Винчестер с Windows XP SP-2 не грузится на другом компьютере
Замыкатель
09/01/2013 08:06
Появляется заставка Windows XP, идет загрузка, затем, не догрузившись, уходит в ребут. Причем в любом варианте загрузки. На родном компе все нормально.
cybe
09/01/2013 08:11
батарейку смотрел?
Замыкатель
09/01/2013 08:16
Даже как-то не подумал... Она ж, вроде, на это не влияет? С другим винтом системник, на котором глючит, работает...
serega-64
09/01/2013 09:10
Замыкатель писал:
А кто тебе сказал, что на другой материнке будет нормальный "бут", никакой гарантии, тока если матери одинаковые или конфигурация примерно та же.
Замыкатель
09/01/2013 09:24
Никто. И че делать?
atmicandr
09/01/2013 09:26
Такая хрень как доустановка винды на другое железо нормально работала только на WIN98 и MinMe, в остальных случаях необходима установка только на определённой машине.
Замыкатель
09/01/2013 09:39
И что - теперь при замене мамки винду сносят?
atmicandr
09/01/2013 09:49
Замыкатель писал:
Вообщето при замене мамки винду ставят с нуля. По крайней мере так делают все системщики, которых я в городе знаю... подмигивание
cybe
09/01/2013 09:51
Замыкатель писал:
можешь оставить, если так нужно или жалко голливудская улыбка только ещё одну установи под эту мать
atmicandr
09/01/2013 09:54
Ага Вадим, а хлам от предыдущей винды мона будет убрать попозже... голливудская улыбка
cybe
09/01/2013 09:59
Андрей, просто при загрузке винды появится меню выбора, т.е. можно сделать под одну мать свою винду, под другую мать - свою и т.д....
atmicandr
09/01/2013 10:06
Ну а зачем это нужно? Ведь винчестер в основном и предполагает работу в стационарных условиях, винт мобильный только когда файлы перемещаешь, но к ОС это отношение ведь не имеет.
cybe
09/01/2013 10:06
Что поделать если некоторым нравиться иметь загрузочный жёсткий на несколько разных матерей смех
Замыкатель
09/01/2013 10:48
Блин, до кучи еще и с загрузочным диском какая-то фигня... На одной мамке пишет ошибку, на двух других нормально ставит систему. Ну, и, естественно, в соответствии с законом полости ошибка вылазит на нужной мамке...
serega-64
09/01/2013 10:50
Замыкатель, Подкинь привод.
Lenchik
09/01/2013 11:01
Можно загрузить и на другом компьютере. Проблема в контроллере жесткого диска. Должен быть такой же южный мост на материнке и загрузится.
Зайдите в диспетчер устройств и замените контроллеры IDE на стандартные или совсем снесите. Ставите винт на другой компьютер, он стартует на стандартном драйвере из BIOS. Потом по мере возможности поставьте правильный драйвер, а то дисковая система тормозить будет.
Но вообще устанавливать ос на чужом компьютере не дело. В большинстве случаев она криво потом работает.
Замыкатель
09/01/2013 12:12
serega-64, это было первое, что я сделал как только затупил диск.
Lenchik, чет страшновато... да и не знаю как это делать правильно.
Lenchik
09/01/2013 12:25
Ну тогда есть способ очевиднее. На том компьютере где работает вставьте в привод диск с ХР. Это из под запущенной винды. Выберите вариант обновить систему (не новая установка). Когда покрутится и пойдет на перезагрузку выключите компьютер из сети. Винт в новый компьютер и продолжайте "обновление".
Если ХР самопальная сборка, то все усложняется в разы. Там много чего не хватает.
AHCI еще на новом компьютере отключите. В ХР нет драйвера SATA.
Leo140969
09/01/2013 12:31
Замыкатель, сохранись Акронисом на всякий случай, форматни и переустанови. У меня правило - На С:\ абсолютно ничего не хранить, только Виндос и Програм Файлы. В любой момент могу форматнуть.
Antoha1990
09/01/2013 12:36
А не легче поставить на USB Live CD с ОС и нужным софтом и пользаватся и у лыбатсяулыбка) и ходи хоть куда делай всякие ПК
Замыкатель
09/01/2013 13:00
Lenchik писал:
Lenchik, прикольно! Я именно так и сделал. Но все равно спасибо!!!
Casper-67
09/01/2013 15:04
вставлю свои 5 копеек.
На работе приходится раз в год (иногда в пол года) приходится менять материнки, машины работают круглосуточно,
при смене материнки, запускаю в безопасном режиме, удаляю драйвера и перезапускаю,
новая мамка просит драйвера, драйвера на диске. пока проблем не было.
стоят сборки - Лонер и Зверь.
Lenchik
09/01/2013 15:21
Casper-67, у вас компьютеров то много?
Бабла можно срубить. Отдел К за каждую сданную нелицензионку выдает 10 тысяч рублей, если дело до суда доходит.
А тут оптом всех вас сдать и сразу подняться.
Casper-67
09/01/2013 16:29
Lenchik писал:
Достаточно подмигивание
Но тема не про это.
atmicandr
09/01/2013 17:07
Lenchik, смех а ты добрый...
Замыкатель
10/01/2013 01:59
Casper-67, а можешь юзверю разжевать?
Casper-67 писал:
откуда удаляешь?
Casper-67 писал:
Она же ж просит дрова когда Винда уже запустилась. А у меня не запускается. Дрова, как я понял, на мамку?
Casper-67 писал:
Лонер и Зверь.
Ху из ит?
Lenchik
10/01/2013 08:42
Дрова удаляются от контроллера АТА, еще на той материнке где раньше стояло. В этом случае винда будет стартовать на дровах из BIOS, через 21 прерывание.
Лонер и Зверь это кастированное говно, работающее иногда, а иногда нет. Если не хочешь головной боли, не пользуйся.
cybe
10/01/2013 09:12
Lenchik писал:
если у тебя что-то не получалось с этим ПО, то это совсем не значит что у других будет то же самое, по крайней мере у меня с лонером никогда проблем не возникало и кому давал и делал тоже... , а писать в каждой теме про лицензию не есть гуд на профсайте
Lenchik
10/01/2013 12:40
Лицензия тут ни при делах. Бывает и полный, не кастрированный ХР нелицензионный.
Замыкатель
10/01/2013 12:49
Lenchik, спасибо, узнал новое слово (АТА), больше ничего из тобой написанного не понял улыбка .
cybe
10/01/2013 13:13
Lenchik, и в чём же кастрация лонера?
Lenchik
10/01/2013 13:49
Замыкатель писал:
