Проблема с портами USB и Windows XP SP3 | |
| syava8 17/10/2010 20:47 |
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Винда не грузится при включенном USB в биосе. Нужно подключить 3g модем Мегафон. Модем на другом PC работает. Конфигурация PC: Мать MSI RS482M4, память 1 гигабайт (256х2+512), видео Gigabite GF 7300 GS, DVD Toshiba SDR5372v, HDD WD1600JS-88MHB0. Windows XP sp2, Винда грузится до заставки с бегающими вагончиками далее тёмный экран, LiveCD (alkid) зависает на том же месте. Обновил биос у матери не помогает. |
| n max 17/10/2010 20:55 |
ставь плату конороллера усб-дешевле,чем замена материнки(похоже усб в мосте пришиблено) |
| m.ix 17/10/2010 21:23 |
HDD WD1600JS-88MHB0. Windows XP sp2 |
| syava8 17/10/2010 21:28 |
точно так
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 22:30 ошибся, с портами USB и Windows XP SP2 HDD WD1600JS-88MHB0. Windows XP sp2 |
| syava8 18/10/2010 08:29 |
проблема решена всем спасибо. поставил усб контролер |
