Сохранить мини он-лайн фильмы, как? | |||||
| Maksimov 15/04/2010 18:36 |
Как бы сохранить мини он-лайн фильмы из Ютуба.
Когда через браузер "Опера" показывает кино, как его оставить в компе для коллекции? Какая программа есть для этого? |
| Наёмник 15/04/2010 18:52 |
в Опере не знаю, точнее не помню, а в Мозилле плагины есть
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 19:53 вот к примеру ссылка на прогу отдельную http://www.flvsoft.com/download_flv/ расширение у файлов которые размещены на Youtube - *.flv |
| I.Cherry 15/04/2010 18:57 |
Скачать видео с YouTube, Rutube, Mail.Ru, VKontakte, LoadUp просто! |
| m.ix 15/04/2010 19:31 |
Можно и без По но сложно.
Фильм кэшируется на винт и он там остаётся. http://remont-aud.net/forum/24-5279-1 |
| Maksimov 15/04/2010 19:54 |
Не качает, пишет: Не удалось найти видео файл. Возможно, он был удален, либо на него наложены какие-то ограничения. Программа тоже не качает Moyea YouTube FLV Downloader Setup ------------------------ Пробую Easy Video Downloader 2.1 |
| m.ix 15/04/2010 20:56 |
Maksimov,
ты наверное сцыллу забыл в строку вставить. |
| Maksimov 15/04/2010 20:57 |
Сейчас сфотографирую.
Да там 2 прораммы: youtube_flv_downloader_pro_setup youtube_flv_downloader_install Разные, сложно как. "C:\Program Files\Moyea\YouTube FLV Downloader\FLVDownloader.exe" "C:\Program Files\Moyea\YouTube FLV Downloader Pro\FLVDownloader.exe" |
| m.ix 16/04/2010 00:48 |
I.Cherry, Чё я не правильно делаю? |
| VSlonyk 16/04/2010 09:43 |
Maksimov, метод без использования сторонних утилит (требуется отображать скрытые файлы и папки):
C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3izn5gyo.default\Cache *выделенное курсивом может отличаться. Добавлено по разумному совету Sergej: если необходимо увеличить кэш Мозиллы: Инструменты - Настройки - Дополнительно - Сеть |
| Sergej 16/04/2010 09:53 |
VSlonyk, только ограничение кэша в 50 МВ снять надо, а так http://videosaver.ru/ , http://ru.savefrom.net/ -две странички, которые из кина делают файл |
| m.ix 16/04/2010 12:00 |
VSlonyk, А где ты видел флэш фильм в 400 килобайт ![]() |
| VSlonyk 16/04/2010 12:17 |
m.ix, я тебе отвечу когда у Maksimov, подобным способом сохранится видео |
| m.ix 16/04/2010 12:42 |
VSlonyk, Я знаю что video там весит от 5-10метров как минимум.
А то и поболее 5минут 1080 разрешения весят более 100-200 метров. В IE cache IE temp (временных файлах) хранятся video с разрешением tmp и соответствующим весом. Меняется разрешение на FLV и смотрится в соответствующем проигрывателем. |
| VSlonyk 16/04/2010 12:57 |
m.ix, я счастлив |
| m.ix 16/04/2010 13:15 |
видео файл определяется по весу.
в висте и выше туда доступ закрыт - во временные файлы тоже. |
| VSlonyk 16/04/2010 13:45 |
А где я писал что 400 кб конечный размер всего файла?
Я это написал на скрине в первом посте. Вопросы? |
| m.ix 16/04/2010 18:41 |
================== А что это у тебя на картинке то??? Или мне мерещится типа TL431 ![]() |
| VSlonyk 16/04/2010 19:29 |
m.ix, тебе скрин с gif-анимацией сделать, чтобы циферки менялись в сторону увеличения по мере закачки файла? Статистически загрузка начинается с первого байта, на определенном этапе размер файла будет 431 килобайт, полный размер всего файла отобразится по завершении загрузки. У вменяемых людей принято скрывать свою глупость, а не выставлять на показ.
К предложенному мной способу решения вопроса, заданного топикстартером, претензии по существу есть? Еще и фразу из контекста вырвал. Ты знаешь что такое курсив и то, что его применяют с целью акцентировать внимание на конкретном слове? Еще раз спрашиваю: где я писал что 431 кбайт конечный размер всего файла?
| m.ix 16/04/2010 20:29 |
VSlonyk, Для тех кто гимором не хочет заниматся пусть читают первый 2-3 поста, там и ответы.
А то ещё вопросы появятся как получить доступ к своим собственным закрытым папкам. |
| McARIS 01/09/2010 22:52 |
Я обычно все качаю RealPlayer ом Там есть функция встроенная.На каждом видео загорается кнопка-DOWNLOAD this ......,правда я не был на Ютубе.Но по другим сайтам качает все подряд.Не выключайте страницу,а то поток рвется.Я эту функцию использую уже давно провереная-хорошо.Как тока реал её выпустил,а это даааавно уж как было.
