Установка Offis XP???????
Миха
22/05/2004 19:51
У меня OS Win 98. С обнавленным exploer-ом 6-м. рёв в три ручья CPU 433 Celeron Dimm 194M Video 64
На него можно установить offis xp или нет? я считаю что Да, но он у меня зависает на стадии обновление системных файлов, ход установки 100%, тикущее действие установка служб Microsoft Internet Servis.
В чем может быть дело? и как сним бороться? Зеваю
* Спустя 4 часа - комп ответил "необходимо перезапустить ком-р"
Висма долговато?! ухмылка
Да аналогичные тормоза я сталкнулся при установки 98. после проверки scandisk, загружается мастер установки, нажим. кнопку продолжить, идет ход установки до 100% после комп зависает на 30 минут. все остальное в норме.
В этом же месте должен сработать анти-вирус из Biosa./ Он у меня Disabel/.
Подозрение на мать -
AlexP
22/05/2004 20:25
Миха, не полезет нормально offis xp на такую машину.Слишком он тяжелый для него.Если и будет работать, то очень медленно. У меня на работе на Celeron 533 тоже тяжело становился и отвратительно работал. Убрал, поставил ,помоему 2000, и теперь более-менее нормально.
igor.gm
22/05/2004 21:47
offis xp не предусмотрен для Win98 . Туда максимум встает offis2000 .
Различий почти никаких , а работает даже на Pentium I - 100 Mhz.
Лично ставил.
Миха
23/05/2004 06:18
OS XP и Offis XP лично ставил на Cel 300, 192Mb - стоял без тормозов.
Очень много зависит от конфигурации и "совместимости" комплектующих. Я и сам был удивлен. улыбка
А Win98 и Offis XP мне уже 2-а спеца програмиста сказали они совместимы - я им доверяю.
Единственное, что необходимо установить Exploer 6 он не всегда идет в комплекте с офисом.
Машина работает бысто, вполне.... Есть только глюк описанный выше. Как его решить? недовольство, огорчение
Welkin
23/05/2004 07:44
Миха, Офис ХР совершенно нормально работает на 98SE. Комп К6-2 300, оперативка 256, видео 16.
Так что по поводу совместимости не парься )
А то что у тебя подвисает так надолго, эт железочки виноваты. Мож мамка какая или звук, модем, сетевуха... Особенно если древние какие.
Миха
23/05/2004 18:17
Ok? спасибо пошло. ?????????? и вроде ничего не делал. Глюк железа.
Длинный
23/05/2004 19:59
igor.gm, Ты не прав относительно OfficeXP и Win98. Всё становиться и прекрасно работает. голливудская улыбка
Добавлено 23-05-2004 20:02
Извиняюсь, Welkin, уже писал...не заметил.... подшучивать, дразнить
drive
24/05/2004 03:17
У самого на офисной машине стоит OffXP под Win98 , CPU233 тормоза есть но не большии!!!
TSA
28/05/2004 22:17
Для устанвки OFFICE XP под WIN 98 нужно запускать файл из папки
офса с расширением MSI все должно установится
На работе P II 333 офис ставил сам, все работает.
Sem
28/05/2004 22:47
Стоит у меня на работе 166 пентюх в сети, на нем 98 винда и ХР офис, ибо все приложения в этом формате. Тормозит, конечно, но работает! улыбка
Миха
01/06/2004 07:49
Спасибо и у меня все работает. Установк не шла а сейчас все ОК.
Anonymous
07/08/2004 23:32
я устонавил offis и у меня всё нормально, только не могу актевировать рёв в три ручья
ZVUKOVIK
08/08/2004 02:16
Кто что думает про офис 2003
Murka
08/08/2004 05:20
Меньше тормозов, но в инет рвется.
Nik2
08/08/2004 22:59
У меня Celeron 950 128Mb И таже картина что у Миха.Поставил 2000.
Sergg
09/08/2004 01:24
У меня есть Office XP с SP и без .Так вот тот , который со
встроенным SP под Win98 у меня тоже не становится ,
а без SP -- как по маслу .
mrab
23/08/2004 10:31
Проблема не в Win98. Я много раз устанавливал Office XP на эту операционку на компьютеры с различным железом. Могу дать пару рекомендаций. Во-первых при установке советую выгрузить из памяти все висящие там программы - файрволы, антивирусы, чаты и т.п. офис этого не любит. И еще - если в составе офиса устанавливается MS Access, то он, в свою очередь, пытается установить на Win98 обновленные драйвера MS Data Access (MDAC). Вот здесь Win98 часто глухо зависает даже на мощных машинах. Так что, если не планируется работать с базами данных средствами MS Access, то ево вообще лучше исключить из установки, если он все же нужен, то советую сначала провести установку MDAC (их легко можно найти по запросу в инете), а уже потом ставить офис. После установки не забудте переписать файл mso.dll, если ставите ломанную версию. Удачи.
Dragoff
25/08/2004 16:33
Миха, ставь 98 или в крайнем случае 2000, а хочеш хр, замени процэсор на 800 и добавь еще 256метров памяти, тогда и офис и виндовс потянет
Sergg
26/08/2004 01:58
Dragoff,
У меня на Cel400 нормально тянет и винду и Office XP ,
поэтому считаю только лишь для этого не стоит менять
процессор .Если менять , то уже весь комп на нормальный .
Dragoff
26/08/2004 10:12
:Sergg, и винда хр? представляю с какой скоростью он работаетЗеваю ,
главное чтоб памяти было не меньше чем 256, а то есть шанс чего нибудь спалить
Sergg
27/08/2004 01:35
Dragoff,
У меня стоит две винды - хр и 98 .А представь себе , что работает
Довольно прилично , даже на зависть многим с современными
компами ( при правильном построении системы ) .Многие этого
делать не умеют .Единственное в современные игры не поиграешь
да с DVD не порботаешь .Компу уже шесть лет .
Собираюсь взять в ближайших пару месяцев новый , если , конечно , чего-нибудь непредвиденного не произойдёт .
Anonymous
03/01/2005 17:17
ZVUKOVIK, [b
Anonymous
17/01/2005 19:46
смущен
