Format C: прямо из самой системы XP 3
Мелиор
19/12/2010 19:22
Стоит задача - отформатировать диск, на котором установлена система.
1. С диска пробую установить Windows - пишет, что на компьютере установлена более поздняя версия и установка невозможна
2. Загружаюсь с реаниматора - упорно виснет при попытке загрузить утилиты
3. Загружаюсь в безопасном режиме с поддержкой командной строки. Пишу format c: Пишет, что все данные будут уничтожены. Подтверждаю согласие. Отвечает, что не может начать форматирование, т.к. диск используется другим пользователем (понятно, я ж в этой же системе и нахожусь, которую пытаюсь удалить. Это только Горбачев смог)
Мог бы переставить винт на свой комп, и там форматнуть но мой комп еще с АТА, а тут IDE (если я правильно написал)
Что делать?
m.ix
19/12/2010 19:37
Мелиор,
НА кой тебе такой гимор???
Сделай себе загрузочный диск где имеется acronis disk director suite
ATA (0-5) = IDE
И делай с винтом что хошь.
Если в BIOS он виден.
БАРК
19/12/2010 19:51
На Реаниматоре всё это должно быть...
Мелиор, поробуй загрузиться с CD в DOSe, без Винды, дай команду на форматирование...
олса
19/12/2010 20:00
БАРК писал:
Попробуй действительно с диска при старте компа,потом отформатировать раздел(а лучше все разделы-хз что с остальными стало). классно!
m.ix
19/12/2010 20:01
БАРК, а дос сможет работать с большими винтами и с SATA
Если оно и заработает, то у меня нервов не хватит, что б выхжать пока 100-200Гигов форматнётся.
DOS можно вызвать из командной строки
набрав cmd а там format c:
werus
19/12/2010 20:09
Действительно Acronis рулит в данной ситуации... ну или с диска с Виндой грузишся и проводишь форматирование по запросу системы...
cybe
19/12/2010 20:49
Можно ещё какой другой свежий диск с ХР интегрированной дравами приобрести (скачать)
Мелиор
19/12/2010 21:47
Всем спасибо за советы!
Попробую и правда Acronis
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:22
Теперь задача сделать или найти загрузочный диск
Мелиор
20/12/2010 00:41
Нашел загрузочный диск, правда с SP-1, но это уже нюансы. Через DOS отформатировать не удалось почему-то. Запустил установку, в надежде, что программа спросит надо ли форматировать перед установкой. Так оно и вышло. Запустил с форматированием. Все получилось, всем спасибо. Теперь остается установить все программы, поставить SP-2, настроить сеть и будет у меня новый комп улыбка
БАРК
20/12/2010 00:49
Мелиор писал:
Всего-то...
А как прежние программы, если были таковые с базами данных?..
Установишь систему, настроишь - снимай образ Acronisom... и в потайное место в 2-3 экземплярах...
В случае беды - 10 минут на восстановление системы...
NRG
20/12/2010 08:58
ну из под доса есть у команды format интересный операнд /q дает быстрое форматирование, т.е. только ФАТ скидывает.
SATA без проблем, иногда требы подгрузить соответствующий драйвер(зависит от контролера, то биш материнки)
Что касаемо NTFS, то тут необходимо подгрузить все-го лишь драйвер соответствующий....
p.s. что интересно сам пробовал системный диск из под оси форматнуть, не смог, ламеры часто умудряються такое отмочить, вот ток-ма как, мне интересно....???
