Утилита для восстановления флэш. | |
| RomanRB 29/03/2010 14:53 |
Нужна утилита для восстановления вот этой штуки:
Name: GoGear Audio (USB1.1) Logic Driver: I:\ VID&PID: Vid_0471&Pid_0845 Speed: full speed VendorID: Philips ProductID: GoGear Audio Product Revision: 0100 Vendor Description: Philips Product Description: GoGear Audio Serial Number: 23DEABAA3FE8C91B\ Память 1 гектар. В тырнете не нашел. Может плохо искал. Или может есть у кого. ![]() |
| makeym 29/03/2010 15:16 |
RomanRB, вот этой пробовал?
там ссылочка поюзай! |
| RomanRB 29/03/2010 15:30 |
makeym, Этой пробовал. Она не видит флэш. В каталоге Pid не совпадает и объем памяти. |
| makeym 29/03/2010 15:34 |
RomanRB, по ссылочке поюзай там море прог!
вот ещё одна |
| Mikkey 29/03/2010 17:01 |
makeym, это не флэха, это плэер
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=SA5115/97&scy=ua&slg=ru |
| n max 29/03/2010 17:03 |
почитай тут http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=27 |
| RomanRB 29/03/2010 17:08 |
Mikkey, Да. Это флэш-плеер.
n max, Эта прога то-же не подходит. |
| makeym 29/03/2010 17:42 |
RomanRB, Mikkey, EzRecover-это что-ли плеер? (Утилита восстановления USB Flash, помогает, когда флэш определяется как Security Deviсe, вообще не определяется или показывает 0Mb объем. Для того чтобы EzRecovery увидел флэшку надо после запуска программы и выдачи сообщение об ошибке вынуть флешку и снова вставить ее и тогда все путем. Внимание! После использования программы все данные на флэш не сохранятся.)-поставил себе - какой плеер-вы чё парни !ни чё не пойму!
всё дошло - плеер -это который надо починить-во дибил а я думал я скинул какой-то плеер-ИЗВИНЯЮСЬ ![]() |
| RomanRB 29/03/2010 17:52 |
makeym, GoGear Audio-это флэш-плеер фирмы Philips. Есть индикатор, кнопочки меню, разъем для наушников. Основа плеера: контроллер и память 1Gb, все как у простой флэхи. Контроллер жив, потому, что комп видит устройство и правильно его определяет. Память битая. Скорее всего неправильно вытащили из машины. Пытаюсь пока программно восстановить... ![]() |
| n max 29/03/2010 18:24 |
по марке чипа котроллера пидётся прошивальщик искать тут к разным есть
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files |
| makeym 29/03/2010 18:25 |
RomanRB, дак - же написано GoGear Audio-а я затупил а сайт Philips ни чё предлагает?
по таким чипам есть проги |
| RomanRB 29/03/2010 18:42 |
makeym, Нету там.
n max, ОК! Гляну. Еще пару дней прогу поищу. Хочется обойтись малой кровью.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 20:00 makeym, Чип Sigmatel STMP3504 память Toshiba p3750 TH58NY03D4BTG00 |
| Nabi 29/03/2010 19:12 |
RomanRB, поройся на этом сайте http://rl-team.net/ |
| RomanRB 29/03/2010 19:18 |
Nabi, ОК! Пороюсь.... ![]() |
| VOLOCHA 29/03/2010 20:07 |
Можешь попробовать Flash Memory Toolkit....... ![]() |
| Mikkey 30/03/2010 13:01 |
RomanRB, яж дал линк, там есть обновление fw, а при обновлении и память тебе полечит.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2010, 13:04 По поводу сигматэлов - прошиваются они утилём stupdaterapp.exe и иже с ним, но версию нужно искать один-в-один как у тебя залита, если на офф сайте не найдёш. |
| RomanRB 30/03/2010 13:59 |
Mikkey, Благодарю за подсказку. Буду пробовать. Потом отпишусь. ![]() |
| RomanRB 30/03/2010 15:16 |
Заработал мой плеер. Скачал Device Manager для SA1355/02 с программным обеспечением, и обновлением с Оф. сайта (как я там его не увидел) Дааа... Понедельник-день тяжелый! Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Mikkey, Отдельное спасибо. Направил на путь истинный... ![]() |
