пропал звук карта cmi 8738
alexnika0
26/11/2010 15:42
при обновлении windows с оф сайта был установлен обновленный драйвер звуковой карты cmi8738. карта держит звук4.1. после установки стали работать только передние динамики, перестали воспроизводиться системные звуки, звуки в играх , в онлайне. откат драйвера не помог. установка старого, удаление онного различными прогами, переустановка системы с полным форматированием hdd не помогла. ставил разные сборки( от офа до idimm) . на idimmе звук простоял два дня и исчез(сам по себе). складывается такое впечатление что от обновленного драйвера остаются запчасти даже после удаления и вмешиваются в работу родного( старой версии)драйвера. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? остальной звук присутствует(проигрывание мр3 , просмотр фильмов). стоит ли заниматься низкоуровневым форматированием с помощью low level format в этом случае?
кстати при установке старых дров все 4 динамика работают как положенно но перечисленные проблеммы со звуком остаются
Slayer
26/11/2010 15:55
проблема все-таки либо в самой винде (следовало бы указать чего за ось), либо в настройках драйвера. Ну и по карточке cmi 8738 - их несколько вариаций.
alexnika0
26/11/2010 19:53
прошу прощения винда хр sp3 . и еще( может подскажет проблему?) когда передвигаю системный ползунок громкости в динамиках слышны небольшие потрескивания( как от статического эл-ва) в место звука -колокольчика.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 20:59
винду ставил официалку, idimm, sten88, две разных сборки с официалки( пустые, только системы). звук появился только на idimme и то на два дня
m.ix
26/11/2010 20:06
Дрова на это есть везде
звук можно с колокольчика на бубенчик в аудиосвойствах сменить.
Заглянуть в регуляторы звука
мабилу от компа по далее заталкать.
alexnika0
26/11/2010 20:13
дело не в колокольчике или в бубенчике, а в том что эти звуки не воспроизводятся
недовольство, огорчение
m.ix
26/11/2010 20:37
Да ну
Крутилки все смотрел?
Тут пробовал подставить что то иное, что б не хрипело?
alexnika0
26/11/2010 20:53
все галочки какие только мог перепроверил все крутил, толку ноль( по форумам уже неделю лазаю).
звуки wav. и.т.д не воспроизводит неодобрение
m.ix
26/11/2010 21:09
Подбирай тогда дрова.
есть у меня из подобной звуковуха
из пяти (хотя их гораздо больше) различных дров подобрал одну меня устраивающую.
alexnika0
27/11/2010 05:38
уже несколько перебрал, но буду пробовать еще улыбка