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 11:00
Кстати а смысл 3-й пак на 2-й менять, ну не считая кривизны, именно твоей (если это так) ОС-и
Мелиор
20/12/2010 16:08
NRG, я не третий пак на второй хочу поменять, а первый на второй. Можно было б сразу на третий, но третий что-то мне не понравился. Может я и ошибаюсь, но какой-то он сырой, мне показалось. Хотя я в компьютерах, если не чайник, то самовар улыбка
БАРК, не всего-то, не всего-то. Компьютер я забрал у сына, когда ему купил ноут. Все-таки двухядерный и все-такое. До сих пор работал (и пока работаю) на 2 ГГц Atlon. На счет баз - они у меня на отдельном винте, я переставлю на новый комп и все. подшучивать, дразнить Правда те программы, которые требуют установки все-равно придется переустанавливать, но что ж, переустановлю. Базы я периодически архивирую, но давно собирался Acronisom поработать. Все времени нет разобраться. А он восстанавливает именно систему или делает копию жесткого диска?
NRG
21/12/2010 06:23
Format C: прямо из самой системы XP 3 - это-ли не твой заголовок...
иначе как-то понять трудновато....
Что касаемо Акрониса, давно пора...., удобная софтина....
БекАп он создает....есть несколько вариантов...
1-й, делаешь на винте зону безопасности, можно с паролем, и создешь туда копию, первый раз лучше полную...
2-й, можешь создать архив на любой диск, потом создать бутовый диск Акрониса, и присунуть туда ему архив, но тут есть ограничения примерно в 4 ГБ, больше на ДВД болвана не влезет....
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 08:27
да исключай всякие там гипер и пагефайлы...., ну и темп и все прочее подчистить перед этим, а еще я и дефрагом хорошим прогоняю пару разиков, ведь лучше один раз повозиться, и потом за 15 минутов все путем, чем кажный раз все настраивать вновь...
кстати документы я переношу на диск Д, и ярлыки к играм софту, да и софта много тоже на Д...., можна конечно и рабочий стол туды перенести, что я для клиентов-чайников и делаю....
Joiner
21/12/2010 08:10
Уточню на всякий случай
hiberfil.sys - файл для сброса дампа памяти при уходе в гибернейт (режим сна
с отключением питания), размер равен размеру оперативки. Можно вообще отключить спящий режим за ненадобностью и файл тогда не будет создаваться.
pagefile.sys - файл подкачки, размер желательно выставить не по выбору системы (плавающий размер), а по рекомендациям к пропорции относительно памяти. Вроде типовуха чуть больше объёма памяти. Если не долбать этот файл твикерами, то, как правило, пейдж-файл не занимает много места в образе.
И ещё пара соображений - у меня две системы: чисто SP-2 для игр (на диске D), чтоб исключить заморочки, присущие сборкам и инетовская (диск С) с полным фаршем для НЕТа. Можно для НЕТа устанавливать сборку Zver SP-3 2007. Вроде норма-сборка.
Поддерживаю. А легко это сделать, изменив в свойствах папки "Мои документы" букву диска и перенести её туда же. В общем настроить правильно Винду - целое дело и Акронис не даёт пропасть потраченному на настройку системы времени. Главное - вовремя сделать образ.
palych73
21/12/2010 19:35
А в Win 7 или в Win Wista как это сделать?
NRG
21/12/2010 19:57
palych73, в любой от 2К правой по докам-свойства-переместить...
Мелиор
21/12/2010 20:22
NRG писал:
Или ты невнимательно читал с самого начала или я непонятно изложил. Хоть сейчас это прошедший этап, объясню. Мне достался комп с установленной XP 3 на котором куча вирусов, хвостов от установленных программ и прочего мусора. Я захотел отформатировать диск. Но из-под самой SP 3 мне не удалось. Тогда я создал тему. Потом я нашел загрузочный диск с SP-1, с которого удалось провести форматирование и установить SP1. Теперь я хочу поставить SP2, думаю тут проблем не будет. Инсталяшка у меня есть на другом винте, подставлю в этот комп и все.
За инфу по Акронису спасибо. Буду пробовать. Главное собраться и найти время улыбка
NRG писал:
Я, более того, все документы и пр держу на отдельном винте. Когда делаю архив копирую его на оба винта. Обычно у меня дисковое пространство компа распределяется так:
логический диск С системный
логический диск D всякие игры, фильмы, музыка...
другой винт диск E работа, архивы, базы и т.д.
