Windows XP Браузер по-умолчанию | |||||||
| Мелиор 06/12/2010 00:16 |
Устанавливал DivX и какую-то программу с диска, прилагаемому к фотоаппарату. При установке автоматически был инсталирован какой-то браузер и все интернет ссылки стали открываться через него. Мне это не понравилось и я снес все через "установку-удаление программ". После этого перестали открываться ссылки на интернет адреса через CTR+клик мышки и с ярлыков. Только с адресной строки. Пришлось зайти в Internet Explorer и указать его как браузер по умолчанию. Но в настройках моего любимого Sea Monkey тоже стоит "браузер по умолчанию". Где в настройках Windows прописать какой браузер я хочу использовать по умолчанию? |
| m.ix 06/12/2010 00:40 |
Мелиор,
1 в настройки IE правильно зашёл 2 есть свойства папки - расширения (нужно принудительно назначить интернетрасширениям HTML HML итдитп IE браузер) |
| Мелиор 06/12/2010 01:19 |
Это вопрос или утверждение?
| makeym 06/12/2010 07:51 |
Мелиор, писал - (Где в настройках Windows прописать какой браузер я хочу использовать по умолчанию?) - ответ прост - хде-то в реестре - тока стоит ли туда лезть по такому поводу
Браузер запрашивается при установке быть по умолчанию(и копировать ссылки - допустим с IE) - или настраивается ручками после установки - в настройках браузера. (Зачем мне IE, если я как раз и не хочу его использовать!) - сохрани ссылки и переустанови тот браузер - который хотиш использовать - IE - тебе канечно не удалить - а тот при установке(Sea Monkey - я так понял-хотя про такой впервые слышу) - запросится в авторитеты(не утверждаю - потому как такой браузер не пользовал!) ![]() |
| m.ix 06/12/2010 12:56 |
| Мелиор 06/12/2010 14:12 |
Ага. Только у меня так: |
| m.ix 06/12/2010 19:37 |
Мелиор, А ты что не админ за своей машиной? |
| Мелиор 06/12/2010 22:48 |
Могу зайти админом
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 23:52 Ха, а оказывается не могу! При попытке смены пользователя он мне не предлагает никого кроме меня же! Никакого админа в меню нет |
| m.ix 06/12/2010 23:10 |
администрирование - управление компьютером - локальные пользователи - пользователи (группы) чаво тута? |
| южный 06/12/2010 23:32 |
В свойствах обозревателя смотреть. |
| m.ix 06/12/2010 23:45 |
южный, Что там смотреть?
Кем ты на машине являешься? |
| южный 06/12/2010 23:53 |
В свойствах обозревателя раздел "программы" Ну уж не пользователь. |
| Мелиор 07/12/2010 00:05 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 01:11 Я сейчас залез в учетные пользователи. Да, единственное подключение оно и является админом. Так почему свойства папок не видно не знаю |
| южный 07/12/2010 00:16 |
Винда скорей всего. У меня как то вирус такое творил, успел разобраться. |
| m.ix 07/12/2010 00:22 |
Мелиор, Прошурай AVZ систему в безопасном режиме.
Выставив всю нечисть на удаление. только базы сначала обнови. |
| БАРК 07/12/2010 00:24 |
Ежели чистка мощной утилитой типа ReqOrganizer или Ccleaner не поможет, а равно сканирование на вирусы, стало быть - отсутствует один из системных файлов, кем-то некорректно удалён...
Тогда проще переустановить систему... |
| Мелиор 07/12/2010 00:44 |
В безопасном режиме увидел две учетных записи. Вошел под админом. Смог просмотреть свойства папки. Везде указан по умолчанию Sea Monkey |
| БАРК 07/12/2010 00:54 |
Попробуй ещё открыть любую сохранённую страницу правой кнопкой, выскочит меню, нажми "выбрать вручную", и в списке программ укажи нужный браузер и галку поставь... |
| Мелиор 07/12/2010 00:55 |
Проверил AVP, почистил реестр
Без изменений |
| m.ix 07/12/2010 05:11 |
Если конечно имеется такое под меню
| Мелиор 07/12/2010 09:59 |
| Joiner 07/12/2010 10:19 |
Как правило этого недостаточно, нужно ещё и реестр восстановить до предыдущего состояния. А это очень хорошо делает "Восстановление системы", т.е. восстановление контрольной точки до установки нового софта. Попробуй, если восстановление не вырублено. |
| makeym 07/12/2010 14:14 |
а снести и установить браузер заново - слабо? ![]() |
| Мелиор 07/12/2010 18:20 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 19:23
1. У меня инсталяшка была в папке, которая вдруг оказалась пустой! Фантастика. Но скачать и переустановить не проблема, только 2 . Не уверен, что это поможет |
| БАРК 07/12/2010 18:29 |
Мелиор, что там у тебя за браузер такой хитрый?.. Там в настройках нет, случаем, как в лисе, "установить по умолчанию"? |
| Мелиор 07/12/2010 18:58 |
Там есть "установить по умолчанию" и там стоит галочка! А в IE галочку убрал. И все-равно запускается IE. Причем после того, как я поменял свойства ярлыков, ярлыки стали открываться SeaMonkey, но некорректно - работать в открытых окнах нельзя. А если прописываешь тот же адрес, но в адресной строке SeaMonkey, то нормально можно работать |
| юра1978 08/12/2010 02:09 |
в этой теме Мелиор, клиент!!! нужно позвать сбивателя ламеров !!! |
| БАРК 08/12/2010 02:14 |
Я в бытовке клиент, где Мелиор профи... значит, меня нужно расстрелять... |
| Мелиор 08/12/2010 09:36 |
| mazaj 11/12/2010 15:47 |
Дык по моему тут. |
