слетела винда ХР нужно востановить винду | |||
| домовой 13/03/2010 11:11 |
винда ХР ср2 при переустановке дров на мат.плату перезагрузил все работает. начал выключать комп пошло выключение я рукой на бесперебойник в это время на экране устанавлеваются обновления ждите .а комп выключился .при запуске винда не запускается.а там 1С крековая .как востановить винду?? |
| Freddy 13/03/2010 11:46 |
стартани и понажимай F8 потом выберешь в появившемся окне запустить с последней удачной конфигурацией. |
| Dmitrius 13/03/2010 14:52 |
Создай не загружаясь новый раздел 30-50гб, и туда установи вин7.
Потом на логическом диске ХР, поставишь в свойствах проверку и исправление ошибок. Может и исправит. Надо было заранее образ всего диска сделать и просто его востановить за 15 мин. |
| m.ix 13/03/2010 17:55 |
Dmitrius, и накой нужна твоя семёра???
домовой, За бухгалтерию тебя за ... повесят ещё и за левую. На кой тебя потянуло и темболее что то там обновлять???
Называется народ потянуло искать приключения на свою ...пу После того как прошёл POST жми F8 Выбери загрузку в безопасном режиме Удали нафик установленные тобой дрова не важно на что Снова в безопасный режим перезагрузись Проверь систему и просканируй Все доки скопируй на болванку. Если и этот вариант не прокатил качай infraCD http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879 сделай болванку загрузись с неё вытащи все доки проверь там винду ========================= Больная голова не даёт рукам покоя!
| elgen 19/03/2010 14:31 |
домовой, если то что там стоит( стояло) особо ценное, то перед всеми манипуляциями стоит на всяк случай сделать образ этого диска тем же Акронисом наепример и сохранить его пока в другом месте( резерв) можно и манипуляции по восстановлению вести с образом в принципе( я так делал, но не с Акронисом).
Ну а для восстановления, попробовать зайти через консоль восстановления( установочный диск с виндой, R когда попросит выбрать что делать) и там chkdsk потом fixboot или help для верного написания требуемых команд. Это если верно понял, как именно комп потом не пускается, а потом запуск в безопасном режиме. Еще вариант, от сохи, поставить винду на установку и прервать ее когда попросит выбрать место куда.Она сама восстановит что надо. Потом правка бут.ини или команда bootcfg из консоли. ( опять если верно понял, как не пускает) И еще вариант, загрузиться с PE диска си ди или флешки, например Реаниматор или Инфра сиди и убрать( снять, а не просто удалить) неудачные обновления Так же можно попробовать поставить установку винды в режиме восстановления. Не по новой и не поверх( есть и такое) , а именно восстановления. С1 можно от туда извлечь, опять с помощью средств на тех же РЕ сборках( в Реаниматоре есть). Но это отдельная тема. Кстати С1 ... а сабля на что...Впрочем тут о ней нельзя. |