Таким образом переставив с компа на комп второй винчестер я его делаю своим рабочим компом. Единственное неудобство, это то, что всякие программы (я имею в виду базы, почтовые агенты, браузеры и т.д.)при работе создают свои личные файлы, раскиданные по всему диску(в основном по диску С)и при переустановке то адресная книга потеряется, то обновленная рабочая база, то еще что-нибудь. Получается при переустановке системы приходится переустанавливать много дополнительного софта. Но, как я понял акронис избавляет от этого. Заманчиво
БАРК
21/12/2010 20:43
Мелиор писал:
Именно так!...
Сними с рабочей машины образ, затем этот образ распакуешь на другой машине на отформатированном винте, получишь точный дубль и ничего не потеряется...
m.ix
21/12/2010 21:55
Зачем так сложно, запоковать-распоковать.
Не проще ли скопировать винт 1:1 без лишнего гимора???
НА всё том же третьем компе?
БАРК
21/12/2010 22:01
10 минут упаковка, 10 - распаковка, но у Мелиора останется в запасе образ на случай слёта системы, да и хранится он надёжнее, и вирусы его не видят...
m.ix
21/12/2010 22:35
Чего?
Всего винта или системных файлов.
У меня система на другом винте на полке лежит.
ПОлностью готовая к употреблению.
БАРК
21/12/2010 22:39
Какая разница, на полке винт или в компе?.. У меня три физических винта, на С - только система (15Gb)...
Образы с неё лежат на D и на E, этого достаточно...
palych73
21/12/2010 23:48
NRG,
Не понял я сие писание. Я имею ввиду сделать папку для документов системной, как в ХР, в свойствах меняем на другой диск, и она становится для системы по умолчанию! В Win7 или Wista я этого не нашел. Извиняюсь что не в тему, но коль этот вопрос был затронут, хотелось бы узнать.
m.ix
22/12/2010 00:40
palych73, Открой свою тему и не меси её с иной!
Мелиор
22/12/2010 15:46
БАРК писал:
Мелиор писал:
Именно так!...
Так, подожди... А разве винда при установке не привязывается к серийнику материнки и типу проца? И опять же, если винты разные, там ведь есть неперемещаемые файлы, адрес у которых на другом винте будет уже другой... Или я чего-то не понимаю?
Joiner
22/12/2010 17:43
Если материнки и пр. железо разные, то ступор будет в самом начале загрузки Винды при загрузке дров. А нащёт винтов нэ бэспокойся - алгоритм загрузки там такой, что проц за всей нужной ему инфой к винту и обращается и если найдёт нужное ПО для железа, то гут, а не найдёт, то или bsod, или ступор. Ещё ж и про биос не забудь - тот сам в автомате найдёт твой винт и докладёт всё наверх по инстанции.
m.ix
22/12/2010 19:46
Мелиор, При установке винда к железу прилипает.
Первое на перво это к контроллеру IDE SATA
Типа если ты винт с виндой с одного системника на иной переставляешь, где чипсет (одна или две самые большие микрухи на мамке) совершенно иной.
serp1972
29/12/2010 13:01
Мелиор, Есть такая прога Hard Disk Low Level Format Tool -форматит все ,даже из под винды
Мелиор
29/12/2010 16:30
serp1972, прогу скачал, спасибо. При случае воспользуюсь
m.ix
29/12/2010 20:10
serp1972, Зачем низкоуровневое форматирование???
БАРК
29/12/2010 20:19
А оно завсегда качественнее...
m.ix
29/12/2010 20:26
Этим только в крайнем случае нужно пользоваться!
БАРК
29/12/2010 20:30
Ты думаешь, как Acronis делает быстрое форматирование 500 Гиг за 10 секунд - лучше?
m.ix
29/12/2010 21:07
Зато с винтом можно нормально работать.
Есть и иные DOS проги типа как MHHD
Как раз работают лучше чем низкоуровневое под виндой.
Но это тоже из арсенала спец прог.
