Чем форматировать HDD на Windows 7, чтобы поставить ХР | |||
| mas-ter 03/05/2010 22:34 |
Добрый день. Стоит на ноутбуке 7 (64 бит) - ЗАДОЛБАЛА, хочу поставить ХР.
Сколько не искал, не нашел версию программы, помогите пожалуйста. |
| m.ix 03/05/2010 22:56 |
mas-ter, скачай infra CD
Или загрузочный acronis в две секунды форматнёт |
| cybe 04/05/2010 08:08 |
mas-ter, запусти установочный ХР и удали все разделы. Затем создай разделы по-новой, как минимум два: для системы (по-меньше) и для данных (по-больше). Форматируй по полной системный раздел и далее установка.... |
| VSlonyk 06/05/2010 17:25 |
mas-ter, не совсем ясно версию какой программы ты не нашел, какой у тебя ноут, и каков твой уровень знаний в компах, но позволь изложить свои мысли:основная сложность для тебя состоит в том, что на твоем ноуте установлен HDD с интерфейсом SATA, а в дистрибутивах XP по SP2 включительно нет интегрированных драйверов под этот тип дисков! Выхода два:
1. Скачать (DELETE) сборку XP SP3 (XTreme например) и установить ОС, отформатировав и создав разделы как обычно. (Рекомендовано) 2. Интегрировать в имеющийся дистрибутив необходимые драйвера с помощью программы nLite, но это требует немало навыков. (Рекомендовано)
| VSlonyk 06/05/2010 19:50 |
m.ix, я собственно без претензий, только mas-ter не найдет лицензионный SP3 (в котором к тому же нет вышеупомянутых драйверов), это факт. Да и в правилах форума ни слова о запрете на упоминание пиринговых сетей. |
| m.ix 06/05/2010 21:09 |
VSlonyk, Ставим винду и с микрософта качаем обновки |
| makeym 06/05/2010 21:46 |
(Чем форматировать HDD на Windows 7) --- ХА-ХА-ХА! --- если этот вопрос ставит в ступор (хочу поставить ХР) --- А СМОЖЕШ-ЛИ???????
На буках (если купил с установленной виндой) есть раздел рековери (востоновление винды)-в системе его не видно! ппри форматировании его тоже сносиш - обеъдиняеш всё в один том(потом делиш на разделы-если нужно) и ставиш ХР- иначе грузится будет семёрка! |
| VSlonyk 06/05/2010 22:54 |
m.ix ты вообще читать умеешь? С осознанием прочитанного как? У топикстартера новый бук с саташным винтом, в лицензионных дистрибутивах XP поддержки этих винтов нет в принципе. Чтобы поставить XP на этот ноут, авторские права придется нарушить в любом случае, либо используя сборку, либо вмешиваться в исходники nLite-ом, добавляя драйвера. Иначе во время установки появится надпись "Система не обнаружила жестких дисков", потому как контроллер данных винтов ей попросту неизвестен. А ты ему обновки качать предлагаешь прямо во время установки что ли? http://azbukapk.com.ua/kak-ustanovit-windows-xp-na-noutbuk-ili-kak-dobavit-sata-drajver-v-distributiv-windows-xp mas-ter озвучь модель ноутбука makeym если мы поможем сможет, чего то не знать ведь не зазорно. Лучше посмейся над тем, что пишет модЭратор раздела компутеров половины рунета. Он скоро и аватару твою запретит ![]() |
| makeym 06/05/2010 23:33 |
VSlonyk, они прикалываются!(Рекомендовано)
А mas-ter, канечно поможем если нужно!
Аваторку ну даааа...!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 00:39 VSlonyk, жмём F 6 и ставим дровишко - типа того....на буке не пройдёт. ![]() |
| VSlonyk 06/05/2010 23:40 |
makeym, уверен что на буке mas-ter нет флопаря |
| makeym 06/05/2010 23:42 |
VSlonyk, а ни кто и не сомневался! ![]() |
| VSlonyk 06/05/2010 23:44 |
makeym, бр-р-р, а с какого носителя подсовывать заветные килобайты животворящего кода? Или я что то пропустил? |
| makeym 06/05/2010 23:54 |
VSlonyk, ясно скакова-с диска!-нормально собранного!хотя у меня таких проблем не возникало-ставил проверенные сборки!да и с дровами проблем меньше(если в сборке есть подходящие)
Кстрти не пробовал на F6 вытащить диск и постовить диск с сата драйвом - прокатит или нет? |
| m.ix 07/05/2010 00:00 |
makeym, сначала топикстартеру нужно железо озвучит а посля там какие то там SATA впиховывать ему.
