Ввод командной строки в Lunix | |||
| san06 09/10/2011 09:22 |
Kaspersky Rescue Disk 10 запустил после веба, но после загрузки диска не представляю ,что вводить на вопрос в командной строке: kav rescue # |
| Freddy 09/10/2011 12:02 |
откуда мы знаем что за диск у тебя? Тот касперский, что был у меня запускался вообще из под BART PE. А дрвебовский LIVE CD как раз таки работал из под линуха..... |
| san06 09/10/2011 12:45 |
дык он так и называется Kaspersky Rescue Disk 10 на базе оси Lunix...... |
| san06 09/10/2011 14:36 |
чтобы шире обозначить проблему, скажду так: комп вырубается именно в момент появления надписи ввода пароля... при загрузке xp но . в безопасном нормально.. пока анализирую, программно это или железо(видеокарта,проц память и тд, )попробую на другой диск установить чистую, хотя бы отбросить программную часть и факт заражения, хотя проверил вебом, нашел 20 шт, хотел ишо вышеуказанным замутить но, осечка , с люниксом не сталкивался, AVZ пока не запускал...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 15:37 извиняюсь , если не вэтом разделе тему открыл... |
| san06 09/10/2011 19:32 |
по ходу видяха "чудит" 3 емкости опухли.... |