Те кто не знают для чего они ими лучше не пользоваться.
Joiner
29/12/2010 21:41
Мда, Мелиору нужно Винду просто поставить и зачем тут низкоуровневое форматирование? Разве есть повод его делать? Как по мне, так хватит и встроенного в загрузочный диск "форматировать раздел в NTFS быстрое". Зачем так всё усложнять?
C1-65A
30/12/2010 00:48
Joiner, а причём тут ОСь?
NRG
30/12/2010 07:00
Могу сказать лишь, что низкоуровневое форматирование !требуется! производить когда накопились(ну или появились) ошибки на диске, т.е. сбойные кластеры(бэды)....програмные так сказать, когда пройдешь по поверхности диска низкоуровневым форматированием, то происходит перемагничивание поверхности жесткого диска,(несколько раз в процессе), и только потому это дает какой-то результат, а так-же приводит к абсолютному уничтожению инфы. при быстром форматировании просто происходит сброс и форматирование файловой системы диска, что не затрагивает самих данных, и есть возможность их восстановить, если ничего не прописывалось. ну а обычное форматирование производит однократное перемагничивание поверхности и поднять инфу еще достаточно шансов, но и если есть программные БЭДЫ, они остаются как правило...
Joiner
30/12/2010 08:31
C1-65A писал:
Самое начало
Мелиор писал:
1. С диска пробую установить Windows - пишет, что на компьютере установлена более поздняя версия и установка невозможна...
И вроде речь об ОСи и идёт. Тут в данном случае нужно соглашаться на установку двух Виндей при установке из DOSa на однин раздел, а потом форматнуть в "ntfs быстрое". Леньки просто кое-кому было Это опИсывать в комментах по ходу установки, вот люди и боятся этих предупреждениий. На самом то деле после форматирования предыдущая версия Винды исчезает вместе со всей остальной инфой. Думаю, что Мелиор из Винды, а не из DOSa пробует устанавливать другую Ось и от этого такая у него заморочка. Или я вопрос неправильно понял.
cybe
30/12/2010 09:24
Joiner писал:
Ага, только после таких "форматирований" приходиться по-новой всё делать. Клиенты говорят: - Приходил какой-то школьник, поставил Винду за 15 мин и взял 500р. голливудская улыбка После слёта системы - гарантия переустановки и опять через несколько дней слёт или зависание... Ему же невдомёк, что надо создавать не только таблицу распределения, но и производить полный анализ дискового пространства, особенно при нынешних объёмах нжмд
Joiner
30/12/2010 10:07
Это в смысле встроенное форматирование - полный отстой? Ну может быть и так. подмигивание
А клиенты всякое говорят - продвинутые примерно точно скажут, когда и после чего система заклинила, а непродвинутые школьника материть начинают. Это ж понятно голливудская улыбка
cybe
30/12/2010 10:12
Joiner, так и не понял?!
NRG
30/12/2010 14:12
3.14лять, мы о слонах или о носорогах...
1-й Есть чистая установка ОС-и на форматированный жесткий диск(или его раздел !АКТИВНЫЙ!)...из под ДОС-а или его эмуляций, а так-же прочих бут загрузчиков, то биш с СД-ДВд(возможны варианты, но сие зависит от уровня спеца и его возможностей)
2-й Есть переустановка ОС-и, поверх установленной(как и в 1-м случае из под ДОС-а.....и т.д.)
3-й Есть переустановка ОС-и из под ОС-и, самое легкое и стремное в плане надежности....
!если в 1-м случае мы можем установить любую версию Винды(мы ведь тут говорим о мелкософте), то во 2-м и 3-м !НЕ СТАРЕЕ! версию или саму ОС-ь....
многие дистры при начале установки позволяют форматировать ЖД в процессе установки, на первоначальном этапе. Что позволяет устанавливать любую версию как на ЖД имеющий данные(с возможной их потерей, т.к. есть риск что они будут затерты), так и не битый на разделы вовсе...