нет DVD привода, тогда ставь внешний USB привод. F2 и приоритет выставить с CD или USB загрузки. ========================================= Нужные доки перезалить на внешний носитель. |
| VSlonyk 07/05/2010 00:00 |
makeym, нет, таких экспериментов не проводил, но мысль дельная, при случае проверю. Хотя для топикстартера проверенная сборка это наилучший вариант, с учетом его познаний. А для каждого бука нЛайтом новую сборку клепать, нет уж увольте, я для этого слишком ленив. ![]() |
| makeym 07/05/2010 00:08 |
m.ix, тему развиваем! ну DVD наверное всяко есть(не нетбук - же,хотя щяс и на них привода бывают) а приоритет и в биосе можно!
Интересно просто прирвать операцию на F6 ,поставить заветный драйверок с того же носителя и продолжить установку винды-прокатит или нет? при случяе сам попробую! |
| mas-ter 21/05/2010 20:37 |
Прошу прощения, что не откликался. Спасибо за содействие. У меня ноутбук ASUS K50IJ Series купил пару месяцев назад. Если не трудно опишите методу по переустановке софта. |
| m.ix 21/05/2010 20:39 |
в биос делаешь приоритет загрузки с болванки
джалее всё делаешь по указке билла там усё всё по русски в лицензионнном исполнении. |
| mas-ter 21/05/2010 20:56 |
m.ix, Если бы так всё было просто, начинается установка а потом ........ что-то ему подавай. Я даже отформатировал диск на другом компе, всё тоже самое. Хорошо раздел востановления не трогал, с него и опять поставил 7. С буками муть какаято. |
| makeym 21/05/2010 21:01 |
mas-ter, На буках (если купил с установленной виндой) есть раздел рековери (востоновление винды)-в системе его не видно! ппри форматировании его тоже сносиш - обеъдиняеш всё в один том(потом делиш на разделы-если нужно) и ставиш ХР- иначе грузится будет семёрка! - ты выше посты читал???
(Хорошо раздел востановления не трогал, с него и опять поставил 7.)-вот пока его не снесёш - ХРЕН ЧЁ ПОСТАВИШ!!!
Я на эти буки виндов переставил и на твой в чясности тоже - тока 32-битка стояла! |
| mas-ter 21/05/2010 21:05 |
makeym, А ты сам уже с 7 так поступал? Или это предположения. |
| makeym 21/05/2010 21:14 |
я не тока с 7 так поступал!!! это не предположения а практика! ![]() |
| mas-ter 21/05/2010 21:19 |
makeym, Хорошо попробую(смеха ради) или кто что добавит? |
| makeym 21/05/2010 21:23 |
mas-ter, не чё смешного не вижу! |
| mas-ter 21/05/2010 21:26 |
makeym, твой смайлик заставил меня тоже подшутить, ![]() |
| makeym 21/05/2010 21:27 |
mas-ter, ты не шути - а систему ставь буду стиралку делать - надеюсь и ты мне поможеш ![]() |
| mas-ter 21/05/2010 21:47 |
makeym, Чем смогу, на днях займусь.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:57 Да вот забыл, у меня только ХР версия 2002, наверное 32 рядная - она мне наверно не подойдёт?, я делетант не ругайте. |
| m.ix 21/05/2010 22:03 |
mas-ter, Билл о нас тупорылых позаботился.
и даже о великом могучем. |
| makeym 21/05/2010 22:10 |
mas-ter, должна пойти(32 разрядная) - лучше канечно сборку с драйверами (сборку качнуть не проблема) - ну да ладно попробуеш - отпишешся ! Поможем!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 23:19 да в принципе с драйверами проблем не будет - есть на сайте ASUSA под XP http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru |
| VSlonyk 25/05/2010 11:33 |
mas-ter, я тебе в первом своем посте все разжевал: в твоем аппарате жесткий диск имеет интерфейс S-ATA, в этом усомнился модератор, но теперь это факт, с твоего установочного диска винда на него не встанет (как и с любого не пропатченого) это тоже факт, и дело тут не в разрядности, а в драйверах контроллера HDD. Тебе makeym, уже подсказал идеальный вариант, скачать сборку и установить ОС удалив все разделы, но ты даже не читаешь что тебе пишут, банальное неуважение к собеседникам... |
| mas-ter 30/05/2010 18:57 |
VSlonyk, умерь пыл, бросаешь вредную привычку что ли.
СПАСИБО всем, кто помогает, пока руки не доходят. Как начну обязательно напишу. |
| VSlonyk 30/05/2010 22:17 |
mas-ter, умерил, бросаю, пока безуспешно.
Сборку рекомендую XP Sp3 XTreme Edition, но это мое ИМХО. |
