конфликт операционной системы | |||||
| STING 23/09/2010 21:27 |
Привет всем !!!
ОС виндовс ХР сервис пак 3 Проблема заключается в том что при входе в интернет , в правом нижнем углу ( где часы с антивирусом ) появляется всплывающая подсказка : Виндовс-- системная ошибка Конфликт IP адреса с другой системой в сети Я переустановил виндовс , настроечный диск ( который шёл с модэмом D--LINK ) не вставлял в ПК и не изменял настройки модэма Поблема осталось прежней Интервал между появлениям всплывающей подсказки о конфликте примерно 20 минут ( может повится и через 30 минут а может и через 10 мин , когда как ) Подскажите пожалуйста что означает эта всплывающая подсказка и как это страшно ???
Заранее спасибо !!! |
| Slimm 23/09/2010 21:33 |
Интернет стрим ? Ихний косяк . Звони в саппорт |
| STING 23/09/2010 21:39 |
А что такое интернет стрим ? |
| makeym 23/09/2010 21:42 |
STING, (А что такое интернет стрим ?) - кто тебе доступ в инет предоставляет?( провайдер-кто?) |
| ZoidBerg 23/09/2010 21:49 |
Провайдерский косяк чистой воды. |
| m.ix 23/09/2010 22:13 |
В Московском СТРИМ такого косяка нет.
СТРИМ от Комстара он всем трафик распродаёт. |
| STING 23/09/2010 22:15 |
ну а этот конфликт негативно не скажется на мой ПК и на операционку ??? |
| makeym 23/09/2010 22:21 |
STING, операционка тут ваще не приделах! это совпадение IP адресов - которые тебе присваевает аппаратура провайдера(ну это в краце) - не мучь компьютер - лучше замучай провайдера! ![]() |
| STING 23/09/2010 22:26 |
Спасибо всем за помощь !!! Завтра позвоню правайдеру и о результатах напишу |
| m.ix 23/09/2010 22:57 |
STING, мож у тя выделенка?
А такое часто на самом деле встречается. |
| makeym 23/09/2010 22:59 |
m.ix, у него модем д-линк |
| m.ix 23/09/2010 23:44 |
тогда странно.
на выделенке через свитч былоо подключено два компа и имели они два одинаковых IP мож в мопед воткнули два компа? |
| elgen 24/09/2010 07:51 |
Одно из двух
Или глюк прова( правда немного непонятно, учитывая модем, хотя смотря как он сконфигурирован) Или это глюк модема и вроде бы даже что то такое читал, с прошивкой там не то. У прова в таких случаях на сайте вывешивается или рабочая или где взять. Но в таком случае это все равно недоработка прова. Допустим в модеме включен dhcp, то есть сетевой адрес компу присваивает он, а не пров, тот уже инетовский дает(или сетевой сетки прова, если тот дает доступ к сети). И получается что комп видит какое то устройство с тем же адресом, что ему дал модем. Физически второго компа нет. Но если не вру, Срим дает еще и доступ к сетке. Такая услуга есть у некоторых провайдеров работающих по телефонной линии через ADSL .( даже если сетки нет,то при недорабтке прова может так получаться) В ней понятно будет уже адрес модема присваиваемый провом, Но если прописаны маршруты в модеме определенным образом или он неверно настроен( ошибка в прошивке, как вариант), из сетки моет быть виден и адрес компа, теперь можно представить себе второй такой модем у соседа, дающий своему компу тот же адрес и с той же проблемой. Тогда два компа станут видеть друг друга и их адреса будут конфликтовать. Может не достаточно грамотно описал. Но примерно так это представил. Здесь , если нет возможности( умения) разобраться в настройках модема, можно попробовать прописать адрес компа руками, модем дает ему обычно 192.168.1.2( сам он 192.168.1.1) . И такой же адрес станет давать любой так же настроенный модем. То есть надо дать адрес например 192.168.1.3 или 4 , 5 итд. И посмотреть, как будет работать. Можно, если есть навыки, отключить dhcp в модеме совсем. Это один вариант. Есть еще несколько. Вариантов настройки модема больше одного. И возможностей разных глюков тоже. Обычно у прова есть форум и там все разжевано. Но к прову в любом случае обратиться необходимо. Это накладки все равно с его стороны, и решить ему это проще у себя, чем заставлять клиента возиться с настройками и прошивками. ДОБАВЛЕНО 09/24/2010 08:00 Вот еще вариант пляски с бубном если не лень. Включить или наоборот выключить слушатель RIP Если не установлено, установить эту службу через установку компонентов винды. Управлять можно через управление службами. |
| Maksimov 26/09/2010 07:35 |
У меня дома 2 компа.
1й 192.168.1.2 2й 192.168.1.3 А модем сам себе назначит 192.168.1.1 Если у компов 192.168.1.2 и 192.168.1.2 Вылезает эта же ошибка. |
| elgen 27/09/2010 15:32 |
Ясно что вылезает, адреса в одной сетке должны быть разными. Имена желательно тоже. Кстати, получается, что модем многопортовый, раз два компа, так? А на котором это выскакивает, на первом или втором? 192.168.1.2 у большинства . Для меньшей вероятности совпадения, если, как то " пролезает", давать другие, учитывая маску ( маска + адрес=адрес). например 192.168.1,12 вместе 2. 13 вместо 3 итд. Шлюз понятно тот же что и всегда. Он, это модем. dns какой есть, пусть тот и будет. А потом можно и сканером посмотреть. Какие адреса найдет. Тем же ю нетом простеньким. Если своего компа с адресом 192.168.1.2 не будет, но сканер такой найдет. то станет понятнее. Можно первый коп отключить и со второго пинговать адрес первого и что даст. Если будет то можно и трассировку сделать. А тогда и прову что предъявлять будет. Вот так примерно должно выглядеть. Тут трассировка одного кадра, что у меня отсвечивает временами. Видно всю дорожку до него и методы борьбы если мешает.
