Пишет ошибку "Virtual PC/Windows CE Emulator "
Yuriy_M
27/01/2010 15:32
Установлен драйвер, из-за которого постоянно возникают проблемы в системе. Этот драйвер будет отключен.
Как можно избавиться от этой проблемы. Прога Visual C++ Embeded не запускается. Система Win Xp Sp3.
Mikkey
28/01/2010 13:56
А теперь "по-русски"...
Yuriy_M
28/01/2010 14:37
Mikkey писал:
По русски будет так. Была старая машина под названием Microstar материнка Дюрон-800. Установлена программа VC++4.0. Всё работало. Заменил плату на новую стал устанавливать VC++4.0 и тут такой глюк, система при установке драйвера блокирует прогу. Выше я выложил скриншот сообщеня об ошибке, можно посмотреть если интересно. Плата новая Gigabyte Атлон 1.8. Система стоит XP Sp3 что и раньше.
Броблему я разрешил и всё работает сейчас.
Тему можно закрыть.
Видно обнавление Sp3 были корявые или неполные. Поставил критические обнавление вышедшие после Sp3-"Critical_preSP4_9.3.13", и всё заработало.
Спасибо за ваше внимание тему можно закрыть.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 15:39
Yuriy_M писал:
