WinXP дополнить осью LiveCD | |||||
| m.ix 29/10/2011 03:57 |
Есть система
Стоит и отлажена Порой требуется для ослуживания основной оси именно LiVeCD Возможно ли установить сею ось рядом с основной? Что б не грузится с болванки, больно долго. |
| Joiner 29/10/2011 14:37 |
Мда, вопрос звучит просто, а ответ дать, так это проблема
И почему именно ЛайвСиДи? Там проги какие встроены необнаковенные или как? Есть всякие виртуальные Экспихи, одни быстро грузятся, другие медленно. Те, которые коровы, мне неинтересны. Сбросить чиста виртуалку на винт, так загрузчик затребует из папки sys32 всякие файлы, а в виртуалках построение несколько другое и всё валяется в папке i386/ Как тута быть? Вроде щас есть виртуалки, которые сами предлагают установиться на винт именно для такой работы, т.е. установиться на винт и с винта запускаться. Наверное, именно они тебе и нужны. Я одну такую видел, но не вспомню - как она именуется ![]() |
| alex71 29/10/2011 18:15 |
Поставь на юсб флешку, быстрее будет. |
| m.ix 29/10/2011 23:57 |
Joiner, в виртуалке сама основная ось стоит в которую и нужно влазить.
alex71, НА начальном точнее по любому мне кажется, что USB будет работать как 1.0 на такой скорости, что возможно не быстрее CD |
| Maxs 30/10/2011 08:36 |
Есть версия на CD, грузится влет - секунд 10 - 15. |
| igor 30/10/2011 09:49 |
Где такая? ![]() |
| Maxs 30/10/2011 11:30 |
Конкретно - SV-MicroPE.2k10.Plus.Pack.1.6.1
Весит около 530 мегов. Грузится, как показал хронометр, за 35 сек на буке с Р4-2800 и 512 RAM на борту. Субъективно, среди прочих опробованных сборок, очень быстро. Поэтому так и отписался - никогда не замерял ...
Оснащена тоже неплохо, выручала не раз. ![]() |
| m.ix 30/10/2011 15:28 |
Maxs, ERD для каждой отдельной винды.
Они да действительно грузятся быстро. Но вот не задача не у всех есть 1 CD привод 2 порой лишнего USB Когда подобная сборка на винте, значительно ускоряется вся остальная работа. Раньше были мамки хороши HDD0 - HDD10 был выбор, прелесть заключалась в том, что несколько осей на винте можно было запускать по выбору после POST После того как на одном винте сделаешь несколько основных разделов. Сейчас таковых функций нету и они не работают как ранее, они просто тупо физические винты переключают |
| kroz 16/11/2011 22:24 |
в сборке CHIP есть такая. быстро загружается. |
| m.ix 16/11/2011 22:39 |
на днях была возможно в очередной в мульён какой то раз запустить LiveCD Philka - загружается долго НО
Ещё до этого ERD запусти - запустилась как всегда быстро А Вот разница в работе существенная. Та что долго грузилась, работала быстро А та что быстро загрузилась, работала медленно что и в винде. C чем такая разница связана хез я в непонятках Что я делал просто заходил в папку опера а там в подпапку кэш и удалял от туда всё что возможно Просто ввинде это удаление занимает неимоверное количество времени при том что размер удаляемых файлов просто смешон Быстрее запусти от филки болванку и удалить весь мусор - это гораздо быстрее оказывается, чем тоже самое сделать в винде. И получаем при этом большой бонус, заход в залоченные папки. System Volume Information - в винде показует нуль байтов и доступа нету залазит от филки с болванки - обнаруживаем там от одного до десятка гигов ерьма. всё познаётся в сгавнении ![]() |
| Mikkey 23/11/2011 17:31 |
Удалять надо командером, и мимо корзины, проводником тоже можно так, нажать Del удерживая Shift.
Не верю, что с лайва удаляет быстрее. Чтоб увидеть что в System Volume Information - нужно просто добавить права доступа в Безопасности, или в командере став на эту папку в меню Сеть выбрать Стать владельцем, а вообще размер "мусора", который там хранится задается штатными средствами винды на вкладке Восстановление системы в свойствах системы. По второй оси - поставь Windows XP Pre SP3 Game Edition 2007 0.9.1.iso 179,3 Мб - мелкая и грузится влёт. |
| m.ix 24/11/2011 03:47 |
Mikkey, походу доступа через опу в висте и семёре, как сделать?
А то туда низзя суюда низзя ни куда низзя Если мона, что б все папки в данных системах были разом доступны а не по каждой в отдельности папке. Потому как и в тех глубинах кроется мусора не меньше а доступ просто гиморен к ним. вообще размер "мусора", который там хранится задается штатными средствами винды на вкладке Восстановление системы ============= мой компьютер - свойства - восстановление системы |
| Mikkey 24/11/2011 14:08 |
ось не при чем, этож фc - NTFS и выставляй параметры безопастности, яж написал, проще тоталом - Стать владельцем |
| m.ix 24/11/2011 18:06 |
ладно перефразирую
есть ось виста и семёра там есть папка как и у остальных NTFS осей Documents and Settings Данный ранее способ расшаривания всей папки возможен? |
| Mikkey 25/11/2011 17:45 |
Ессесна
http://rghost.ru/31971311/image.png ![]() |