ДОБАВЛЕНО Ср 01 Сен, 2010 21:53 Я обычно все качаю RealPlayer ом Там есть функция встроенная.На каждом видео загорается кнопка-DOWNLOAD this ......,правда я не был на Ютубе.Но по другим сайтам качает все подряд.Не выключайте страницу,а то поток рвется.Я эту функцию использую уже давно провереная-хорошо.Как тока реал её выпустил,а это даааавно уж как было. |
| Joiner 03/09/2010 08:46 |
Ай, зачем так сложно? С затертых времен не парюсь с Оперой и Мозилой, а просматриваю в IE-6. Как в IE-7,8 - не пробовал.
В Temporary Internet Files некоторое время хранятся эти медиафайлы под "необычными" именами, но по дате и размеру они легко вычисляются. Находим файл и копируем на рабочий стол. Открываем его в МедиаПлеерКлассик (с учетом уже установленного последнего Карлайт-Кодек-Пака). А самому скопированному файлу вручную изменить название и дописать расширение типа .avi. Момент - большой файл (больше выделенного под Temporary Internet Files) хранится во временных файлах интернета до первой перезагрузки. |
| elgen 06/09/2010 02:39 |
Значит так, почитал тему, все вроде есть, но не универсально.
Итак самое просто и одновременно сложное. Открыть код страницы и там найти прямую ссылку на файл. Например здесь
Ссылка на файл будет http://www.youtube.com/v/QgS252XT_Ts Кстати для http://www.youtube.com/watch?v=QgS252XT_Ts все прозрачно. Нужно вместо /watch?v=QgS252XT_Ts вписать /v/QgS252XT_Ts и все заработает. Достаточно ее открыв нажать "сохранить как" и указать место и имя для файла. Но это так на www.youtube.com. На других сайтах все иначе и может потребоваться долго и нудно рыть код. Ссылки там в явном виде может не быть, а собрать ее самому не каждому под силу. Иногда на сайте( как на ютьюбе) есть готовые коды для вставки на страницы, от туда код достать проще( то что тут привел и есть такая вставка, не приводить же весь код страницы )
Это все нудно, стоит попробовать , только что бы представлять, как оно выглядит. Кстати ссылку иногда можно искать по расширению видеофайла ( а вот в приведенном примере его нет )или по самому плееру, его несложно распознать тому, кто хоть немного знаком с html и скриптами.
Короче этот способ для общего развития и не более, ну или особо тяжких случаев, когда надо именно руками. Можно ставить плагины в браузеры. Тоже вариант, можно наконец перекапывать темповые папки( нужен опыт, называться будет совсем не так. как ожидается, а мусора там обильно). Но все это варианты для трудоголиков или мазохистов, ну наконец людей продвинутых. Скажем я так давно не поступаю. Наконец, браузеры есть разные, запускать ИЕ всякий раз, как надо что то посмотреть... или если надо выдрать ссылку не из браузера, а например некой условной программы онлайн просмотра? ( это уже элементы взлома, тк подобное обычно запрещено условиями использования тех программ, потому пишу лишь про браузеры И никаких программ онлайн просмотра... Ну и где копать при таких условиях, какие универсальные плагины? Неудобно.
Вот сайтик где лежит программа URL Snooper... Она делает самое простое, что можно придумать, просто перехватывает и сообщает пользователю все мультимидийные ссылки, вот и все. Достаточно скопировать ссылку в буфер обмена и открыть хоть браузером, хоть качалкой. Будут и накладки, сылки часто динамические и после просмотра они умирают, потому пока ролик открыт его и качаете. Ссылок она может предложить несколько, выбирать скоро научитесь сами. Работает это с любым браузером или иной программой для воспроизведение сетевой мультимедии. Программа платная, работает даром 15 дней, но кто отменил снести и переставить? Не говоря о птичках... гугл в помощь как говорят.
Кроме того есть Sothink Web Video Downloader, живет он тут . Там еще и плагин для фаерфокса есть и еще несколько полезностей. Не запрещено скачать и здесь , тут в отличие от родного сайта все по русски... Натравливается в ручную в настройках на ваш браузер( сам он знает лишь типовые), висит в трее и при обнаружении видеофайла, звонит в колокол выдавая предложение закачать. Впрочем можно и руками. Есть история захвата и закачек. Имеется и свой плеер, его надо отдельно качать на том же сайте. Софтина тоже платная, но мне почему то это неудобства не составило...
В крайнем случае может кто то даже станет честным и ее купит.. Ключи тут запрещены, потому у меня не спрашивайте. Есть подобный софт и бесплатный, просто сам пользуюсь этим. Вот тут, на нонейме список таких программ побольше. Кроме того использую прямые ссылки и иначе, то есть просто открываю их плеером( люблю GOM и KMP) Этим вопрос далеко не исчерпывается, но для начала хватит, а дальше.... гугл знает больше меня. Да и отвечает лаконичнее, нужно лишь уметь спрашивать. ![]() |
