Загрузочный диск XP SP2 Где скачать? | |||||
Мелиор 13/02/2011 11:54 |
Без смс и всяких регистраций
Нужен диск с возможностью отформатировать диск С и установить XP Проблема возникла следующая - при переустановки винды машина зависла на 13-ой минуте до окончания установки. Все попытки перезагрузить приводят к началу частичной установки и опять зависанию на 13-й минуте. Хочу с CD диска форматнуть диск С и загрузить систему по новой |
m.ix 13/02/2011 11:59 |
http://philka.ru/forum/
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 12:00 Мелиор, каковы твои железки? |
Мелиор 13/02/2011 12:04 |
M2N-X |
олса 13/02/2011 14:07 |
Пользуюсь ХР-3,скачал когда-то с инета,стоит у меня где-то пол-года,несколько раз переустанавливал(ребёнок дома ,ну
что с него взять ![]() Сборка,не чистый виндовс,немного дров,немного прог. |
Мелиор 13/02/2011 14:48 |
олса, спасибо за предложение. Пока не надо. Поищу SP2. Что-то мне он как-то больше нравится |
Мелиор 13/02/2011 19:10 |
Nabi 13/02/2011 20:19 |
Отсталый юзер! ![]() ![]() У меня XP/SP-3. ![]() Мелиор, смотри тут... |
cybe 13/02/2011 20:51 |
Мелиор, http://buenos.ru/40977-windows-xp-pro-sp2-russkaja-versija.html Качай образ с зеркала, а потом создашь загрузочный CD |
Мелиор 13/02/2011 23:46 |
Нашел на местной сетке. Скачал образ. Записал при помощи Nero на CD. Получился загрузочный диск. Форматнул С:, установил SP2. Кстати как при помощи Nero создавать из файла образа загрузчик узнал из форума, ссылку на который дал m.ix ![]() ![]() Nabi, был у меня когда-то SP3 (когда ты еще 98 юзал ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 00:50 cybe, кстати очень пригодились ссылки на драйвера для мамки, которые ты давал в другой теме ![]() |
Nabi 14/02/2011 08:39 |
У меня тоже SP-2 был, но через некоторое время начали появляться глюки в системе. Ошибка реестра. После этого установил SP-3 и исчезли проблемы, и комп стал на порядок шустрее.
В моём городе-интернет давно... Во время проводки интернета в Караганду, Мелиор-пешком под столом ходил. ![]() ![]() |
Мелиор 14/02/2011 09:32 |
Мелиор 01/03/2011 00:58 |
Народ, дайте ссылку, где скачать офис XP.
Через гугл все что-то не то А у меня установочный диск перестал читаться |
m.ix 01/03/2011 01:50 |
Мелиор, 2003 ставь и не парься. |
C1-65A 01/03/2011 08:40 |
Мелиор, офис XP не надо, в нём эксель не правильно считает. |
Мелиор 01/03/2011 18:54 |
Поставил 2003. Всем спасибо
Следующий вопрос. При загрузке компьютера, еще до загрузки биоса просит нажать F1. Где-то что-то надо поменять, но где? |
m.ix 01/03/2011 20:22 |
Где то что то ты забыл вот и послылает тебя за пЫвом |
Мелиор 01/03/2011 21:32 |
m.ix, очень конкретно ![]() |
m.ix 01/03/2011 22:33 |
Для конкретно
Сюда картину прилепить надо. Таво чаво у тя кажет во время заяезда F1 |
Мелиор 01/03/2011 23:34 |
Вот |
m.ix 01/03/2011 23:52 |
Не правильная конфигурация IDE устройств
ИЛи выбрана не та последовательность загрузки ATAPI Incompatible Несовместимый устройства Два мастера или два слева на одном шлейфе сидят - низззя Не найдёны USB srage устройства - Отключи их (определение и загрузку с них) off Не фоткай в лоб монику, бликует |
Мелиор 02/03/2011 09:15 |
Спасибо
cybe 02/03/2011 09:34 |
Мелиор, сидюк с винтом на одном шлейфе, даже с правильными перемычками - это тормоз! |
Мелиор 02/03/2011 14:36 |
cybe, я знаю, но делов том, что я поставил новый комп, у него IDE винт. А у меня вся рабочая база была на старом компе на ATA. Я его поставил вторым винтом. |
VasiliiRostov 23/03/2011 17:41 |
[Поставил 2003. Всем спасибо
Следующий вопрос. При загрузке компьютера, еще до загрузки биоса просит нажать F1. Где-то что-то надо поменять, но где? В биосе флопи отключи , диск 1.44, загрузку поставь с жесткого диска. ну и для порядку жесткий мастером установить. Т.е джамперами или если 2 шлейфа ,один к СD а другой к жесткому, поменять местами! Удачи ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 18:44
Это блок питания 90% Проверяется просто, отключается CD и если проблема исчезает, то видимо в магазин за блоком питания) |
Мелиор 27/03/2011 19:12 |
Новый вопрос. Стояла планка на 512 метров. Сегодня купил две по 1 килу. Одну видит, а если вставить обе не загружается вообще. Может в биосе где-то надо прописать? |
Nabi 27/03/2011 19:29 |
Может две по 1 гигабайт? ![]() ![]() |
Мелиор 27/03/2011 19:37 |
Конечно по гигу ![]() |
m.ix 27/03/2011 21:00 |
=================== Что стояло и что купилось? А мамка поддерживает данную память? |
Мелиор 27/03/2011 22:12 |
Стояла Hynix 512MB 1Rx8 PC2-5300U-555-12
Купил Hynix 1024 MB DDR2 PC2-6400 |
cybe 27/03/2011 22:25 |
Мелиор, для ХР 512метров за глаза хватает, а остальное баловство и никакого роста проиводительности не будет. Вот семёрка - другое дело ![]() |
Мелиор 27/03/2011 23:12 |
cybe, ну захотелось поиграть а Starcraft-2 с 512 тормозит ![]() |
Мелиор 28/03/2011 00:35 |
Странно. Похоже один слот не работает. Вставляю в него планку и все-не грузится. Наверное пойду завтра менять два по гигу на одну двухгиговую |
m.ix 28/03/2011 03:05 |
рабочая планка памяти работает в обеих слотах?
возможно что в BIOS отключён слот памяти возможно что не установлена частота тайминг итд итп Мелиор, лучше видяшку купи с бОльшей памятью. и более широкой шиной. не 64 а со 128 или не 128 а 256 битной. на видяху ложится вся основная обработка видео. |
Мелиор 28/03/2011 15:21 |
Все. Поменял две планки по 1Гиг на одну 2 Гига |
