
| Nabi 19/10/2009 18:03 |
Изменил так,как описывал до этого. |
| BOSYVICH 19/10/2009 18:12 |
Nabi, и где там текст во второй строке изменился на "чёрный"? ![]() |
| Nabi 19/10/2009 18:23 |
Там одна строка: "PDF документ" был зелёного цвета,изменил на чёрный и всё.
Второй строки и нету ![]() |
| agent007 19/10/2009 19:13 |
Nabi, он хочет вот эту надпись изменить на черную ,, у меня тоже не получается |
| Nabi 19/10/2009 19:34 |
agent007, это и не получится(я так думаю)
Для этого нужный фрагмент надо отдельно скопировать и изменять(я так думаю) Может я не правильно думаю?Фиг знает |
| BOSYVICH 20/10/2009 12:39 |
Nabi, в документе ("PDF_документ.pdf"), который я выложил выше, текст написан в три строки разным цветом. В первой строке текст "PDF документ" написан черным цветом, во второй - серым и в третей - белым. Для того чтобы в этом убедиться, можно открыть документ, скопировать весь текст в буфер обмена (для этого нажимаем Ctrl+C), отрыть "Блокнот" и вставить текст из буфера обмена (для этого можно нажать Ctrl+V).
Вот именно это я и пытался вчера выяснить или объяснить в течение дня. Коротко расскажу, как этот вопрос решается с помощью Foxit PDF Editor, если ещё кто-то не разобрался. Возьмём, к примеру, простую программку Foxit PDF Editor Version 1.2 (программа не требует инсталляции), открываем документ, выбираем "Выделить все" (EDIT → SELECT ALL или Ctrl+A), в нижнем правом углу выбираем "Fill Color", выставляем цвет (для чёрного RGB=0), нажимаем "Change" и сохраняем исправленный документ. Со схемой, которую выложил Linda, делаем то же самое, только вместо "Fill Color" выбираем "Stroke Color". |
| m.ix 19/05/2012 18:45 |
способ чуть по сложнее
Преобразование слабоконтрастного PDF для распечатки. Для этого потребуется 1 просмотровщик типа акробат 2 маломальский пригодный графический редактор XnWiev 1 открываем док 2 экспортируем в JPG 3 преобразовываем в деле это обстоит вот так смотреть в полном экране а HD формате http://www.youtube.com/watch?v=t2F6Tq_zo10 |
| Viktor_f 20/05/2012 11:52 |
GIMP ставится и linux и windows, программа под лицензией свободного, на русском и других языках. Тоже и Paint.
Делается снимок экрана любого изображения (клавиша Print Scrin в windows) ( в linux выбранного участка экрана, это удобно) и в Paint (вставить из буфера или вставить из файла) преобразовывается при сохранении в нужный формат, там же если нужно подрезается ненужное или изменяется размер изображения. Для сети JPG формат, он меньше весит. Но, из маленького изображения в большое появляется шум, (вокруг линий затемнение). С этим бороться тяжело даже через фильтры. В GIMP цвет > порог. Ползунком выставляется чернота или осветление. С него можно и распечатать. Программа для обработки фотографий и изображений очень сильная и уступает только знаменитой которая за деньги. Методика Миши только через другую программу, должно получиться. |
| m.ix 20/05/2012 17:35 |
XnWiev
работает под осями MacOS X Linux FreeBSD OpenBSD NetBSD Irix Solaris HP-UX/AIX любых Windows и так же бесплатная и работает с более сотней файлов. возможностей шире. |
| Joiner 06/06/2012 10:58 |
Если речь о векторной графике, то это FoxitPhantomPortable может делать. С растровой у меня не получается.
Последовательность изменения в архиве. |
