Вставить дамп в дамп по адресу | |
| cybe 13/07/2011 11:45 |
Подскажите, пож-ста, как вставить в дамп 1 дамп 2 с адреса 0х1A00 и чтоб заполнилась только область размером дампа 2, а остальные значения остались с дампа1 |
| alexon 13/07/2011 13:18 |
а так вот не пойдёт? |
| Lenchik 13/07/2011 13:37 |
Вставил с помощью WinHex и вам на почту отправил. |
| cybe 13/07/2011 14:27 |
alexon, Lenchik, дампы от обоих получились на отлично!!! Устр-во заработало! Огромное спасибо!
Lenchik, три последних строки дампа 2 в процессе работы меняют значения, как я понимаю, типа статистика и ошибки, а те 00 в конце вероятно обозачают "нет операции" (может я и не прав )
PS У меня такое будет не один раз и с благодарностью бы прочитал как это делается в WinHex, а то башка совсем квадратный стал ![]() |
| Lenchik 13/07/2011 15:02 |
В WinHex можно открыть несколько файлов. Открываете оба. Выбираете окно с вторым фалом. Вверху в меню правка выбираете CopyAll/Обычно.
Открываете окно с первым фалом. Встаете в позицию первого адреса замены. Правой кнопкой мыши. В контекстном меню: Правка. Еще одно меню открывается, там нажимаете Данные буфера. Там выбираете либо Записать... либо Вставить... Если вставить то файл как бы раздвинется и увеличится в размерах. Если записать то файл перепишется от места курсора и до конца вставляемого файла. Потребует подтверждения, подтвердите. Затем сохраните файл под новым именем. У меня WinHex как то русифицирован на половину. Часть команд по русски, часть по английски. Я и написал как у меня выглядит. |
| cybe 13/07/2011 15:38 |
Lenchik, ещё раз спасибо! У меня тоже как-то на-половину руссифицирован. Чуть позже буду пробовать |
