Нужна прога для диагностики жёсткого диска (решено)
Nabi
15/05/2011 09:01
Чёт в винте появились посторонние шумы, в виде шелеста и дребезжания. (то появляются, то исчезают шумы)
Что может быть?
Укажите прогу, чтоб мог протестить скорость вращения, скорость чтения/записи и т.д., и т.п.
bogomol65
15/05/2011 11:16
Надо знать название диска хотя бы.
Nabi
15/05/2011 11:53
bogomol65 писал:
Дисковый накопитель ST3320613AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Nabi
15/05/2011 13:51
Установил программу: CrystalDiskInfo 4.0 Final
Скачал отсюда
Выводы неутешительные (смотри скриншот)
bogomol65
15/05/2011 14:29
Nabi, Если диски по головкам чиркать начали,то конец.
У тебя объём общий все 320 или по факту уже меньше?
Попробовать отформатировать,но новый надо уже искать.
Nabi
15/05/2011 14:51
bogomol65 писал:
Не уверен, что начали чиркать...
Хотя, шелест и дребезжание в районе винта, иногда прослушивается.
bogomol65 писал:
Кажись меньше стал 298,09 Гб (смотри скриншот)
bogomol65
15/05/2011 15:16
Надо 15% свободного места на разделах.
20 Гигов уже нет,возможно и файлы уже пострадали.
Умирает диск,от чего не скажу.
Попробуй почистить контакты,может повезёт.
Nabi
15/05/2011 15:19
bogomol65 писал:
Какая чистка контактов НАХ! сумашествие
bogomol65, если не знаешь МАТчасть, то не лезь в тему!
bogomol65 писал:
Зато, я-знаю.
Умирает от резких колебании температуры.
Зимой часто оставляю открытыми форточки и по приходу домой, не всегда выжидаю положенное время, для согревания системника.
Особенно, когда срочно нужен комп, и приходится скрепя сердцем включать застывший комп. Вот, тогда и происходит разрушение жёсткого диска, от линейных температурных расширении. стопудово
C1-65A
15/05/2011 15:25
bogomol65 писал:
интересная статистика - http://habrahabr.ru/blogs/hardware/13560/
Nabi
15/05/2011 15:27
bogomol65 писал:
Не сторонник форматирования т.к., появляются ошибки в реестре ОС.
Программно переназначил сектора винта и чуть улучшил состояние диска. (смотри скриншот)
А диск надо срочно менять!
Сделаю образ и солью на новый диск...
C1-65A
15/05/2011 15:39
Nabi писал:
bogomol65 писал:
это просто - NTFS
bogomol65
15/05/2011 17:04
Nabi, Делай что хочешь.
По поводу контактов и ударов,то это первое от чего мог начать терять сектора диск,а уж температура тут никак,разве нагреть до 100 градусов.
Я зимой с буком хожу по улицам,диски ни разу не "примёрзли",а вот прыжки детей и переполнение ломали диск.
По поводу мат части,то на этом форуме есть даже фото где надо чистить и почему.
После форматирования никакого реестра ты уже не увидишь,для этого и форматируют,что бы всё новое сделать,наверно ты с дефрагментанцией путаешь.
Ты скопируй,а уж потом поищи контакты,подкинь ИПБ,диск подкинь,посмотри напряжения по евересту,температуру,а потом ясней будет,если интересно.То можно и новый диск угробить,бегать менять через каждые пол года,пока контакты не почистишь. браво!
15% свободного места для начала сделай.
Nabi
15/05/2011 17:45
bogomol65 писал:
...наверно ты с дефрагментанцией путаешь.
Точно, спутал...
bogomol65 писал:
Диск итак в большинстве своём-свободен.
bogomol65
15/05/2011 18:55
Nabi, скопируй нужное,что сказать,не вечные эти железки,и стоят они уже не дорого.
Полностью отформатировать,то может и восстановится 320 ,надо пробовать.
Или в другой раздел винду поставить,посмотреть стучать дребезжать будет или ровно станет крутить и как объём покажет.
Nabi
15/05/2011 20:43
Всё ясно! В инете нашёл статью, в которой пишут про дермовость этих винтов.
Статья тут
