Чем открыть документ-расширение .MDB | |||
makeym 11/06/2010 11:49 |
Привет всем!
Качнул я с инета вот этот справочник - (TRADB95.MDB-справочник по транзисторам - редким) - а открыть не могу! ![]() |
m.ix 11/06/2010 12:01 |
по идее там два файла должно быть это офисное приложение. |
makeym 11/06/2010 12:02 |
m.ix, один 180 метров! может образ - не известного мне формата? ![]() |
m.ix 11/06/2010 12:11 |
MS ACCESS
у Вас три возможности: 1. Если на компьютере установлен MS ACCESS 95, откройте CD и кликните два раза на иконке TRADB95.mdb. Если ACCESS сообщит что программа является "read only", ответьте "OK". 2. Если на компьютере установлен MS ACCESS 97, откройте CD и кликните два раза на иконке TRADB97.mde. Если ACCESS сообщит что программа является "read only", ответьте "OK". 2. Если на компьютере установлен MS ACCESS 2000, откройте CD и кликните два раза на иконке TRADB95.mdb. MS ACCESS сообщит что программа является "read only", а также предложит открыть или преобразовать базу данных для версии ACCESS 2000. Вы должны вабрать опцию открытия базы данных. ![]() Сам файл где? |
makeym 11/06/2010 12:18 |
m.ix, всё понял-у меня в офиси нет Microsoft Access- щас качну и попробую открыть!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 13:25 Microsoft Access 2003 - не видит этот файл! может надо 95 В офис воткнуть Microsoft Access 95 - года? ВОЗМОЖНО? |
m.ix 11/06/2010 18:51 |
У меня 2003 и стоит |
makeym 11/06/2010 23:29 |
открыть с помощью Microsoft Access 2003 - и хрен не видит! |
m.ix 11/06/2010 23:39 |
незнаю что и через какое там место открываешь
счас видеофак соображу |
makeym 12/06/2010 00:01 |
m.ix, я , не ламер в таких делах и знаю как это открывается!!! тока вот открыть с помощью Microsoft Access 2003 - фиг вам - и больше я в офисе этой проги не вижу! попробую снести офис и поставить по новому! |
m.ix 12/06/2010 00:09 |
makeym, А где файло то о котором ранее я спрашивал?
Если есть сжимается винраром на ура. |
makeym 12/06/2010 00:19 |
m.ix, вот |
m.ix 12/06/2010 00:23 |
makeym, сожми и на обменник а я у себя и погляжу |
makeym 12/06/2010 00:30 |
m.ix, до 31 метра не сжать! чтоб на обменник выложить! а у меня теперь - открыть с помощью - вместо Microsoft Access 2003 - такую хрень высвечивает и в ступор! |
m.ix 12/06/2010 00:35 |
makeym, рапида ипака депозт zalil.ru |
makeym 12/06/2010 00:36 |
m.ix, сжал - получилось 13 с копейками - куда выложить!(со 180 до 13 ![]() в справочники? |
m.ix 12/06/2010 00:38 |
Для примера я ранее написал куда можно сжатый один файл выложить. |
makeym 12/06/2010 00:43 |
m.ix, качаю в справочники - поправь название если откроется(если нет удали ) и отпишись - а то мож зря всё это! ![]() ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 01:45 закачял! |
m.ix 12/06/2010 00:49 |
где? |
makeym 12/06/2010 00:54 |
в нашем файлообменнике! http://archive.espec.ws/section531/file20560.html |
m.ix 12/06/2010 01:05 |
1 расширение должно быть видно нормальным а не так как у тебя в обменнике и на скрине
2 открывается так же без проблем и каких либо усилий. |
makeym 12/06/2010 01:10 |
m.ix, короче я так понял у тебя всё открылос!
Переустонавливаю офис! А справочник - та хоть стоящий? ![]() |
m.ix 12/06/2010 01:12 |
не игрушечный.
А вот где новый взять хез А он уже есть. Мне он более импонируем чем VRT |
makeym 12/06/2010 01:14 |
понял! значит не напрасны труды! ![]() СПАСИБО! |
makeym 12/06/2010 09:33 |
переустановил офис и всё открылось! |
Sergej 12/06/2010 12:04 |
makeym, расширение пишется после названия файла латинскими буквами!
Как ты открыл файл с расширением
makeym 12/06/2010 12:34 |
Sergej, открыл спокойно! а чтобы офис опознал (файл и значёк свой влепил) да - надо смахнуть всё за расширением MDB иначе расширение будет не правильным и офис не опознает файл!
Это не мой случай - у меня проблема заключалась в аксеесе ! |
Ruski 29/06/2010 22:43 |
Скачал.. проверил... все прекрасно открывается Microsoft Office Access 2003
просто у файла косяк с расширением..) название файла: TRADB95.MDB-справочник по транзисторам - неизвестным Где .MDB-справочник по транзисторам - неизвестным - должно являть расширением файла! переименуйте его на TRADB95.MDB и все откроется!) |
Nabi 02/08/2010 00:48 |
Переименовал и открылся файл... Кажись тоже самое http://archive.espec.ws/section6/file21073.html но немного объёмы разнятся-на 4 Мб... ![]() |
Joiner 18/08/2010 23:07 |
Ничё не понимаю - откуда у вас такой гемор?
Качнул, распаковал, открыл в MS-Excel-2003. После закрытия таблицы предложение сохранить в книгу - согласен и книга-1 готова. Всё! |
