Раздача WI-FI с ноута | |
| Алексей 08/01/2013 12:42 |
http://lepeta.net/po/windows-po/nastraivaem-razdachu-interneta-cherez-wi-fi-na-noutbuke.html
Всё работает нормально, если интернет кабельный. Я пользуюсь мегафон интернет, мобильный. С ним так не получается На другом ноуте пишет "без доступа к сети" У кого есть опыт с таким подключением? |
| Серж66 08/01/2013 13:05 |
я пару дней назад купил вот такую хрень
http://www.intertelecom.ua/images/Telefons/MODEMY/asus_330.jpg он раздаёт по всей моей територии частного дома. |
| Алексей 08/01/2013 13:17 |
Он подключается к сетевой карте, а интернет у тебя мобильный?
С кабельным проблем нет. |
| Серж66 08/01/2013 13:26 |
http://img08.emarket.ua/images_emarketua/8719332_2_644x461/3g-modem-kyocera-kpc680-express-card-fotografii.jpg
через адаптер на usb, Просто ноут таская там слот есть если надо подключить где плохой приём на шнурок. |
| gonzo 08/01/2013 17:52 |
А слабо модераторам научиться заключать ссылки в "УРЛ"ы? И вообще-то, тема больше к "Программному" относится. |
| Сергей Шмелев 08/01/2013 20:46 |
Алексей на втором ноуте в подключениях по WI-FI нужно ввести пароль на соединение. Пароль в первом ноуте - я думаю разберешься - там не сложно .
Только когда создал подключение при кабельной сети - это одно подключение А при подключении мобильного интернета нужно создать новое подключение и ввести пароль на второй ноут Вот как то так , может несколько сумбурно но я думаю понимающий поймет . |
| Lenchik 08/01/2013 22:34 |
Может решить это вопрос в корне. Давно существуют роутеры с возможностью подключения USB свистка и с Wi-Fi. Последнее время появились модемы с функцией роутера и Wi-Fi. Они просто включаются в прилагаемый блок питания, не в ноут. |
| Алексей 09/01/2013 08:00 |
Сергей Шмелев, И с паролем и без пароля одно и тоже. |
| Lenchik 09/01/2013 11:10 |
Алексей, а вы само подключение расшарили? То еесть его надо сделать общедоступным. В свойствах, закладка "доступ". Это на том ноуте где интернет есть. |
| gonzo 09/01/2013 16:11 |
Ссылки исправил, тему переношу в "Программное обеспечение". |
| Алексей 10/01/2013 09:57 |
Lenchik, да, разобрался. Всем спасибо |
| Алексей 29/03/2013 20:15 |
Если кому интересно:
Нашёл прогу connectify pro, с настройками заморачиваться не надо """Connectify Pro - это программа, которая создает из вашего ПК полноценную точку доступа Wi-Fi при одном лишь условии - операционная система Windows 7""" |
