Как подключить компы,если модемы с одним интерфейс-выходами?
Nabi
09/01/2010 06:14
Есть два ПК, два модема ADSL с интерфейс - выходами на один компьютер и одна телефонная линия с договором интернет соединения на один ПК.
Нужно подключить два компьютера к интернет соединению без дополнительных материальных затрат и ещё,чтоб скорость не упала.
Дополнительно покупать хаб не предлагайте,не хочу деньги тратить.
Один из компов использовать как серверный тоже не хочу.
Свич тоже не предлагайте.
ADSL-роутер тоже не предлагайте.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 09:32
Если запараллелить два сплиттера на одну телефонную линию,а затем к сплиттерам подсоединить модемы....,получится, как думаете?
RomanRB
09/01/2010 09:07
Нет, не получиться. Два ADSL модема с одним DSL-каналом работать не будут.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 10:09
1000руб на роутер жалко? недовольство, огорчение
uy2af
09/01/2010 12:10
Купи сплитер и постав,подключай сколько можешь
но скорость будет падать если будут закачки.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 13:11
Купи свич и постав,подключай сколько можешь
palych73
12/01/2010 23:06
Какой сплиттер, куда? Сплиттер ставится один для разделения ВЧ сигнала и НЧ (телефонного)! В этом случае, нужно ADSL модем настроить роутером, в него прописать логин и пароль, данный провайдером, после модема ставится свитч, а в него подключаются компы, но скорость будет делится между ними. Да, еще IP нужно прописать в компах соответственно!
Что значит не предлагайте, ADSL модем может работать как роутером так бриджем, в зависимости от того как настроить.
Nabi
12/01/2010 23:49
palych73 писал:
Nabi писал:
palych73
12/01/2010 23:58
Если есть два модема, то один из них поменять на свитч с доплатой. Кстати что за модемы, тип?
Nabi
13/01/2010 00:00
Зюксел (хороший) и туфта- Д линк.
palych73
13/01/2010 00:17
Ну это наверно дело вкуса какой лучше, так вот, свитч четырех портовый стоит дешевле модема, если два компа, то больше четырех и не надо. А в гугле можно найти как настроить модем роутером, ну вот для напримера:
http://www.stel.sebastopol.ua/stel-support/modems/63-zyxelrt2router.html
http://www.domolink.ru/ctc_P-660R-EE_msk
так что
и еще с прибылью, а насчет скорости, так это никак...
Nabi
13/01/2010 00:22
palych73, спасибо.
