Решено WinXP SP3 перестал видеть папки и файлы на D | |
| dimaps 04/02/2010 09:14 |
Первый раз столкнулся с такой ерундой: WinXP не стало видно папок и файлов на локальном D(раздел не системный). Причем все проги с ранее установленных на раб.столе ярлыков запускаются без проблем. В свойствах показывает, что почти весь диск занят (так и должно быть). Тотал командер тоже ничего не видит. Просмотр скрытых включен (на диске С все прекрасно видно).Причем новые проги туда ставятся, если выводится ярлык при установке, то и запускаются. Антивирусами пробовал (вебер, нод, каспер инет секюрити - все лицензионные, коробочные версии), правда все из базы октябрь 2009 без обновления. Инета нет там, и не было. Прошелся по вирусным конфам, там ничего такого не нашел, все посты наоборот, типа все видно, но с ярлыков не запускается, или не видно скрытые. Кто нибудь встречался с таким вирем? |
| new_optimist 04/02/2010 11:03 |
dimaps, а ты уверен, что это вирус?!!
Причём здесь новые и старые проги? Они стоЯт на D;? Есть специальные программы, скрывающие содержимое директорий. Например, HFXP и др. Обычно они запаролены. Попробуй загрузиться в безопасном режиме. Если содержимое стало видно, то это как раз такие утилиты. Тогда надо разговаривать с пользователем этого комп-а, узнавать пароль, снимать защиту со скрытых файлов и удалять хитрую программку. Удачи!! |
| dimaps 04/02/2010 11:49 |
new_optimist,Проги старые, которые запускаются с ярлыков на раб. столе стоят именно на D и вновь устанавливаемые тоже туда же ставлю, они тоже запускаются,если при инсталл создает ярлык! Насчет вируса я не уверен, но насчет специальной проги очень сомнительно . Юзер полный ламер пожилого возраста, он вообще боится чтолибо трогать! Хотя ..... может какие племянники. Вечером гляну в сайфе и через уст-удал, и в прогр файлис. Еще у меня мысль через фар, он как то по другому работает, по сравн. с тотал ком. у меня был случай винлок блокировал работу всех прог, но фар с краешка экрана без проблем работал и его окно мышкой таскалось! |
| new_optimist 04/02/2010 11:58 |
dimaps, если не поможет, можно попробовать загрузиться с любого LiveCD и из под Linux'а просмотреть содержимое диска D:
Надеюсь, получиться!! |
| dimaps 04/02/2010 12:01 |
new_optimist, Спасибо, ага, попробую есть от др.вебера загрузочный линух, там и сканер имеется! |
| new_optimist 04/02/2010 12:16 |
dimaps, пойдёт Dr.Web. |
| Mikkey 04/02/2010 13:52 |
dimaps, тотал видит диск D или нет? Не файлы и папки а именно букву D.
Приведи скрин из Управления дисками: |
| dimaps 04/02/2010 19:07 |
Mikkey,букву видит и в тотал и в мой комп(там в свойст занято-своб похоже правда) но откр-пустота. |
| Mikkey 04/02/2010 20:24 |
Где скриншот? |
| new_optimist 05/02/2010 08:18 |
dimaps, c LiveCD получилось? |
| dimaps 05/02/2010 11:02 |
Mikkey, new_optimist, Вчера не застал того клиента дома, не отвечает а могет уснул. Такчто скрин позже. |
| dimaps 06/02/2010 11:41 |
Mikkey, к сожалению тормознул не те скрины снял сниму еще управление компом |
| dimaps 11/02/2010 08:01 |
Mikkey, скриншот не стал посылать(он такойже как и у тебя-т-е все нормально и правду показывал), проблема решилась, всетаки вирус это. Он видимо перехватывает управление у explorer.ехе. Запустил свежескачанную утилиту от др.веб сделал полную проверку и все пошло, к сожалению не записал название виря. Видимо довольнотаки новый, потомучто с октябрьскими базами ни один антивирусник ничего не видел.Всем спасибо за участие. Только чтото не могу отметить решенной. |
