Чем форматировать HDD на Windows 7, чтобы поставить ХР
mas-ter
03/05/2010 22:34
Добрый день. Стоит на ноутбуке 7 (64 бит) - ЗАДОЛБАЛА, хочу поставить ХР.
Сколько не искал, не нашел версию программы, помогите пожалуйста.
m.ix
03/05/2010 22:56
mas-ter, скачай infra CD
Или загрузочный acronis в две секунды форматнёт
cybe
04/05/2010 08:08
mas-ter, запусти установочный ХР и удали все разделы. Затем создай разделы по-новой, как минимум два: для системы (по-меньше) и для данных (по-больше). Форматируй по полной системный раздел и далее установка....
VSlonyk
06/05/2010 17:25
mas-ter, не совсем ясно версию какой программы ты не нашел, какой у тебя ноут, и каков твой уровень знаний в компах, но позволь изложить свои мысли:основная сложность для тебя состоит в том, что на твоем ноуте установлен HDD с интерфейсом SATA, а в дистрибутивах XP по SP2 включительно нет интегрированных драйверов под этот тип дисков! Выхода два:
1. Скачать (DELETE) сборку XP SP3 (XTreme например) и установить ОС, отформатировав и создав разделы как обычно. (Рекомендовано)
2. Интегрировать в имеющийся дистрибутив необходимые драйвера с помощью программы nLite, но это требует немало навыков.
(Рекомендовано)
Сообщение Администрации :
Внимание!Использовать лицензионный софт нужно!
VSlonyk
06/05/2010 19:50
m.ix, я собственно без претензий, только mas-ter не найдет лицензионный SP3 (в котором к тому же нет вышеупомянутых драйверов), это факт. Да и в правилах форума ни слова о запрете на упоминание пиринговых сетей.
m.ix
06/05/2010 21:09
VSlonyk, Ставим винду и с микрософта качаем обновки
makeym
06/05/2010 21:46
(Чем форматировать HDD на Windows 7) --- ХА-ХА-ХА! смех --- если этот вопрос ставит в ступор голливудская улыбка (хочу поставить ХР) --- А СМОЖЕШ-ЛИ??????? смех смех смех
На буках (если купил с установленной виндой) есть раздел рековери (востоновление винды)-в системе его не видно! ппри форматировании его тоже сносиш - обеъдиняеш всё в один том(потом делиш на разделы-если нужно) и ставиш ХР- иначе грузится будет семёрка!
VSlonyk
06/05/2010 22:54
m.ix писал:
m.ix ты вообще читать умеешь? С осознанием прочитанного как? У топикстартера новый бук с саташным винтом, в лицензионных дистрибутивах XP поддержки этих винтов нет в принципе. Чтобы поставить XP на этот ноут, авторские права придется нарушить в любом случае, либо используя сборку, либо вмешиваться в исходники nLite-ом, добавляя драйвера. Иначе во время установки появится надпись "Система не обнаружила жестких дисков", потому как контроллер данных винтов ей попросту неизвестен. А ты ему обновки качать предлагаешь прямо во время установки что ли?
http://azbukapk.com.ua/kak-ustanovit-windows-xp-na-noutbuk-ili-kak-dobavit-sata-drajver-v-distributiv-windows-xp
mas-ter озвучь модель ноутбука
makeym если мы поможем сможет, чего то не знать ведь не зазорно. Лучше посмейся над тем, что пишет модЭратор раздела компутеров половины рунета. Он скоро и аватару твою запретит подмигивание
makeym
06/05/2010 23:33
VSlonyk, они прикалываются!(Рекомендовано) смех
А mas-ter, канечно поможем если нужно! подмигивание
Аваторку смех смех смех смех смех ну даааа...!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 00:39
VSlonyk, жмём F 6 и ставим дровишко - типа того....на буке не пройдёт. подмигивание
VSlonyk
06/05/2010 23:40
makeym, уверен что на буке mas-ter нет флопаря
makeym
06/05/2010 23:42
VSlonyk, а ни кто и не сомневался! улыбка
VSlonyk
06/05/2010 23:44
makeym, бр-р-р, а с какого носителя подсовывать заветные килобайты животворящего кода? Или я что то пропустил?
makeym
06/05/2010 23:54
VSlonyk, ясно скакова-с диска!-нормально собранного!хотя у меня таких проблем не возникало-ставил проверенные сборки!да и с дровами проблем меньше(если в сборке есть подходящие)
Кстрти не пробовал на F6 вытащить диск и постовить диск с сата драйвом - прокатит или нет?
m.ix
07/05/2010 00:00
makeym, сначала топикстартеру нужно железо озвучит а посля там какие то там SATA впиховывать ему.
нет DVD привода, тогда ставь внешний USB привод.
F2 и приоритет выставить с CD или USB загрузки.
Нужные доки перезалить на внешний носитель.
VSlonyk
07/05/2010 00:00
makeym, нет, таких экспериментов не проводил, но мысль дельная, при случае проверю. Хотя для топикстартера проверенная сборка это наилучший вариант, с учетом его познаний. А для каждого бука нЛайтом новую сборку клепать, нет уж увольте, я для этого слишком ленив. улыбка
makeym
07/05/2010 00:08
m.ix, тему развиваем! ну DVD наверное всяко есть(не нетбук - же,хотя щяс и на них привода бывают) а приоритет и в биосе можно!
Интересно просто прирвать операцию на F6 ,поставить заветный драйверок с того же носителя и продолжить установку винды-прокатит или нет? при случяе сам попробую!
mas-ter
21/05/2010 20:37
Прошу прощения, что не откликался. Спасибо за содействие. У меня ноутбук ASUS K50IJ Series купил пару месяцев назад. Если не трудно опишите методу по переустановке софта.
m.ix
21/05/2010 20:39
в биос делаешь приоритет загрузки с болванки
джалее всё делаешь по указке билла
там усё всё по русски в лицензионнном исполнении.
mas-ter
21/05/2010 20:56
m.ix, Если бы так всё было просто, начинается установка а потом ........ что-то ему подавай. Я даже отформатировал диск на другом компе, всё тоже самое. Хорошо раздел востановления не трогал, с него и опять поставил 7. С буками муть какаято.
makeym
21/05/2010 21:01
mas-ter, На буках (если купил с установленной виндой) есть раздел рековери (востоновление винды)-в системе его не видно! ппри форматировании его тоже сносиш - обеъдиняеш всё в один том(потом делиш на разделы-если нужно) и ставиш ХР- иначе грузится будет семёрка! - ты выше посты читал???
(Хорошо раздел востановления не трогал, с него и опять поставил 7.)-вот пока его не снесёш - ХРЕН ЧЁ ПОСТАВИШ!!! смех
Я на эти буки виндов переставил подмигивание и на твой в чясности тоже - тока 32-битка стояла!
mas-ter
21/05/2010 21:05
makeym, А ты сам уже с 7 так поступал? Или это предположения.
makeym
21/05/2010 21:14
я не тока с 7 так поступал!!! это не предположения а практика! смех
mas-ter
21/05/2010 21:19
makeym, Хорошо попробую(смеха ради) или кто что добавит?
makeym
21/05/2010 21:23
mas-ter, не чё смешного не вижу!
mas-ter
21/05/2010 21:26
makeym, твой смайлик заставил меня тоже подшутить, подмигивание
makeym
21/05/2010 21:27
mas-ter, ты не шути - а систему ставь смех буду стиралку делать - надеюсь и ты мне поможеш подмигивание
mas-ter
21/05/2010 21:47
makeym, Чем смогу, на днях займусь.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:57
Да вот забыл, у меня только ХР версия 2002, наверное 32 рядная - она мне наверно не подойдёт?, я делетант не ругайте.
m.ix
21/05/2010 22:03
mas-ter, Билл о нас тупорылых позаботился.
и даже о великом могучем.
makeym
21/05/2010 22:10
mas-ter, должна пойти(32 разрядная) - лучше канечно сборку с драйверами (сборку качнуть не проблема) - ну да ладно попробуеш - отпишешся ! Поможем! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 23:19
да в принципе с драйверами проблем не будет - есть на сайте ASUSA под XP http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
VSlonyk
25/05/2010 11:33
mas-ter, я тебе в первом своем посте все разжевал: в твоем аппарате жесткий диск имеет интерфейс S-ATA, в этом усомнился модератор, но теперь это факт, с твоего установочного диска винда на него не встанет (как и с любого не пропатченого) это тоже факт, и дело тут не в разрядности, а в драйверах контроллера HDD. Тебе makeym, уже подсказал идеальный вариант, скачать сборку и установить ОС удалив все разделы, но ты даже не читаешь что тебе пишут, банальное неуважение к собеседникам...
mas-ter
30/05/2010 18:57
VSlonyk, умерь пыл, бросаешь вредную привычку что ли.
СПАСИБО всем, кто помогает, пока руки не доходят. Как начну обязательно напишу.
VSlonyk
30/05/2010 22:17
mas-ter, умерил, бросаю, пока безуспешно.
Сборку рекомендую XP Sp3 XTreme Edition, но это мое ИМХО.
