РЕШЕНО. svchost.exe грузит процессор. | |||
| Maksimov 19/09/2011 01:15 |
Может кому пригодится. svchost.exe грузит процессор. 2а процесса svchost.exe по 50% каждый.
svchost.exe - Общий процесс хоста для Win32 услуги Был вирус Троян в C:\RECYCLER Я 12 часов искал причину. Случайно Касперский 6 наткнулся и удалил его. Перечитал всякого: ===Если у Вас процесс svchost.exe грузит процессор на 100% (или меньше, но все-равно грузит), то попробуйте выполнить следующее: Проверить все антивирусной программой. Вытащить кабель из сетевой платы и посмотреть, если процесс перестал так грузить ЦП, то проблема скорее всего в сетевой плате. Отключите Windows Update (ПКМ "Мой компьютер" - "Управление" - "Службы") и перезагрузите компьютер. Если не помогло, то верните. Удалите следующие скрытые системные файлы в автозагрузках у каждого пользователя: siszyd32.exe, winesm32.exe, ntfs_sys7.exe, а в Windows\System32 - удалить nxxd.sys если таковые имеются. Если у Вас установлен The Bat версии 3.8.06, то удалите или установите новую версию. Перезагрузитесь. Должно помочь. Удалить все в папке C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ и убить процесс wuauclt.exe Выполнить sfc /scannow или вручную восстановить файл svchost.exe с диска Windows. Как-то раз у меня на компьютере был установлен Dr.Web 4.44 и была такая проблема. Удалил антивирус - проблема исчезла... ===вирус скорее всего. у меня был точно такой, поудалял дофига .exe-шников |
| m.ix 19/09/2011 02:01 |
бездействие системы 50-100% загрузки проца. |
| Joiner 19/09/2011 10:29 |
Малавата что-то 50 процентов для бездействия У меня диспетчер задач стоИт в быстром запуске и постоянно включен. По нему я постоянно контролирую загрузку. Загрузка проца при ничегонеделании 1-3 процента. Если что не так - боевая тревога и вперед за выявлением "врага". Слышал, что иногда торрент грузит проц, но сам в терренте не сижу. Было, что какая-то Опера тупо от фонаря грузила систему и антивирь иногда долго обновляется с дикими тормозами для системы. В общем с диспетчером задач легко заметить, что что-то не так, а так же усечь момент появления непоняток с загрузкой проца А вапще нормальный антивирь должен был сам без "подсказок" ушибить все подозрительные процессы и удалить всякие там "хитрые" экзешники Имхо, аднака ![]() |
| DDRaZoe 03/04/2013 16:50 |
Народ все за вас уже решено )))
сайт ![]() |
| cybe 03/04/2013 21:24 |
DDRaZoe, через 2 года проснулся?? |
| DDRaZoe 04/04/2013 15:21 |
Нет, просто у самого недавно эта проблема была...
И когда я искал решения ни чего полезного на первых страницах я не находил))) И дабы избавить людей от этого мучения я и написал
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 16:22 Что бы на вашем сайте который на первой странице люди сразу находили решение проблемы, а не лазили по всему интернету во )) |
| Joiner 05/04/2013 09:11 |
Работа сайта временно приостановлена, но это не страшно.
В нашем случае вирус маскировался под сис.процесс. Удаляют вирусы антивирусные программы. Если антивирус не установлен, то возможны различные неприятности с процессами, под которые маскируется вирус. Чтобы это понять, не обязательно два года искать подсказку или сайт, указывающий на единственно правильное решение
Ставим приличный антивирус и не имеем проблем. Ничего сверхсложного здесь нет ![]() |
| igor.phoenix 06/04/2013 08:07 |
Советую использовать резервное копирование системного раздела - будет ещё проще. |
| DDRaZoe 06/04/2013 17:23 |
Ну хз у меня сайт работает, может неполадки были Сайт ...
А что делать если уже процессор начал грузиться ? Joiner поэтому это можно сказать только на будущее )) И тем более большенсто пользователей совершенно не опытны )) |
| Сергей Шмелев 06/04/2013 17:59 |
А что будешь делать если диспетчер задач блокирован ? ![]() |
| DDRaZoe 06/04/2013 18:33 |
Так там еще прога есть ))
Блин ну вы тут и развели ))) ДОБАВЛЕНО 06/04/2013 19:34 Одно хочу сказать " Мне помогло, и другим поможет " хД |
| Сергей Шмелев 06/04/2013 19:11 |
Когда диспетчер блокирован только в безопасном режиме и далеко не всегда можно избавиться от всякой гадости . Иногда бывает что эти файлы требуют пароль ![]() |
| Joiner 06/04/2013 22:55 |
DDRaZoe, Ваш совет не вписывается в проблематику темы.
У нас Был вирус Троян в C:\RECYCLER. Это выделено жирным шрифтом в первом посте. Выделил сам топикстартер и решение проблемы он же описАл. Он решил проблему, это понятно? Вы вводите в заблуждение юзера, пусть даже и невольно. Рассматриваемые проблемы у Вас и у ТС разные!!! Если Вы нахватались всяких "вспомогательных" прог, то это одно, а если словили вирусню - совсем другое. |
| cybe 06/04/2013 23:41 |
Joiner, он пишет через 2 года и думает что в теме ![]() |
| Joiner 06/04/2013 23:56 |
И как думает?! С претензиями думает, во как! Вы тут все неправы, потому что это мне не помогло. Жесть!!!
Почти два года тема лежала и всех устраивала и тут вдруг ... ![]() |
| DDRaZoe 08/04/2013 18:53 |
Не я это написал как + к вирусу ...
Просто у меня не вирус был ... ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 19:55 Название самой темы то какое ? А если не вирус то что палец сосать
Вот я и дал полезную ссылочку ... А 2 года или же более проблемы не исчезают ... |
| brezze 20/06/2013 18:05 |
3 дня боролся с этой гадостью. Решил проблему только сегодня и только с помощью Malwarebyte's Anti RootKit .
Ни Доктор Вэб, ни нод, ни даже сама программа-утилита Antimalware от тех же malwarebytes не помогали. Ничего не находило. Этот антируткит нашел и обе3вредил 3ара3у 3а каких-то 7 минут. Кому не помогали вышеперечисленные программы, советую испробовать Malwarebyte's Anti RootKit, Удачи! |
| АлекМур 18/11/2013 18:23 |
Спасибо! ![]() |
| Maksimov 21/01/2014 20:02 |
Качайте официальный сайт с программой Malwarebyte's Anti RootKit
https://www.malwarebytes.org/antirootkit/ --------------- Adware (англ. ad, advertisement — «реклама» и software — «программное обеспечение») — программное обеспечение, содержащее рекламу. Также, термином «adware» называют вредоносное программное обеспечение, основной целью которого является показ рекламы во время работы компьютера. Adware - это очень интересный тип вирусов; попадая к вам в систему, а именно в конфигурационные файлы почтовиков и браузеров, а также в реестр, они показывают вам рекламу с различных источников, которую вы вовсе не желаете лицезреть, тем самым, принося деньги хозяевам, заключившим сделку с рекламодателем. |
