Изображение рабочего стола. | |
| sm1nt 22/02/2012 17:07 |
ребята нужна ваша помощ.
выключили свет.безперебойника нет.когда включился свет на экране монитора остался только фоновый рисунок а изображение всех папок и значков исчезло.попробовал настроить через панель управления,ничего не получилось. пожалуста подскажите что надо делать буду очень благодарен. спасибо. |
| yurikel 22/02/2012 17:10 |
Укажи какая ОС стоит,если ХР то через F8 - загрузка последней рабочей конфигурации(там будет такое меню или чтото подобное написанно),или накрайняк через систему откат оной сделать. |
| sm1nt 22/02/2012 17:27 |
стоит XP.а нажимать на F8 когда надо.при запуске?а то я нажимаю а ничего не происходит.спасибо. |
| serega-64 22/02/2012 18:33 |
sm1nt, Выключи комп,потом снова нажми кн. "вкл"системника и одновременно жми F8,войдешь в безопасный режим,а там все прописано. |
| Loser 22/02/2012 19:17 |
если есть резервная копия, то можно её запустить |
| makeym 22/02/2012 21:04 |
правую кнопу мыши жмёшь, вид и далее отображать рабочий стол(или значки рабочего стола - точно уже не припомню) и делов-то ![]() |
| Mikkey 27/02/2012 11:45 |
скорее всего у Вас создался новый пользователь, был к примеру
c:\Documents and Settings\User\ а стал c:\Documents and Settings\User.Windows\ |
