Помогите с проблемой на PIC12C509A
izarotom
17/07/2012 11:15
Собрал устройство авто-запуска автомобиля на PIC12C509A. Ошибок в монтаже нету 100% . прошил МК ,прошивал в ICProg , программатор Экстра пик соблюдая рекомендации по прошивке отключив WDT. ICProg выдает что МК прошился ОК. ставлю в схему и полная тишина. Схему, описание, и прошивку прилагаю может я что то делаю не так?
fishmf
17/07/2012 16:17
Фьюзы?
izarotom
17/07/2012 17:03
В смысле? ... фьюзов нету ссылка на оригинал статьи http://domavto.narod.ru/html/aaoiiao_caionea_aaoiiiaeeij.html я так понял что фьюзы заводские только отключить WDT и все . Автору написал но тишина от него полная . А как то их можно определить какие надо?
fishmf
17/07/2012 19:30
Похоже на неверно выбранный источник тактирования. Кстати, Вы используете 509а или 509 ? Они несколько различаются.
izarotom
17/07/2012 21:45
Нет использую как положено по схеме PIC12C509A. Уже успел испортить еще один мк прошил не отключая WDT результат тот же.
cybe
17/07/2012 22:28
господа, чем шьёте если фьюзов не видите??? в прилагаемой прошиве всё есть!!! Даю отдельно конфиг и прогу
izarotom
18/07/2012 00:20
Уважаемый модератор с данным мк я столкнулся в первые пару вопросов чем отличается прошивка что я выложил в первом посту от вашей (то есть что то не так в ней было?) , программу вашу распознать по фото не могу и правильно ли я выставил фьюзы на фото ниже . так как с данной конфигурацией фьюзов один в один уже пробовал результат рёв в три ручья и еще пробовал считать константу и прописать результат ... тот же
cybe
18/07/2012 08:17
Тогда непонятно это:
izarotom писал:
... фьюзов нету ссылка на оригинал статьи ////////////////////////////// я так понял что фьюзы заводские только отключить WDT и все
izarotom, посмотри как ICProg видит код (1.bin) и сравни с моей вышевыложенной (Avtomat_zap_avto.bin). Есть отличия?
izarotom
18/07/2012 13:19
Прошу прощения cybe в програмировании я бяка зашить в контролер прошивку да могу если помучится , но различия в цифрах заметил вопрос в конце есть такое слово "конфигурация" что это означает ни же на фото слева на право первый ваш файл (Avtomat_zap_avto.bin) а правый (1.bin)
если я правильно то Avtomat_zap_avto.bin правильный . и еще у меня ICProg при загрузке файла bin. спрашивает загрузить по байтно или нет я нажимаю нет эт правильно буду очень благодарен вам за консультацию.
cybe
18/07/2012 14:22
izarotom писал:
имеется ввиду то, что слева поставлена галочка на таймере и сбросе, а справа на защите и, естестественно, контролька и размер получаются разными улыбка
izarotom, дал сравнение к тому что, похоже, само ПО ICProg работает некорректно с PIC12C509A. А ПО Поника не катит с прогером?
izarotom
18/07/2012 17:00
Попробую не скажу точно, есть Пони прог 2000 вроде как JDM поддерживает да только контролеры закончились, а они одно разовые в суботу на радиорынок поеду, куплю попробую благо не дорогие 11 гривен стоят у нас эксперементировать можно . Cebe последний вопрос при прошивке константу мк , я так понял лучше не трогать , так как RC цепочки нету , и он тактируется от внутреннего генератора Правильно?
izarotom
18/07/2012 21:19
[b]cebe[/b] еще один вопрос , имеется файл прошивки asm. как его можно дисамблировать hex. если можно ткните носом в програмку и как ею пользоватся. Просто нашел еще одну схему она 99% один в один разница в выводе 6 микроконтроллера но там стоит PIC12C508 и еще что меня запутало так в прошивке стоит 509 пик. Файлы прилагаю
cybe
18/07/2012 22:13
IRC - это и есть внутренний генератор. А зачем берёшь одноразовые мк? Возьми 12F509 да и шей на здоровье сколь угодно улыбка По-поводу прошивки asm, так это исходник. Его надо компилировать, а не дисасемблировать улыбка Можно в протеусе
izarotom
19/07/2012 01:07
Про F микроконтроллеры знаю только нигде найти не могу , С валом
izarotom
23/07/2012 23:45
cybe вчера приобрел 4 микроконтроллера хочу попробовать прошить пони-прогом хочу прошить файлом чуть выше постом " Автомат запуска авто 2.zip " если я правильно понял он нормальный? , жалко что WINPIC800 их не поддерживает . и еще на рынке есть 12F508 смотрел по параметрам вроде схож с ... 12С509А прошивку под них менять надо?
BOB51
24/08/2012 11:50
есть такая штука - программатор (софт) icprog 1.06c с железом AN589 и соответствующая оболочка IDE mplab 8.87
следует помнить, что необходимо предварительно считывать байт калибровочной константы, а после (ре)программирования вручную его восстановить!!!
m.ix
25/08/2012 05:47
Их в принципе не бывает
PIC12C509A PIC12F509A
izarotom
17/11/2012 10:20
BOB51 писал:
Я спорить не буду но под сей программатор нужен насколько я знаю LPT порт которого у меня нет . Константу считывал перед программированием и записывал ее вручную но все равно мертво про фьюзы вот скрин софта правильные вроде бы железо использую EXTRA-PIC
andrey-1
19/05/2013 13:13
Здравствуйте все.Случайно наткнулся на эту тему, искал по тойже проблеме.Писал автору,но ответа нет,и что делать незнаю.Я этом новичек,собрать и прошить могу, а вот где оказия какая то все стопориться,а так хочется чтоб работало.Так вот прочитал я все,попробую сделать все что написали,но хочется узнать чем дело закончилась,в чем всетаки причина?Ответте пожалуйста,другого выхода пока невижу.
andrey-1
19/05/2013 19:48
Прогрес есть,хотя может и нет.Замигал светодиод азбукой морзе,тире,4 точки, задержка,дальше посекундно,непереставая.
nlabs
07/07/2013 20:59
в этих пиках как я знаю,сначала нужно прочитать чистую прошивку,и последний конфигурационный байт скопировать и заменить на такой в прошивке,иначе ничего работать не будет.
kleo
01/11/2013 22:03
Здравствуйте всем.Собрал авто-запуск используя данный архив , всё вроде работает, но куда подключается вывод IN1 (ALARM) идущий от 7 ноги микроконтроллера не понятно, на минус питания не реагирует. Использовал 12f509,MPLAB IDE 8.46, WINPIG800,EXTRAPIG. Время работы авто-запуска 5 минут. Может кто подскажет куда подключить IN1(ALARM)? Заранее спасибо.
Miha161
14/12/2013 20:43
kleo писал:
Привет! Подскажи, как подключить к тахометру? машина 2114, почему то не отслеживает обороты, три попытки по 5 сек делает, и рубится! а по поводу in1. у меня он тоже не работает, смотрел ASM файл, там написано что нужно редактировать строки под разные режимы, может он как то в исходнике выкл?
