Загрузочный диск XP SP2 Где скачать?
Мелиор
13/02/2011 11:54
Без смс и всяких регистраций
Нужен диск с возможностью отформатировать диск С и установить XP
Проблема возникла следующая - при переустановки винды машина зависла на 13-ой минуте до окончания установки. Все попытки перезагрузить приводят к началу частичной установки и опять зависанию на 13-й минуте. Хочу с CD диска форматнуть диск С и загрузить систему по новой
m.ix
13/02/2011 11:59
http://philka.ru/forum/
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 12:00
Мелиор, каковы твои железки?
Мелиор
13/02/2011 12:04
M2N-X
олса
13/02/2011 14:07
Пользуюсь ХР-3,скачал когда-то с инета,стоит у меня где-то пол-года,несколько раз переустанавливал(ребёнок дома ,ну
что с него взять смех );ставил друзьям и на компы ,и на ноуты,в принципе никаких проблем не у кого. Могу скинуть на мыло(600-700 мегабайт где-то),если надо!
Сборка,не чистый виндовс,немного дров,немного прог.
Мелиор
13/02/2011 14:48
олса, спасибо за предложение. Пока не надо. Поищу SP2. Что-то мне он как-то больше нравится
Мелиор
13/02/2011 19:10
m.ix писал:
Что-то я там SP-2 не нашел недовольство, огорчение
Nabi
13/02/2011 20:19
Мелиор писал:
Отсталый юзер! подшучивать, дразнить смех
У меня XP/SP-3. голливудская улыбка
Мелиор, смотри тут...
cybe
13/02/2011 20:51
Мелиор, http://buenos.ru/40977-windows-xp-pro-sp2-russkaja-versija.html Качай образ с зеркала, а потом создашь загрузочный CD
Мелиор
13/02/2011 23:46
Нашел на местной сетке. Скачал образ. Записал при помощи Nero на CD. Получился загрузочный диск. Форматнул С:, установил SP2. Кстати как при помощи Nero создавать из файла образа загрузчик узнал из форума, ссылку на который дал m.ix классно! Аж понравилось улыбка
Nabi, был у меня когда-то SP3 (когда ты еще 98 юзал подшучивать, дразнить ) Потом откатился на SP2 и как потом прочитал на каком-то форуме я не одинок в этом действии. Даже здесь, помниться, на espec это обсуждалось. Но ты не можешь это помнить. У тебя тогда еще интернета в городе не было подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 00:50
cybe, кстати очень пригодились ссылки на драйвера для мамки, которые ты давал в другой теме классно!
Nabi
14/02/2011 08:39
Мелиор писал:
У меня тоже SP-2 был, но через некоторое время начали появляться глюки в системе. Ошибка реестра. После этого установил SP-3 и исчезли проблемы, и комп стал на порядок шустрее.
Мелиор писал:
В моём городе-интернет давно... Во время проводки интернета в Караганду, Мелиор-пешком под столом ходил. подшучивать, дразнить умора
Мелиор
14/02/2011 09:32
Nabi писал:
Тебя обманули. Вместо SP-3 подсунули OS/2 смех
Мелиор
01/03/2011 00:58
Народ, дайте ссылку, где скачать офис XP.
Через гугл все что-то не то
А у меня установочный диск перестал читаться
m.ix
01/03/2011 01:50
Мелиор, 2003 ставь и не парься.
C1-65A
01/03/2011 08:40
Мелиор, офис XP не надо, в нём эксель не правильно считает.
Мелиор
01/03/2011 18:54
Поставил 2003. Всем спасибо
Следующий вопрос. При загрузке компьютера, еще до загрузки биоса просит нажать F1. Где-то что-то надо поменять, но где?
m.ix
01/03/2011 20:22
Где то что то ты забыл вот и послылает тебя за пЫвом
Мелиор
01/03/2011 21:32
m.ix, очень конкретно недовольство, огорчение
m.ix
01/03/2011 22:33
Для конкретно
Сюда картину прилепить надо.
Таво чаво у тя кажет во время заяезда F1
Мелиор
01/03/2011 23:34
Вот
m.ix
01/03/2011 23:52
Не правильная конфигурация IDE устройств
ИЛи выбрана не та последовательность загрузки
ATAPI Incompatible Несовместимый устройства
Два мастера или два слева на одном шлейфе сидят - низззя
Не найдёны USB srage устройства - Отключи их (определение и загрузку с них)
off
Не фоткай в лоб монику, бликует
Мелиор
02/03/2011 09:15
Спасибо
m.ix писал:
Вот это скорее всего. Один винт сидит на одном шлейфе с CD. Посмотрю перемычки. Еще странный эффект наблюдается. Этот винт через какое-то время работы система просто перестает видеть. Перезагрузка не помогает. На утро включаю и все нормально. сумашествие
cybe
02/03/2011 09:34
Мелиор, сидюк с винтом на одном шлейфе, даже с правильными перемычками - это тормоз!
Мелиор
02/03/2011 14:36
cybe, я знаю, но делов том, что я поставил новый комп, у него IDE винт. А у меня вся рабочая база была на старом компе на ATA. Я его поставил вторым винтом.
VasiliiRostov
23/03/2011 17:41
[Поставил 2003. Всем спасибо
В биосе флопи отключи , диск 1.44, загрузку поставь с жесткого диска.
ну и для порядку жесткий мастером установить. Т.е джамперами или если 2 шлейфа ,один к СD а другой к жесткому, поменять местами!
Удачи
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 18:44
cybe писал:
Это блок питания 90% Проверяется просто, отключается CD и если проблема исчезает, то видимо в магазин за блоком питания)
Мелиор
27/03/2011 19:12
Новый вопрос. Стояла планка на 512 метров. Сегодня купил две по 1 килу. Одну видит, а если вставить обе не загружается вообще. Может в биосе где-то надо прописать?
Nabi
27/03/2011 19:29
Мелиор писал:
Может две по 1 гигабайт? подшучивать, дразнить подмигивание
Мелиор
27/03/2011 19:37
Конечно по гигу улыбка
m.ix
27/03/2011 21:00
Что стояло и что купилось?
А мамка поддерживает данную память?
Мелиор
27/03/2011 22:12
Стояла Hynix 512MB 1Rx8 PC2-5300U-555-12
Купил Hynix 1024 MB DDR2 PC2-6400
cybe
27/03/2011 22:25
Мелиор, для ХР 512метров за глаза хватает, а остальное баловство и никакого роста проиводительности не будет. Вот семёрка - другое дело улыбка
Мелиор
27/03/2011 23:12
cybe, ну захотелось поиграть а Starcraft-2 с 512 тормозит улыбка
Мелиор
28/03/2011 00:35
Странно. Похоже один слот не работает. Вставляю в него планку и все-не грузится. Наверное пойду завтра менять два по гигу на одну двухгиговую
m.ix
28/03/2011 03:05
рабочая планка памяти работает в обеих слотах?
возможно что в BIOS отключён слот памяти
возможно что не установлена частота тайминг итд итп
Мелиор, лучше видяшку купи с бОльшей памятью.
и более широкой шиной. не 64 а со 128 или не 128 а 256 битной.
на видяху ложится вся основная обработка видео.
Мелиор
28/03/2011 15:21
Все. Поменял две планки по 1Гиг на одну 2 Гига
