TOSHIBA L30-114 - не устанавливается система | |
| makeym 18/09/2010 13:50 |
Привет всем! Принесли данный ноутбук - неработает!
Навернулся жёсткий дискк(FUJITSU -на 40 гигов) - купил вчера новый самсунг на 250 гигов(меньше нет) - и не могу поставить винду! Устанавливаю хрюшу - в процессе установки всё виснет и на синем экране надпись чё то с биосом - типа гавнюк биос обнови! Ставлю сборку - виснет на установке сетевых пораметров,ставлю следующую - пишет ошибка CRC и требует перегруз и всё сначала! Блин чё такая разница в дисках - что биос 250 гигов не воспринимает(в биосе жёсткий определился правильно) Биос на тошибах не имею представления как обновлять! Подскажите чё нибудь!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 14:54 блин наверно не в тот раздел засунул!- модеры перенесите куда считаете нужным! ![]() |
| makeym 18/09/2010 16:19 |
Разделил на два диска - щас соединю - форматну и попробую поставить семёру(хотя на 256 оперативы?) - но хозяин сказал стояла семёра! |
| m.ix 18/09/2010 16:44 |
Наверное SATA
И потому синий экран и ничего не устанавливается. А как себя ведят liveCD - винда на болванке? |
| makeym 18/09/2010 16:58 |
(А как себя ведят liveCD - винда на болванке?) - вот с неё щас диск форматирую(сперва поделил-при установке винды- щас обьеденил и форматирую при помощи liveCD - управление дисками)- попробую поставить семёру! |
| m.ix 18/09/2010 17:01 |
Значит SATA там нету если видны винты.
семёру на 256 метров - Это бред. Может дистрибутив кривой или покривел со временем? |
| makeym 18/09/2010 17:07 |
m.ix, нет вряд-ли дистриб покривел (у меня его куча - не один не устанавливается - тока каждый дистриб проблему значит по своему - то ошибка CRC то биос - то ваще висит) - на 256 оперативы - согласен семёру - маразм! при установке хрюши - винда увеличивает виртуалку! ![]() |
| m.ix 18/09/2010 17:14 |
Ещё как вариант из серии фантастика
Если там семёра была, то она как то что то там делает с BIOS И иную ось ты не поставишь. Некоторые бивесы можно обновить в винде с помощью собственной утилиты, указываешь путь к файлу и бивес обновляется. Запускаешь live CD Запускаешь в ней утилиту по обновке BIOS Это как вариант. Возможны проблемы с железками, какая то из них неисправна. |
| elgen 18/09/2010 17:18 |
makeym, на буки неплохо вставала вот такая сборка "WINDOWS XP LEX™ SP3 RUS SUMMER DVD EDITION FINAL 2009". Установка с образа через акронис, встает минут за 5-15 . В комплекте пакет дров, около 2 гигов, на многие буки там есть. Потом его можно(лишние дрова) стереть, лежат в папке ОЕМ в винде.
Удобство в том, что она не ставится, а распаковывается, как при восстановлении, дрова потом уже потом ставит, можно запретить.. Когда глюк с обычной установкой, такая бывало помогала обойти. Да и быстрее. Под системный диск изначально просит 13 гигов, можно менять. Занимает распаковав около 8, лишний софт легко потом удаляется. Могут быть проблемы с распаковкой, при глючной памяти. На торрентах много где есть. ДОБАВЛЕНО 09/18/2010 17:19 Кстати, есть подобная и семерка "Windows 7 LEX-PEX". Способ установки тот же, как восстановление из образа. ДОБАВЛЕНО 09/18/2010 17:23 Да, а 7 на 256 метров, насколько знаю не встанет без шаманских танцев. Она требует гиг. На 512 встает со скрипом. |
| m.ix 18/09/2010 17:30 |
=========== но хозяин сказал стояла семёра! =========== И как это она стояла? |
| makeym 18/09/2010 17:32 |
elgen, а где качнуть - мож ссылку (в личку)-если здесь нельзя
вот сижу устанавливаю-программа установки копирует файлы-всё пучком!-далее - инициализация - перегруз - заставка винды - (запрашиваются драйвера-(сборка) - отменяю - идёт загрузка - пока всё идёт загрузка и похоже будет идти всю ноч - осталось 35 минут!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 18:33 m.ix, поставил жёсткий вылез загрусчик сёмёры - мож в магазине баловались? вряд-ли!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 18:39 язык - имя - время - далее! установка поддержки сети--------(и......... предложил выбрать сетевые параметры(обычные) - далее 28 минут(это уже лучше) - 25 минут - 24 минуты - иии..... |
| m.ix 18/09/2010 17:40 |
а где качнуть
========== на торрентах и варезах про это в личке. поставил жёсткий вылез загрусчик сёмёры - мож в магазине баловались? вряд-ли! =========== Так ты ж вроде там что то форматировал. Копался я в одном компе, только что купленном. А на винте уже киношек было загружено уйму. Да и дата говорила о не новости винта. бу винт клиентам впихнули. |
| makeym 18/09/2010 17:43 |
13 минут полёт нормальный! ![]() |
| m.ix 18/09/2010 17:44 |
makeym, Чё ставим? |
| makeym 18/09/2010 17:48 |
поставил с магазина диск пустил бук - вылез загрузщик семёры - поставил диск с дистрибом хрюши -разделил на пополам -отформатировал и начал устанавливать - вот и всё! а в ответ тишина ..... а потом про биос -с другим дистр. про срс итд.
ЩАС чёто осталось 10 мин и тишина - ну ладно подождём-раньше и этого не было!
Ставлю сборку хрюши IDimm пак 3.- похоже на 10 всё и кончилос - ну ладно ещё подожду!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 18:58 установка будет завершена через 10 минут ииии...................... тишина! да чё за хрень????
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:47 так и висим! |
| elgen 23/09/2010 03:53 |
makeym, кинул в личку ссылку, на нонейме она есть.ну и почти на любом трекере |
| makeym 23/09/2010 06:49 |
Мои сборки пишут - то какой - то файл не найден - система может работать некорректно(в итоге через меню пуск не выключается - виснет,ну и ваще чёто не то ) , некоторые в процессе установки виснут безнадёжно , некторые выдают синий экран и стоп ошибку .......07 , короче пипец - на такие буки я ещё не нарывался
Есть ещё варианты - создать раздел гигов на 30-40(потому как биос - может больше воспринимать некорректно), попробовать снять батарею(она кстати дохлая) и ставить винду без неё, ну и замутить свою сборку (с помощью одной програмулины) интегрировать туда родные дрова и .......короче понятно!(всё с инета) Ставил реаниматор - распаковывается без проблем - но в итоге винда кривая ![]() |
| elgen 23/09/2010 13:00 |
makeym, а память у него нормальная? мем тестом его погонять... ну не бывает ведь чудес. |
