Вкладки ie8 | |||
| san06 23/10/2010 18:32 |
Просьба предложения типа переходи на оперу , лису и тд не предлагать, пытаюсь разобраться, подскажите, как в данном броузере с папки" избранное" вкладки открывались вслед за текущей, как в опере, если с сайта , то здесь помогает комбинация клавиш shift +ctrl , Сервис-сво-ва обозревателя- вкладки- параметры все перепробовал, и еще какая версия оперы для 7 наибболее стабильна |
| elgen 24/10/2010 02:34 |
Все, и " всегда открывать всплывающие окна на новой вкладке" или " по выбору ИЕ"? Это что бы с сайта не жать shift +ctrl, тогда станет открывать, как в опере, новую вкладку рядом с предыдущей. Можно открыть в ИЕ боковую панель избранного или через кнопку " избранное"(включается вид-панели- панель избранного, а не из меню) открыть ту же панель , навестись на нужную ссылку, появится стрелка справа от нее, жать стрелку, открывает на новой вкладке, если уже настроено открытие "по выбору ие" или " на новой вкладке" , как написал выше. С панелью можно открывать сразу группы вкладок, для того сохранить их в одну папку, можно сразу, можно по очереди. порядок тот же, навестись на папку, дождаться стрелки, и жать ее А вот просто из меню избранного по моему по простому никак, откроет в текущей. Но из меню все равно открывать дольше чем из панели и несложно сначала кликнуть "открыть новую вкладку", а затем выбирать в избранном. Если в настройках помечено " переключаться на новую вкладку", то неудобств вовсе никаких. Кстати в Опере аналогично, закладку открывает на той вкладке, где находишься. В принципе видимо можно и это поменять и там и там, но заморочено думаю. В ИЕ хватает и боковой панели избранного. Думаю так, может можно как то еще, ИЕ не пользуюсь. Опера вообще стабильна, но от верси 10.50 она неверно обрабатывает некоторые скрипты, например нашего форума, могут быть глюки( описано тут отдельной темой). С семеркой она работает стабильно, нареканий не слышал. Да и разницы сам не замечал, что там, что там. Предпочитаю версию 10.20. Мне она просто нравится. Настраивается конечно под себя. По настройкам и другим " оперным " вопросам, а также разные навороты на нее, можно тут почитать http://operafan.net/forum/index.php есть много готового, меню, масса кнопок скриптов и прочего. ДОБАВЛЕНО 10/24/2010 02:35 А для любителей ИЕ есть Макстон, тот же движок, все тоже и масса наворотов и плагинов. |
| san06 25/10/2010 11:23 |
спасибо за подробный ответelgen,, просто подсел на 7 комп не очень мощный , но 7 работает шустро,в ней ie8, я в основном на опере 1001 на другом диске хр стоит, вот и решил попробовать как этот монстр "шевелится". медленно однако,попробую 10.20,не сторонник установок новых версий... |
| Mikkey 04/11/2010 17:22 |
Правый клик на нужной ссылке и Открыть на новой вкладке
| san06 07/11/2010 20:16 |
но это с журнала. а не с меню Избранное.... |
| Mikkey 08/11/2010 13:54 |
Добавлять закладки в папку Ссылки в Избранном, и включить их отображение в меню Вид, на второй картинке они видны. |
