Помогите с проблемой на PIC12C509A | |||
| izarotom 17/07/2012 11:15 |
Собрал устройство авто-запуска автомобиля на PIC12C509A. Ошибок в монтаже нету 100% . прошил МК ,прошивал в ICProg , программатор Экстра пик соблюдая рекомендации по прошивке отключив WDT. ICProg выдает что МК прошился ОК. ставлю в схему и полная тишина. Схему, описание, и прошивку прилагаю может я что то делаю не так? |
| fishmf 17/07/2012 16:17 |
Фьюзы? |
| izarotom 17/07/2012 17:03 |
В смысле? ... фьюзов нету ссылка на оригинал статьи http://domavto.narod.ru/html/aaoiiao_caionea_aaoiiiaeeij.html я так понял что фьюзы заводские только отключить WDT и все . Автору написал но тишина от него полная . А как то их можно определить какие надо? |
| fishmf 17/07/2012 19:30 |
Похоже на неверно выбранный источник тактирования. Кстати, Вы используете 509а или 509 ? Они несколько различаются. |
| izarotom 17/07/2012 21:45 |
Нет использую как положено по схеме PIC12C509A. Уже успел испортить еще один мк прошил не отключая WDT результат тот же. |
| cybe 17/07/2012 22:28 |
господа, чем шьёте если фьюзов не видите??? в прилагаемой прошиве всё есть!!! Даю отдельно конфиг и прогу |
| izarotom 18/07/2012 00:20 |
Уважаемый модератор с данным мк я столкнулся в первые пару вопросов чем отличается прошивка что я выложил в первом посту от вашей (то есть что то не так в ней было?) , программу вашу распознать по фото не могу и правильно ли я выставил фьюзы на фото ниже . так как с данной конфигурацией фьюзов один в один уже пробовал результат и еще пробовал считать константу и прописать результат ... тот же |
| cybe 18/07/2012 08:17 |
Тогда непонятно это:
izarotom, посмотри как ICProg видит код (1.bin) и сравни с моей вышевыложенной (Avtomat_zap_avto.bin). Есть отличия? |
| izarotom 18/07/2012 13:19 |
Прошу прощения cybe в програмировании я зашить в контролер прошивку да могу если помучится , но различия в цифрах заметил вопрос в конце есть такое слово "конфигурация" что это означает ни же на фото слева на право первый ваш файл (Avtomat_zap_avto.bin) а правый (1.bin)
если я правильно то Avtomat_zap_avto.bin правильный . и еще у меня ICProg при загрузке файла bin. спрашивает загрузить по байтно или нет я нажимаю нет эт правильно буду очень благодарен вам за консультацию. |
| cybe 18/07/2012 14:22 |
izarotom, дал сравнение к тому что, похоже, само ПО ICProg работает некорректно с PIC12C509A. А ПО Поника не катит с прогером? |
| izarotom 18/07/2012 17:00 |
Попробую не скажу точно, есть Пони прог 2000 вроде как JDM поддерживает да только контролеры закончились, а они одно разовые в суботу на радиорынок поеду, куплю попробую благо не дорогие 11 гривен стоят у нас эксперементировать можно . Cebe последний вопрос при прошивке константу мк , я так понял лучше не трогать , так как RC цепочки нету , и он тактируется от внутреннего генератора Правильно? |
| izarotom 18/07/2012 21:19 |
[b]cebe[/b] еще один вопрос , имеется файл прошивки asm. как его можно дисамблировать hex. если можно ткните носом в програмку и как ею пользоватся. Просто нашел еще одну схему она 99% один в один разница в выводе 6 микроконтроллера но там стоит PIC12C508 и еще что меня запутало так в прошивке стоит 509 пик. Файлы прилагаю |
| cybe 18/07/2012 22:13 |
IRC - это и есть внутренний генератор. А зачем берёшь одноразовые мк? Возьми 12F509 да и шей на здоровье сколь угодно По-поводу прошивки asm, так это исходник. Его надо компилировать, а не дисасемблировать Можно в протеусе |
| izarotom 19/07/2012 01:07 |
Про F микроконтроллеры знаю только нигде найти не могу , С валом |
| izarotom 23/07/2012 23:45 |
cybe вчера приобрел 4 микроконтроллера хочу попробовать прошить пони-прогом хочу прошить файлом чуть выше постом " Автомат запуска авто 2.zip " если я правильно понял он нормальный? , жалко что WINPIC800 их не поддерживает . и еще на рынке есть 12F508 смотрел по параметрам вроде схож с ... 12С509А прошивку под них менять надо? |
| BOB51 24/08/2012 11:50 |
есть такая штука - программатор (софт) icprog 1.06c с железом AN589 и соответствующая оболочка IDE mplab 8.87
следует помнить, что необходимо предварительно считывать байт калибровочной константы, а после (ре)программирования вручную его восстановить!!! |
| m.ix 25/08/2012 05:47 |
=============================== Их в принципе не бывает PIC12C509A PIC12F509A ![]() |
| izarotom 17/11/2012 10:20 |
Я спорить не буду но под сей программатор нужен насколько я знаю LPT порт которого у меня нет . Константу считывал перед программированием и записывал ее вручную но все равно мертво про фьюзы вот скрин софта правильные вроде бы железо использую EXTRA-PIC |
| andrey-1 19/05/2013 13:13 |
Здравствуйте все.Случайно наткнулся на эту тему, искал по тойже проблеме.Писал автору,но ответа нет,и что делать незнаю.Я этом новичек,собрать и прошить могу, а вот где оказия какая то все стопориться,а так хочется чтоб работало.Так вот прочитал я все,попробую сделать все что написали,но хочется узнать чем дело закончилась,в чем всетаки причина?Ответте пожалуйста,другого выхода пока невижу. |
| andrey-1 19/05/2013 19:48 |
Прогрес есть,хотя может и нет.Замигал светодиод азбукой морзе,тире,4 точки, задержка,дальше посекундно,непереставая. |
| nlabs 07/07/2013 20:59 |
в этих пиках как я знаю,сначала нужно прочитать чистую прошивку,и последний конфигурационный байт скопировать и заменить на такой в прошивке,иначе ничего работать не будет. |
| kleo 01/11/2013 22:03 |
Здравствуйте всем.Собрал авто-запуск используя данный архив , всё вроде работает, но куда подключается вывод IN1 (ALARM) идущий от 7 ноги микроконтроллера не понятно, на минус питания не реагирует. Использовал 12f509,MPLAB IDE 8.46, WINPIG800,EXTRAPIG. Время работы авто-запуска 5 минут. Может кто подскажет куда подключить IN1(ALARM)? Заранее спасибо. |
| Miha161 14/12/2013 20:43 |
Привет! Подскажи, как подключить к тахометру? машина 2114, почему то не отслеживает обороты, три попытки по 5 сек делает, и рубится! а по поводу in1. у меня он тоже не работает, смотрел ASM файл, там написано что нужно редактировать строки под разные режимы, может он как то в исходнике выкл? |
