Windows XP x64 SP2 VL проблема с оперативной памятью. | |
| Sp1elberg 03/03/2012 14:03 |
Установил win xp x64 на свой компьютер [ASUS P5Q SE, ASUS HD6770 DirectCU, DIMM 1GB DDR2-800Mhz x2, Intel Core2quad Q6600].
Поменял свои DIMM 1GB DDR2-800Mhz x2 на DIMM 2GB DDR2-800Mhz x2, тобишь с 2GB оперативной памяти перешел на 4GB и собственно суть проблемы: BIOS (загрузочное окно биоса) выдаёт: installed 4096mb memory, тоесть видит полный объём памяти. А Windows xp x64 видит только 2048мб оперативной памяти. Пытался поставить через меню BOOT.ini, сначала установил 4096, после ребута выдаёт меседж мол загрузила изменения, однако изменений система не притерпела, как было 2GB так и осталось. Пытался прописать количество /maxmem 4096mb в boot файле (мой компьютер/свойства/загрузка и восстановление...) вручную, выдаёт такой же меседж, и при заходе в него в самом boot файле всё так же /maxmem 2048mb. Обновил BIOS через официальный софт от ASUS до последней версии, не помогло. Прошу проконсультировать меня по этому вопросу и найти решение моей проблемы. |
| Sergej 05/03/2012 23:56 |
Sp1elberg, а семёрка (64) так же себя ведёт? Решение найдёшь только ты сам, мы если только пнём в нужную сторону |
| makeym 06/03/2012 17:47 |
Sp1elberg, А ты поставь хрюшу 86 а не 64 и глянь скока оперы будет Тогда точно узнаешь железная проблема или системная!
Sergej, Семёру на это старьё - вряд ли замандрючить - поленьев на неё поди нет Хотя не утверждаю ![]() |
| Sergej 06/03/2012 22:38 |
makeym, встанет как влитая, и будет свободна от "детских болезней" ХР64
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 20:41 ЗЫ: по приколу ставил на Dell D610 - Quanta JM5, с пнём 740, 915 севером и 2 гигами памяти - заползла |
