Как правельно слить флеш 25L1605DM (РЕШЕНО)
K-adam
14/04/2011 11:07
Флеш 16мбит, как настроить прогу SPI_TT_v1.035. Хотел слить флеш с тв жк вдруг пригодится кому . Спасибо
C1-65A
14/04/2011 16:28
K-adam, инструкция что ли?
K-adam
14/04/2011 23:20
Как задать, длину чтения. Размер сектора. С колько блоков. и.т.е. Если флеш 16мб то все 16мб надо слить.
cybe
15/04/2011 00:12
У меня ничего не надо выставлять и получается именно так:
K-adam писал:
K-adam
15/04/2011 01:23
Я в этом деле чайник, по этому такие вопросы (глу..) . У меня прогромматора нету, пользуюс жтагом на 74НС244 и с этой прогой. Тогда мне надо слить оба эпром и флеш и сохранть, для даль..го исп..ни, просто я невидел что 16метров прошиву выкладовали. Спасибо.
cybe
15/04/2011 06:54
K-adam, пишешь в первом сообщении о 16мбитной флэш и вдруг, в последнем, появился какой-то эпром и 16 метров??? W-O-W На картинке чётко написан тип памяти: последовательная флэш объёмом 2 Мбайта (2 метра) =16 мбит
PS Упоминание джитаг вообще не к месту и, вероятно, только надо изменить Длину чтения
K-adam
15/04/2011 11:28
Есть два тв жк отрем...й, на прогоне, пока хозяин не забрал хотел слить прошивку, там стоят эпром 24с32 и флеш 25L1605DM надо обе слить или хватит одной 24с32, (может я неправельно излогаю).
Если я сливаю 25L1605D надо ставить длину чтения 2м, я правильно понял.
cybe
15/04/2011 15:16
K-adam, к сожалению, мне не приходилось пользоваться данной прогой. Сначала слей по умолчанию и посмотри какого размера файл получился. Должно быть 2 Мбайта
K-adam
15/04/2011 16:37
Там нету по умолчание, если запустить прогу то дли-чтени стоит 64К, можесть есть другая прога что сливает сколько надо , я пару пробовал неполучалось. А если к примеру флеш 25Т80 как яузнаю сколько слить, я чтото не догоняю. Вот что получается если поставить 2м.
alex71
15/04/2011 21:36
K-adam, 16 мегабит микруха, например твоя 25L1605DM ( 16 есть в мегабитах ), дели на 8 и получишь в мегабайтах, то что надо ставить в окне *длина чтения*, в данном случае 2 мегабайта, соответственно 25Т80 на 8 мегабит ( читайте даташиты хоть одним глазом ), делим на 8 и получаем 1 мегабайт.
K-adam
15/04/2011 22:06
В даташитах все на анг.. непонятно. Будем делить на 8. Спасибо.
machito
07/02/2023 00:42
Мда, оконцовка темы так же не понятна как и само начало топика браво!
