При загрузке комп.выдает ошибку в сист. реестре 0xc0000008. | |
| к.н.в. 24/12/2012 17:23 |
Подключил винчестер к другому компу в качестве дополнительного.Оказался полностью загружен.Удалил ненужное,почистил,провёл дифрагментацию Подключаю обратно то же самое.Есть прога которая правит реестр основного диска.Может у кого есть правящяя сист. реестр в дополнительном диске.И можно ли вообще,что-то сделать,кроме зомены ОС. |
| Lenchik 24/12/2012 19:42 |
А можно правильную диагностику провести, SMART посмотреть, поверхность просканировать.
А то все потуги по оживлению винды могут оказаться напрасной тратой сил. Если действительно реестр испортился, то даже восстановление через кнопочку R (у ХР) не поможет. Можно диск вернуть обратно в родной компьютер, запустится с ERD Commander и попытаться сделать откат системы, если убогие кулцхакеры в данной винде создание контрольных точек не отключили. |
| к.н.в. 25/12/2012 11:46 |
Указанную диагностику проводил. Сканировал антивирусом. 4 файла были заражёны. Пытался загрузить в безопасном режиме. Ничего не помогает. А что-за кнопочка R не в курсе? ERD Commander скачаю попробую.Кстати какая версия лучше для XP? |
| к.н.в. 05/01/2013 11:14 |
ERD-Commader не помог, так-как не оказалось точек восстановления. А в реестре копаться пока не хватает мозгов.Проще переустановить ОС. |
| Lenchik 05/01/2013 12:26 |
Если вы начнете установку с правильного дистрибутива, то вам два раза предложат восстановить систему. Во второй раз там где разделы жестких дисков показывает. Там предложит нажать R для обновления системы. К кастрированным дистрибутивам это не относится (всякие звери и иже с ними). |
| к.н.в. 10/01/2013 18:05 |
По началу пробовал установить ОС. SP2.Не влазила выдавала ошибку 7b.Отформатировал диск на другом компе. То же самое. После этого об обновлении ОС речь уже не идёт. Установил SP3 всё пошло,хотя ERD-Commander говорил, устанолена SP3,не обратил внимания думал войдёт, железо старое. Сейчас всё нормально. Спасибо за участие. |
| Lenchik 10/01/2013 18:19 |
SP3 не восстанавливается с помощью SP2. Наоборот можно. Язык системы должен совпадать. |
