AntiFirewall - это как понимать? Для чего он нужен? | |
| max2002 31/05/2004 03:27 |
Наткнулся случайно на него. Любопытство съедает. Неужели он Firewallы крушит? Не верится как-то. |
| Anonymous 02/06/2004 02:46 |
Рушить не рушит но к компу можно "достучатся" через туннелирование. например мой знакомый обошел стенку оутпост про. суть до конца не понял в общем он использовал прокс моего прова (хотя лично мое мнение что он подсадил ко мне какую либо заразу с письмом и оутпост ни при чем) во всяком случае стенка только ограничитель (ее ведь можно перелезть . |
| Stalker 02/06/2004 03:07 |
Если это было бы возможно, то тогда бы, зачем вообще тогда использовать было firewall.
Просто смотрите, что подтверждаете и используйте проверенные firewall. |
| Макс 03/06/2004 01:31 |
Все что создал один человек другой запросто поломать может и firewall не исключение. Вопрос времени и желания. ![]() |
| max2002 03/06/2004 11:10 |
Вот это о нём. Из сопроводиловки РИДМИ:
= =========== ============== ============ ========== AntiFirewall does two things: 1. AntiFirewall allows you to overcome firewall restrictions If you are behind a corporate firewall which blocks access to News, FTP, IRC, ICQ and other types of software which you would like to use, but the firewall does allow you to surf the Web, then AntiFirewall will likely help you to use those programs too. All you will need to do is configure you favorite newsreader or chat program so that it connects to AntiFirewall, and AntiFirewall will then connect it to the Internet resource blocked by your firewall. The following communication software is supported by AntiFirewall: * FTP (you can browse FTP archives and download/upload files even if FTP is blocked by your firewall); * IRC (you can chat with your friends even if the access to the IRC protocol is blocked by your firewall); * ICQ (AntiFirewall helps you to keep in touch, even from behind a firewall) * Usenet News (read and post to newsgroups even if the news access protocol, NNTP, is blocked by your firewall); * POP3/IMAP (read email from your personal account when you are at work) Note that SMTP, the protocol for sending email, is NOT supported at this moment. It means that you CANNOT send email with the help of AntiFirewall. 2. AntiFirewall anonymizes your communication AntiFirewall not only brings the firewall on its knees, but it also makes all the above communications ANONYMOUS. All data travel through anonymous public proxy servers, so the recepients of your messages will not see your IP address (or the one of your company); instead, they will see the IP of the proxy server. In other words, AntiFirewall is an effective anonymizer for all programs/protocols listed above. =========== ============== =========== ============= ======== Добавлено 03-06-2004 12:18 "Все что создал один человек другой запросто поломать может и firewall не исключение. Вопрос времени и желания." Ну это общие слова. А вообще смотря какой Firewall. И как настроен. А как ты попрёшь против такого Firewalla ? А? ![]() |
| Макс 03/06/2004 15:35 |
Дааа, тут уж никак ! Хотя презервативы тоже бывают некачественные ![]() |
| Каприкорнус 14/06/2004 06:55 |
Степень защиты 98%, проверено электроникой. ![]() |
| k19 14/06/2004 10:27 |
max2002, а "всунуть" слабо? по самые...контакты... |
