Acronis что это такое при работе с винтами мне пишет? | |
| m.ix 18/06/2010 20:48 |
| OlegLOA 18/06/2010 21:17 |
Акронис какой версии? Может просто поновее надо взять? Наверно, мать с новым САТА контроллером? |
| m.ix 18/06/2010 21:29 |
OlegLOA, акронис прекрасно работает и на моей плате где установлен PCI RAID контроллер.
К сожалению это останется на уровне разговоров. акронис интегрирован в диск от филки с виндой. При установке винды
При моём RAID и филкиной винде, винтов воообще не наблюдается. Точнее при установке винды а тот же акронис их видит и ни каких жалоб. Acronis Disk Director suite 10 К сожалению потраха не были ни в каком виде мне доступны. |
| Ruski 29/06/2010 22:48 |
а куда вы пытаетесь установить Windows ? не на ноутбук случайно? |
| m.ix 29/06/2010 23:04 |
нет это не бук а системник
вот такой цирк с акронисом у меня впервые. |
| Ruski 29/06/2010 23:17 |
может с биосом что то... |
| m.ix 29/06/2010 23:28 |
к сожалению все вопросы остаются чисто теоретически.
было два винта один поделён другой пустой так вот винду я установил один раз но это основная винда была вторая уместилась на втором диске. Под тип установки по верх старой винды. Но я мог спокойно винду скопировать на второй диск и глумится над ней. видну копировал с помощью болваночной винды и еённым софтом. сожалею что лог евереста не смог сделать в основной винде наловил около двухсто троянов хотел установить винду на втором винте закрыв первый винт но работать с винтом и отдельным акронисом не получилось. а вот с болванки с винтом мог что угодно сделать. Просто хотелось понять что за шняга такая повылезала? Дома имею SATA и SATA на контроллере и акронис работает с винтами без проблем. А тут хзч. У меня даже никаких даже малейших предположений нету. =============== Там в низу что то про LBA48 C этим пока что не встречался в BIOS эту опцию не включал, хотя там IDE контроллер был включён. Тренировки с LBA тоже не было. Так что незнаю как акронис ведёт себя с LBA |
| OlegLOA 30/06/2010 00:14 |
LBA48 - любой винт размером больше 120гиг (точнее 127 но таких промежуточных все равно нету ) будет в LBA48. Так что твоя 160-ка - гарантированно в LBA48
Филкиной финдой уже давно не пользовался, так что не знаю чего там нынсе за акронис интегрирован на загрузочный диск. Но акронисом со Зверя пользуюсь постоянно в т.ч. и на винтах больше 120 гиг - все нормально. Странно что винда не хочет становиться, не нравится ей что-то А возможности слить инфу и разметить винт заново - нет? Скажем, на другой машине. И лучше всего - штатными средствами винды (или в винде или фдиском). Понимаю что долго. Хотя-бы снести все разделы. Или похожий (по обьему больше 120гиг) чистый винт в качестве эксперимента туда подцепить чтоб с ним попробовать? Мне кажется там какие-то проблемы именно с разметкой винта. Хотя странно что из-за этого акронис сам не грузится... никогда с таким не сталкивался |
| m.ix 30/06/2010 00:34 |
=================================== Лично у меня на матери в BIOS нету чекбокса LBA 48 А с винтами в полтерабайта работаю без проблем. Для работы с винтами по LBA 48 должен и сам BIOS поддерживать. Если такой винт разбитый или сотворённый на LBA 48 поместить в обычный комп - то думаю что проблемы однозначно обеспечены. А возможности слить инфу и разметить винт заново - нет? ============================================ Комп на гарантии так что всрывать не мог его. Хотя-бы снести все разделы. ====================== Это я делал с помощью болваночной винды Как результат такой же как и на синих картинках. Точнее он же и есть. раздел есть а винду установить не могу. |
