Винчестер с Windows XP SP-2 не грузится на другом компьютере | |||||||
| Замыкатель 09/01/2013 08:06 |
Появляется заставка Windows XP, идет загрузка, затем, не догрузившись, уходит в ребут. Причем в любом варианте загрузки. На родном компе все нормально. |
| cybe 09/01/2013 08:11 |
батарейку смотрел? |
| Замыкатель 09/01/2013 08:16 |
Даже как-то не подумал... Она ж, вроде, на это не влияет? С другим винтом системник, на котором глючит, работает... |
| serega-64 09/01/2013 09:10 |
А кто тебе сказал, что на другой материнке будет нормальный "бут", никакой гарантии, тока если матери одинаковые или конфигурация примерно та же. |
| Замыкатель 09/01/2013 09:24 |
Никто. И че делать? |
| atmicandr 09/01/2013 09:26 |
Такая хрень как доустановка винды на другое железо нормально работала только на WIN98 и MinMe, в остальных случаях необходима установка только на определённой машине. |
| Замыкатель 09/01/2013 09:39 |
И что - теперь при замене мамки винду сносят? |
| atmicandr 09/01/2013 09:49 |
| cybe 09/01/2013 09:51 |
только ещё одну установи под эту мать |
| atmicandr 09/01/2013 09:54 |
Ага Вадим, а хлам от предыдущей винды мона будет убрать попозже... ![]() |
| cybe 09/01/2013 09:59 |
Андрей, просто при загрузке винды появится меню выбора, т.е. можно сделать под одну мать свою винду, под другую мать - свою и т.д.... |
| atmicandr 09/01/2013 10:06 |
Ну а зачем это нужно? Ведь винчестер в основном и предполагает работу в стационарных условиях, винт мобильный только когда файлы перемещаешь, но к ОС это отношение ведь не имеет. |
| cybe 09/01/2013 10:06 |
Что поделать если некоторым нравиться иметь загрузочный жёсткий на несколько разных матерей ![]() |
| Замыкатель 09/01/2013 10:48 |
Блин, до кучи еще и с загрузочным диском какая-то фигня... На одной мамке пишет ошибку, на двух других нормально ставит систему. Ну, и, естественно, в соответствии с законом полости ошибка вылазит на нужной мамке... |
| serega-64 09/01/2013 10:50 |
Замыкатель, Подкинь привод. |
| Lenchik 09/01/2013 11:01 |
Можно загрузить и на другом компьютере. Проблема в контроллере жесткого диска. Должен быть такой же южный мост на материнке и загрузится.
Зайдите в диспетчер устройств и замените контроллеры IDE на стандартные или совсем снесите. Ставите винт на другой компьютер, он стартует на стандартном драйвере из BIOS. Потом по мере возможности поставьте правильный драйвер, а то дисковая система тормозить будет. Но вообще устанавливать ос на чужом компьютере не дело. В большинстве случаев она криво потом работает. |
| Замыкатель 09/01/2013 12:12 |
serega-64, это было первое, что я сделал как только затупил диск.
Lenchik, чет страшновато... да и не знаю как это делать правильно. |
| Lenchik 09/01/2013 12:25 |
Ну тогда есть способ очевиднее. На том компьютере где работает вставьте в привод диск с ХР. Это из под запущенной винды. Выберите вариант обновить систему (не новая установка). Когда покрутится и пойдет на перезагрузку выключите компьютер из сети. Винт в новый компьютер и продолжайте "обновление".
Если ХР самопальная сборка, то все усложняется в разы. Там много чего не хватает. AHCI еще на новом компьютере отключите. В ХР нет драйвера SATA. |
| Leo140969 09/01/2013 12:31 |
Замыкатель, сохранись Акронисом на всякий случай, форматни и переустанови. У меня правило - На С:\ абсолютно ничего не хранить, только Виндос и Програм Файлы. В любой момент могу форматнуть. |
| Antoha1990 09/01/2013 12:36 |
А не легче поставить на USB Live CD с ОС и нужным софтом и пользаватся и у лыбатся ) и ходи хоть куда делай всякие ПК |
| Замыкатель 09/01/2013 13:00 |
| Casper-67 09/01/2013 15:04 |
вставлю свои 5 копеек.
На работе приходится раз в год (иногда в пол года) приходится менять материнки, машины работают круглосуточно, при смене материнки, запускаю в безопасном режиме, удаляю драйвера и перезапускаю, новая мамка просит драйвера, драйвера на диске. пока проблем не было. стоят сборки - Лонер и Зверь. |
| Lenchik 09/01/2013 15:21 |
Casper-67, у вас компьютеров то много?
Бабла можно срубить. Отдел К за каждую сданную нелицензионку выдает 10 тысяч рублей, если дело до суда доходит. А тут оптом всех вас сдать и сразу подняться. |
| Casper-67 09/01/2013 16:29 |
Достаточно
Но тема не про это. |
| atmicandr 09/01/2013 17:07 |
Lenchik, а ты добрый... |
| Замыкатель 10/01/2013 01:59 |
Casper-67, а можешь юзверю разжевать?
| Lenchik 10/01/2013 08:42 |
Дрова удаляются от контроллера АТА, еще на той материнке где раньше стояло. В этом случае винда будет стартовать на дровах из BIOS, через 21 прерывание.
Лонер и Зверь это кастированное говно, работающее иногда, а иногда нет. Если не хочешь головной боли, не пользуйся. |
| cybe 10/01/2013 09:12 |
| Lenchik 10/01/2013 12:40 |
Лицензия тут ни при делах. Бывает и полный, не кастрированный ХР нелицензионный. |
| Замыкатель 10/01/2013 12:49 |
Lenchik, спасибо, узнал новое слово (АТА), больше ничего из тобой написанного не понял . |
| cybe 10/01/2013 13:13 |
Lenchik, и в чём же кастрация лонера? |
| Lenchik 10/01/2013 13:49 |
