Нужна помощь - сильно тормозит ноутбук ( РЕШЕНО) | |||
| iyzef 29/01/2013 15:53 |
После переустановки винды работал норм, прошли обновления и теперь он тормозит, особенно в экплорере....ЗЫ тему мож надо было в проф разделе поставить , но здесь народу больше. |
| stoves 29/01/2013 16:07 |
Здесь и профанов больше. После применения таких советов может наступить полная остановка. |
| RomanRB 29/01/2013 16:12 |
iyzef, Винда наверно звериная? Что показывает в свойствах системы, в оборудовании? На что нибудь ругается? ![]() |
| serega-64 29/01/2013 16:24 |
iyzef, Strl+Alt+Del что в процессах, загруженность? |
| RomanRB 29/01/2013 16:29 |
serega-64, Я бы поискал другую винду. Если эксплорер рухнет, один хрен придётся переставлять. Уж лучше сейчас с голой машины, чем потом инфу выковыривать. |
| iyzef 29/01/2013 16:47 |
Тему задал с хрома, счас и он ослеп, зато - вот пишу с экслорера . На тему инета - это нуно большой болт вставить нашим кабельщикам , скорость закачки - 25кб/сек- позор! диспетчер показывает - сеть- 0.04% ! Не ,ну если 0.5% тады еще жить мона.А то ведь и вовсе показывает -" сетевой кабель не подключен".Так что счас пришлось зайти с мобильного модема, надо им пистон вставить а у меня машин - тормоз, отмажутся же сцуки ! Вот еще ( кста эту траблу тут уже решали) - при загрузке вылазит хрень с предложением проверить ось на чесность. Гы ! есно халявная ! посему кликаю - отменить. Это млин я какое то обновление подцепил, еще и значек рег.звука из трея пропал, подсказочку давали скаким номером обовление надо снести.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 18:51 serega-64, Процессов 49/50 но когда их было 37 - тажа хрень.зарузка ЦП около нуля болтается. |
| Borek 29/01/2013 16:51 |
iyzef, контрольная точка была? Откат сделай. |
| atmicandr 29/01/2013 17:00 |
iyzef, ставь винду снова и отключай нах все автообновления! У меня такая хрень была когда я хрюшку второго сервиспака ставил... Чо я только не наподцеплял в виде обновлений... ![]() |
| lesnik178 29/01/2013 17:04 |
Нафига ставить обновления если и так все работает? Тем более на пиратские копии. Переустанавливай и отключай обновления. |
| iyzef 29/01/2013 17:05 |
atmicandr, Проблема , у меня сидюшник глючит.Да и диск уж заширканый весь. Надо хотяб диск арендовать номальный.А я на работе с 9 до 19. Кста ! Мож подскажет кто -как их все снести ? |
| RomanRB 29/01/2013 17:08 |
iyzef, Уже ведь сказали, откат системы сделать. |
| iyzef 29/01/2013 17:18 |
Кто ? Где? кста я в этом "железе" как то не очень. Как откат сделать ? желательно на пальцах ![]() |
| makeym 29/01/2013 17:20 |
Откат не поможет - всё это гавно сидит в реестре и воняет! Поможет тебе всевышний, а лучше переустановка винды! ![]() |
| iyzef 29/01/2013 17:23 |
makeym,...если б ! я б его по запаху нашел - хотяб в какой папке ![]() |
| makeym 29/01/2013 17:23 |
У мну и так можно! Только стоит - ЛИ? ![]() |
| iyzef 29/01/2013 17:26 |
Кленером почистил, реестр поправил, диск D в порядок привел - вродь зашевелился по шустрее. Но все равно -тормоз. " дефикация" дисков - тож без эффекта. |
| RomanRB 29/01/2013 17:26 |
makeym, Можно попровобать откат. А потом реестр почистить.
iyzef, ПУСК-Панель управления-Восстановление системы. А дальше по подсказкам. Потом прогу ССlianer. Чистишь реестр. Потом в каталоге Винды папка Temp удаляешь все файлы которые там есть. Папку саму не удаляй.
Пробуй, может что и получится. Хотя.... |
| serega-64 29/01/2013 17:27 |
iyzef, Попробуй войти в безопасный режим, там будет предложено откатить систему, делай пошагово как предложит винда.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 18:29 RomanRB, Я и папку темп удаляю без особой боязни, винда один хрен ее создаст. |
| makeym 29/01/2013 17:30 |
У меня семёра! В панэли управления сидит востоновления!
В хрюше не помню уже! |
| iyzef 29/01/2013 17:30 |
makeym, А у мну тута чисто ! |
| RomanRB 29/01/2013 17:34 |
Я не любитель экспериментов. Как учили так и делаю. ![]() |
| makeym 29/01/2013 17:34 |
iyzef, У тебя значит контрольные точки не создаются - а значит откат не возможен! ![]() |
| RomanRB 29/01/2013 17:36 |
Так он уже реестр почистил. До отката. Она только последнюю и оставила. ![]() |
| Nik_Al 29/01/2013 17:38 |
В каком экплорере? Если имеется ввиду IE... то выкинь его нах, забудь про него.Сейчас полно браузеров для интернета. А лучше ващще всё снести и по новой установитть. У меня на такие случаи.. всегда хранится полный образ системы, который я регулярно обновляю Акронисом. И нехрен левую винду обновлять... у майкрософта в обновлениях на тот случай жучки предусмотрены. для выявления оной. |
| makeym 29/01/2013 17:41 |
Воооо - у тя вроде чёт подобное должно быть - токо у тя создание контрольных точек походу отключено(шоб не забивать место на жёстком) - это в сборках обычное дело! ![]() |
| iyzef 29/01/2013 17:53 |
Ну и тама пошарюсь, вот думаю в автозагрузке чёт дофига у меня всего, куринный язык не понимаю, но кажись тама чёт надо повыкидывать - он и грузится долго. |
| makeym 29/01/2013 17:56 |
Ну половину точно можно смести ![]() |
| iyzef 29/01/2013 18:28 |
makeym, Моя не понимай чяво там к чяму пометь ненужное....пжалста ![]() |
| makeym 29/01/2013 19:17 |
Я вот эту хню бы поудалял ![]() |
| iyzef 29/01/2013 20:03 |
из автозагрузки и ваще?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 22:04 Кажись такими прогами и не пользовался никогда, мож снести? |
| makeym 29/01/2013 20:09 |
Эти можешь снести (удалить с автозагрузки), остальные можешь повыключать и потом что нужно будет - включишь! ![]() |
| iyzef 30/01/2013 13:11 |
makeym, Эти я ваще снес нафинг.Ща и остальные поотключаю. А чего будет если в автозагрузке пусто? |
