Ребёнок достал! Посоветуйте Программу. | |||||||
| Demka 15/02/2011 20:59 |
Вообщем как не приду домой. У меня в компьютере черт ногу сломит. Хотел бы спросить название программы,помню в прокатах такое было. Мыш залипает,и не чего нельзя сделать пока пароль не ввидеш.
Спасибо...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:06 Даже не залипает,а просто нельзя не куда зайти. И не чего сделать! ![]() |
| БАРК 15/02/2011 21:11 |
Чё за проблема?.. Поставь пароль на учётную запись... |
| m.ix 15/02/2011 21:14 |
А сколько дИтёнку то годков то???
А то пароли на BIOS будет маловато. |
| Demka 15/02/2011 21:16 |
У меня сервер стоит...
+ Я в сети должен быть,консультирую людей. Просто иногда я отлучаюсь,а прихожу. В компьютере одни ошибки
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:22
Вот-вот 11 стукнит. |
| scuns2 15/02/2011 22:45 |
хорошо зафиксированый пациент не нуждается в анастезии . есть слово нельзя . |
| m.ix 15/02/2011 23:24 |
Demka, уже так сказать поздно какое то ПО ставить.
Разве что Акронис установить а там пароль на загрузку винды (загрузку оси как таковой вообще), точно не взломает. Точнее не скоро он её одалее. Сначала загружается акронис после спрашивает пароль после спрашивает какую ось грузить если их у тебя одна и более на харде. |
| C1-65A 16/02/2011 09:30 |
Demka, поставь линукс, проблем не будет. |
| олса 16/02/2011 13:25 |
Кибермама-есть такая прога! |
| Demka 16/02/2011 15:49 |
Огромное спасибо! ![]() |
| C1-65A 16/02/2011 17:33 |
Demka 11 лет, говорите, ну-ну. |
| Demka 16/02/2011 18:06 |
Да!
Я тут не писал что ребёнок Мой. Так ведь?! |
| C1-65A 16/02/2011 18:16 |
И я не писал, что он Ваш, да и какая разница чей, смысл не меняется. |
| Demka 16/02/2011 19:22 |
Спасибо за помощь! |
| ran075 16/02/2011 20:02 |
Создай ему отдельную учетную запись. Или я чего-то не допонимаю?
У меня две дочки и жана. СтоИт 4 профиля, у каждого свое оформление, ярлыки, обои, и свой бардак! И каждый в своем профиле творит что хочет. Для младшенькой еще ограниченная учетная запись, (без права установки-удаления) чтоб она легким движением указательного пальца не удаляла проги. ![]() |
| Demka 16/02/2011 20:08 |
Мой скайп должен быть вкл... Т.к мне пишут люди,и их надо консультировать... А если я создам ей учетную запись,скайп будет выключен
И я не каких денюшек не заработаю. |
| ran075 16/02/2011 20:17 |
Делается так. Заходишь в свою УЗ, запускаешь проги какие надо, потом -> выход из системы -> смена пользователя (а не выход), при этом твой профиль работает в фоне.
Теперь можно заходить в другую УЗ и работать там. Тут все зависит от мощи компа. Возможно есть какие то особенности, например нельзя использовать одно и то же устройство, модем в моем случае, но если дитю надо просто в игры поиграть, то прокатит, я думаю. |
| C1-65A 16/02/2011 20:34 |
ran075, в виндовсе профили очень легко ломаются и убиваются, стоит включить показ скрытых файлов и кирдик любому профилю за секунды. Тем более где гарантия того что дитятко не знает, что такое администрирование?
В линуксе без знания пароля не возможно что либо установит, что либо удалить, что либо изменить. Мало того, только администратор может знать сколько и какие пользователи есть на компьютере. И ни кто, даже хакер, не сможет взломать ни какую учётноую запись, не зная пароля. Подобрать то конечно можно, но взломать низяя. В виндовсе изначально всё разрешено, и надо запрещать ту или иную функцию. В линуксе всё запрещено, и надо разрешать ту или иную функцию. Вот и вся разница. |
| ran075 16/02/2011 20:40 |
Дело понятное, что линукс рулит в данном вопросе.
Но насколько я понял, вопрос не о безопасности. |
| C1-65A 16/02/2011 20:42 |
ran075, вообще то да, меня понесло. Извините. |
| Strike 19/02/2011 19:33 |
http://www.ibik.ru/
| Spec 19/02/2011 22:44 |
Demka, а почему просто не поставить пароль на выход из заставки? |
| INSAN 27/02/2011 03:30 |
Моему сыну 6 лет но исполнительный как хороший солдат- раз показал, и за рамки того не выходит. Целыми днями пока я на службе он в интернете....но косяков за ним не наблюдаю. Пиздец у вас Demka воспитание у ребёнка не веришь?! приди проверь.
И не ворчи только - скоро ещё будут на техническом форуме задавать вопросы как эффективно отъеб... бабу. |
| БАРК 27/02/2011 03:32 |
INSAN, это означает лишь то, что ребёнок умнее тебя...
Не в обиду, нынче молодёжь схватывает комп на лету... |
| INSAN 27/02/2011 08:28 |
да ,что обижаться-- это же мой сыночек, малышка
а вообще речь вёл как ребёнок обязан слушаться отца. |
| matadora 06/03/2011 18:54 |
а зачем всё так сложно? ) можно же шнур выдернуть) |
| ketle 17/03/2011 11:52 |
хм..., делов-та...Run под Shell, Настраиваешь два профиля, один фулл, или вообще без него, второй тока погамать что позволенно, и муз вид..и прочий контент, тож что позволенно, ну и ресурсы сети, тоже только то что позволенно....или не запрещенно..., вот и все...! |
| NRG 17/03/2011 19:56 |
согласен с "чайником"...шелл, и делов-та... |
| Jon Braun 17/03/2011 20:56 |
Можно поставить пароль на хранитель экрана, и время минут пять. Пусть сидит на звёздочки смотрит. |
| m.ix 17/03/2011 21:23 |
Jon Braun, делаем ещё проще.
Снимаем основной винт. Хотя ребёнок может свой достать, предварительно скопировав унесённый. |
| Jon Braun 17/03/2011 22:23 |
Есть такая програма ShadowUser, если её запустить. То после как бы ни издевались над виндой. Включая установку вирусов, удаление системных файлов, после перезагрузки вернётся в исходное состояние. Возможностей у неё конечно больше. |
| m.ix 17/03/2011 22:26 |
а есть ещё и фризер |
| ketle 18/03/2011 05:27 |
А мелочиться-то зачем, может и проще дитенку комп поставить, ток это трабл не решит, не свое - интереснее... |
| Nabi 22/03/2011 10:35 |
Попробуй эту утилиту
http://filmsmusic.ru/news/2009-03-09-2105 |
