ПО для мониторинга скорости вращения винтов. | |||||
| m.ix 31/05/2010 21:08 |
Есть ли они такие в природе не знаю. Если есть то хотя бы их название будет достаточно Пробую типа рэйда соорудить так вот по одному винты нормально крутятся а вот оба подключённых нет то разгоняются то останавливаются, как т о волнообразно Вот и хочу посмотреть их скорости вращения. |
| Nabi 01/06/2010 18:28 |
m.ix, Everest не устраивает? |
| m.ix 01/06/2010 18:30 |
нету там такого если есть дай скрин.
где видно мониторинг скорости вращение мотора - как скорость кулеров. |
| Nabi 01/06/2010 19:01 |
В графике не встречал
Вот,что есть.......... |
| БАРК 01/06/2010 19:53 |
Так это заявленная паспортная скорость... Фактическую не показывает... |
| Nabi 01/06/2010 20:01 |
Фактическая скорость. Прога замеряет и выдаёт в конечных цифрах. В старых версиях этой проги делался замер визуально,в виде графической сетки. И можно было замерить все виды дисков на скорость записи и чтения. |
| БАРК 01/06/2010 20:07 |
Наби, ты неправ... Прога раскручивает винт и показывает, на что он способен (максимум).. На этой скорости винт работает не так часто в течение дня.. только при обработке больших объёмов информации..
Меряй хоть сто раз - покажет те же 7200... |
| Nabi 01/06/2010 20:13 |
БАРК, в старых версиях анализировался любой диск на чтение и запись,а на счёт анализа оборотов жёсткого,то не помню....,может и был.
Cейчас Everest у меня новой версии и демо. Если старую найду,то посмотрю его способность. |
| m.ix 01/06/2010 20:15 |
Nabi, Мне нужно не как в хранении данных - ты забыл указать куда глядеть
А на подобии что у тебя с температурой и оборотами вентилятора происходит закладка компьютер - датчики - Вот в этом роде нужно а не считал показал и забыл. |
| БАРК 01/06/2010 20:22 |
m.ix, не уверен, что такая прога есть, хотя, кто знает...
Я обкатывал SpeedFan, Hmonitor, CoreTemp32 - все по-своему хорошие, но такого тоже не умеют... |
| Nabi 01/06/2010 23:09 |
m.ix, тогда хер знает.
Миха,ну ты и задачку поставил.... ![]() |
| m.ix 01/06/2010 23:39 |
Nabi, скорость меняется каждые 3-5 секунд. |
| Nabi 02/06/2010 00:28 |
m.ix, может винты издыхают?
m.ix, про прогу - PCMark,слыхал? Думаю это то,что ты ищешь http://rl-team.net/1146356203-pcmark-vse-versii-2002-2007.html Я лично не пользовался,но отзывы офигенные. Если установишь,то озвучь результат. |
| m.ix 02/06/2010 01:45 |
Это тот же эверест с наваротами.
ps по твоей сцыле много порно! |
| m.ix 02/06/2010 03:27 |
http://www.snapfiles.com/get/hdspeed.html мониторинг обмена данными |
| Nabi 02/06/2010 06:53 |
m.ix, я скачал и установил прогу по твоей сцылке.
Где замеры оборотов винта в минуту? (смотри скрин) Вижу только-байт/сек или бит/сек. |
| m.ix 02/06/2010 10:05 |
Nabi, Я так и написал про данные но не про скорость винта. |
| Nabi 02/06/2010 13:19 |
m.ix, ![]() |
| Strike 02/06/2010 15:05 |
Так к винту обращается плата по мере необходимости, кеш ему "помогает".
И скорость выборки зависит от многих факторов. При копировании с раздела на раздел уже не максимум, вобщем, только при чтении должна быть заявленная скорость, имхо.. ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 17:11 Более быстро при одном файле,( фильм например) и наименьшая при большом кол-ве файлов - папка с фотками, или копия винды.. зависит от степени (частоты) обращения к таблице фат или нтфс.. |
| m.ix 02/06/2010 20:20 |
Strike, Это я знаю, заю так же что скорость вращения шпинделя двигателя где расположены блины должна быть постоянной.
Заявленной по паспорту данного винта. берём длинную отвёртку приставляем к винту а другой конец к уху или виску. И слушаем его как он крутится Можно услышать дребезг голов. 1:0 в пользу монголоров
Так вот у моего одного винта скорость изменяется волнообразно дважды за 10 секунд. Вот мне и требуется постоянный мониторинг скорости вращения блинов-двигателя |
